Découvrez le nouveau Homey Portal
Maison Connectée – L'essentiel pour une smart home des temps modernes
‘Smart home’, ou 'Maison connectée', a attiré beaucoup d'intérêt dernièrement. Mais qu'est-ce que c'est, et à quoi ça sert ? A quoi ressemble une maison intelligente en 2026 ? Jetons un œil.
L'avènement de la technologie
La technologie a pris une place de plus en plus importante dans nos foyers. Du lave-vaisselle à la télévision, du smartphone au système audio - tout ça fonctionne grâce à la technologie, qui devient de plus en plus 'smart'.
Cette technologie peut facilement devenir écrasante à utiliser. En même temps, il y a souvent très peu de contrôle. Êtes-vous sûr d'avoir éteint la cafetière ? L'alarme est-elle vraiment activée ?
Les avantages des maisons connectées
Les smart homes existent pour résoudre ces deux problèmes. Pour commencer, elles rassemblent tous vos appareils dans un seul système de smart home comme Homey. Commander votre maison devient facile, car tous vos appareils se trouvent à un seul endroit. Commandez votre maison via un smartphone, contrôle vocal, à distance, via une tablette ou des boutons physiques habituels.
Vous pouvez maintenant accéder et surveiller votre maison connectée depuis n'importe où dans le monde. Ceci améliore aussi votre contrôle. Utilisez l'appli sur votre téléphone pour rapidement vérifier si la cafetière est vraiment éteinte, où que vous soyez. Et si elle est toujours allumée, vous pouvez l'éteindre à distance juste en pressant sur un bouton.
Les plateformes de Smart Home comme Homey mettent toute votre maison dans votre poche
En résumé un système de smart home comme Homey centralise les commandes et la surveillance de la maison. Il résout les problèmes de technologies complexes et des inquiétudes allant avec. Et il apporte aussi une possibilité toute nouvelle : l'automatisation de la maison. Faites faire des tâches automatiques à votre maison, en fonction de vos désirs. Par exemple, vous pouvez faire allumer la lumière du hall quand vous entrez dans la maison. Ou faire fermer les rideaux lorsque vous commencez à regarder la télévision. Les possibilités sont infinies.
Les applications de la maison connectée
Pour chaque appareil électronique chez vous, il existe une solution 'smart'. La plupart des marques concentrent leur portefeuille autour d'une seule application ou catégorie de produit. Par exemple Sonos en musique, Philips Hue dans l'éclairage, Somfy dans les produits motorisés et Ring dans la sécurité domestique.
Les maisons connectées peuvent être utilisées avec un certain nombre d'objectifs différents, ou 'cas d'utilisation'. Vous pouvez utiliser la maison connectée pour rendre maison plus écologique et moins énergivore, la rendre sûre et sécurisée, cosy et confortable, ou juste plus fantastique.
Smart home can be used to make homes safer and more secure
L'idée des maisons connectées pourrait vous faire penser à des gens comme Bill Gates ou à de la science-fiction. Ça a l'air futuriste, intello et onéreux. Cependant, de nos jours les maisons intelligentes deviennent de plus en plus communes. Des marques populaires comme IKEA et Google sont également actives dans les smart homes. Et comme les produits de smart home modernes sont sans fil et plug-and-play, vous pouvez faire vous-même l'installation.
Beaucoup de produits smart home sont maintenant à des prix similaires à leur homologues 'non smart'. Prenez les ampoules intelligentes par exemple. Elles ne coûtent pas beaucoup plus cher que les ampoules LED normales à intensité réglable. Et pourtant, elles offrent plus bien plus, comme la variation d'intensité et les couleurs. Ou les systèmes d'alarme intelligents, qui proposent des prix dans les mêmes gammes que les systèmes classiques. Dans les catégories comme les thermostats, les stores motorisés et même variateurs intégrés, la différence de prix entre les appareils smart et non-smart disparaît rapidement.
Les enceintes Sonos sont un exemple populaire des produits smart home
Comment fonctionne une maison connectée
Des appareils intelligents devenant bon marché, faciles d'utilisation et de marques populaires... ça semble parfait, n'est-ce pas ? Alors, comment cela fonctionne-t-il ? Et est-ce que chaque appareil fonctionne comme par magie avec les autres, surtout lorsqu'on combine des marques différentes ?
Pas toujours. Pour commencer simplement - un appareil smart home a besoin d'une sorte de connectivité. Sans fil, bien sûr, car on ne veut pas tirer des câbles vers chaque appareil dans la maison.
Les technologies smart home sans fil
Le Wi-Fi est évidemment une technologie de connectivité sans fil bien connue. Et de nombreux appareils smart home incluent le Wi-Fi. Surtout les appareils nécessitant beaucoup de bande passante comme les diffuseurs vidéo, les assistants vocaux et les systèmes audio utilisent le Wi-Fi.
Mais il existe d'autres options. Pour l'économie d'énergie, la portée et la fiabilité, il existe aussi des technologies comme ZigbeeZ-Wave et 433MHz RF. Et bien sûr nous avons toujours le bon vieil infrarouge, que votre TV et votre système stéréo utilisent probablement, ou peut-être votre climatiseur ou ventilateur.
Les standards sans fil comme Z-Wave et Zigbee permettent aux appareils de se parler entre eux
Tous ces standards sont utilisés par les appareils pour se parler entre eux. Ils sont différents, et chacun d'entre eux a ses avantages et ses inconvénients. Cependant, les appareils étant sur des technologies différentes ne peuvent pas 'se parler' entre eux, ni à votre smartphone. Donc, beaucoup de marques proposent des ‘passerelles Z-Wave’ ou des ‘hubs Zigbee’ pour connecter leurs produits à votre réseau Wi-Fi, et à votre smartphone.
Ceci résout la partie 1 du problème. Mais vous aurez quand même plusieurs hubs, passerelles et applis sur votre téléphone. Chaque solution reste dans le silo dans sa propre marque. Et ça reste difficile d'automatiser ou d'avoir une vue d'ensemble de votre maison.
Comment démarrer avec la maison connectée
Alors, par où commencer ? Comment choisir entre ces différentes technologies sans fil ? Comment créer un système pour gérer toute votre maison ? Vous voudrez commencer avec un système polyvalent et évolutif, pour ne pas être limité à une poignée d'appareils ou de marques.
Pour combiner différents appareils de plusieurs marques dans diverses technologies, il vous faut un système smart home, comme notre Homey. Homey combine sept (!) technologies sans fil différentes. Il contient Z-Wave PlusZigbee, Infrarouge, 433MHz et la technologie 868 MHz  en plus du Wi-Fi et du Bluetooth. Homey fonctionne avec plus de 50 000 appareils de plus de 1000 marques populaires, comme IKEA TradfriSonosFibaroNetatmoSomfyXiaomi Aqara et bien d'autres.
Homey combine des appareils intelligents et sans fil de toutes les marques populaires en une seule appli
Les bonnes bases pour une maison connectée et intelligente
Avec Homey comme base, vous gardez vos options ouvertes. Dans chaque catégorie de maison intelligente, Homey fonctionne avec une gamme de marques intéressantes. Il unifie les appareils de toutes ces marques dans une seule appli.
Utilisez l'appli Homey pour garder une vue d'ensemble de toute votre maison - depuis n'importe où. Prenez le contrôle de votre consommation et de votre génération d'énergie avec Homey Energy. Automatisez votre maison facilement avec Homey Flow. Faites fonctionner entre eux et de façon transparente des appareils de marques différentes sur des technologies différentes.
Avec sa polyvalence et sa facilité d'utilisation, Homey est une très bonne base pour les maisons intelligentes. Si vous voulez démarrer, nous vous invitons à découvrir Homey.
Homey Pro in Office
