Opdag den nye Homey Portal
Smart Home - De vigtigste ting til et moderne smart home
'Smart home' har tiltrukket meget interesse på det seneste. Men hvad er det, og hvad kan det bruges til? Hvordan ser et smart home ud i 2026? Lad os tage et kig.
Teknologiens fremgang
Teknologi er blevet vigtigere og vigtigere i hjemmet. Fra din opvaskemaskine til dit tv og fra din smartphone til dit lydsystem - det hele drives af teknologi, der bliver mere og mere 'smart'.
Denne teknologi kan let blive  overvældende at bruge. Samtidig er der ofte meget lidt oversigt. Er du sikker på, at du slukkede kaffemaskinen? Er sikkerhedsalarmen virkelig blevet sat til?
Fordele ved smart homes
Smart homes er til for at løse begge førnævnte problemer. For det første kombinerer de alle dine enheder til et smart home-system som Homey. Det bliver let at kontrollere dit hjem, fordi alle dine enheder er samlet et sted. Kontroller dit hjem via smartphone, stemmekontrol, fjernbetjening, tablet eller almindelige fysiske knapper.
Du kan nu få adgang til og overvåge dit smart home overalt i verden. Det forbedrer også dit overblik. Brug appen på din telefon til hurtigt at tjekke, om den kaffemaskine virkelig er slukket, uanset hvor du er. Og hvis den stadig er tændt, kan du slukke den med et tap på en knap på telefonen.
Smart home platforme som Homey putter hele dit hjem i din lomme
Kort sagt centraliserer et smart home system som Homey kontrol og overvågning af hjemmet. Det løser problemerne ved kompliceret teknologi og bekymringer. Og så tilføjer det en helt ny mulighed: automatisering af hjemmet. Få dit hjem til at udføre opgaver automatisk baseret på dine ønsker. For eksempel kan du få gangen til at lyse op, når du går gennem den. Eller få gardinerne til at trække for, når du begynder at se fjernsyn. Mulighederne er uendelige.
Smart home applikationer
For hver elektronisk enhed i dit hjem er der en smart mulighed. De fleste mærker fokuserer deres portfolio omkring én bestemt applikation eller produktkategori. Eksempler omfatter Sonos inden for musik, Philips Hue inden for lys, Somfy inden for motoriserede produkter og Ring inden for sikkerhed i hjemmet.
Smart homes kan bruges med flere forskellige mål eller 'use cases'. Du kan bruge smart home til at gøre dit hjem grønnere og mere energivenligt, sikkert og trygt, hyggeligt og komfortabelt eller ganske enkelt bare federe.
Smart home kan bruges til at lave hjem sikrere og tryggere
Tanken om smart homes får dig måske til at tænke på folk som Bill Gates eller sci-fi film. Det lyder futuristisk, nørdet og dyrt. Nu om stunder er smart homes dog blevet mere og mere almindelige. Populære mærker som IKEA og Google er også aktive inden for smart home. Og siden moderne smart home produkter er trådløse og plug-and-play kan du skal klare installationen.
Mange smart home produkter er nu i samme prisklasse som deres "dumme" pendanter. Tag for eksempel smart elpærer. De er ikke ret meget dyrere end almindelige dæmpbare elpærer. De tilbyder bare meget mere såsom dæmpning og farver. Eller smart alarmsystemer, som koster det samme som de almindelige. I kategorier som termostater, motoriserede persienner og selv indbyggede dæmpere forsvinder prisforskellen mellem smart og ikke-smart enheder hastigt.
Sonos højttalere er et populært eksempel på smart home produkter
Sådan fungerer smart home
Smart enheder, der bliver billige, letanvendelige og er fra populære mærker… det lyder fedt, ikke? Så hvordan fungerer det? Og arbejder hver enhed på magisk vis sammen med andre enheder, specifikt når forskellige mærker kombineres?
Ikke altid. For at starte simpelt - en home smart enhed har brug for en eller anden form for tilslutning. Trådløs naturligvis, for vi vil ikke havde ledninger til hver eneste enhed i vores hjem.
Trådløse smart home teknologier
WiFi er selvfølgelig en kendt teknologi til trådløs tilslutning. Og ret mange smart home enheder har WiFi. Især enheder, der har brug for meget båndbredde, som video-streamere, stemmeassistenter og lydsystemer, bruger WiFi.
Men der er flere muligheder. For energibesparelse, vidde og pålidelighed er der også teknologier som Zigbee, Z-Wave og 433MHz RF. Og vi har selvfølgelig stadig gode gamle infrarød, som dit fjernsyn og stereoanlæg sandsynligvis bruger - eller måske din ventilator.
Trådløse standarder som Z-Wave og Zigbee lader enheder tale med hinanden
Alle disse standarder bruges mellem produkter til at tale med hinanden. De er forskellige, og hver af dem har fordele og ulemper. Enheder på forskellige teknologier kan dog ikke 'tale' med hinanden eller med din smartphone. Så mange mærker udgiver ‘Z-Wave gateways’ eller ‘Zigbee hubs’ til at få deres produkter på WiFi-netværk og på din smartphone.
Dette løser del 1 af problemet. Du ender dog stadig med flere hubs, gateways og apps på din telefon. Hver løsning forbliver i sin egen mærkesilo. Og det er stadig svært at automatisere eller få et komplet overblik over dit hjem.
Sådan kommer du i gang med smart home
Hvor starter man? Hvordan vælger du mellem disse forskellige trådløse teknologier? Hvordan skaber du et system til styring af hele dit hjem? Du vil starte med et system, der er alsidigt og fremtidssikret, så du ikke er begrænset til en håndfuld enheder eller mærker.
For at kombinere forskellige enheder fra flere forskellige mærker i diverse teknologier skal du bruge et smart home system som vores Homey. Homey kombinerer syv (!) forskellige trådløse teknologier. Det har teknologi til Z-Wave Plus, Zigbee, Infrarød, 433MHz og 868 MHz samt WiFi og Bluetooth. Homey fungerer med over 50.000 enheder fra over 1000 populære mærker som IKEA TrådfriSonosFibaro, Netatmo, Somfy, Xiaomi Aqara og mange flere.
Homey kombinerer smart og trådløse enheder fra alle populære mærker i én app
Den rette basis for smart home
Med Homey som basis holder du mulighederne åbne. I hver kategori af smart home fungerer Homey med en række interessante mærker. Det forener enheder fra alle disse mærker i én app.
Brug Homey appen til at bevare overblikket over hele dit hjem - hvor som helst. Få indsigt i dit energiforbrug og din energi generation gennem Homey Energy. Automatiser nemt dit hjem med Homey Flow. Få enheder fra forskellige mærker og på forskellige teknologier til gnidningsfrit at arbejde sammen.
Med sin alsidighed og letanvendelighed er Homey en glimrende basis for smart homes. Hvis du vil i gang, inviterer vi dig til at opdage Homey.
Homey Pro in Office
