Hvad er Z-Wave, og hvornår har du brug for det?
Z-Wave (Plus) er et begreb, der ofte dukker op, når det kommer til snak om smart home. Det bruges af mange mærker til at drive sensorer, moduler, stik, fjernbetjeninger og mange flere smart enheder. Så hvad er det, og hvornår har du brug for det?
Kort sagt er Z-Wave en trådløs smart home teknologi. Ligesom WiFi men skabt specifikt til automatisering af hjemmet, og det kører på et andet trådløst bånd. Det administreres af Z-Wave Alliance, hvor smart home fabrikanter samles for at udvikle standarden.
Da det laves specifikt til smart home, har Z-Wave fordele i forhold til WiFi og andre trådløse teknologier til automatisering af hjemmet. Derfor bruger en hel del firmaer teknologien, og derfor er det én af syv trådløse teknologier i Homey.
Et overblik over Z-Wave
  • Trådløs teknologi designet til smart home
  • Fungerer på 868MHz bånd
  • Alternativ til Zigbee, Matter, Thread og 433MHz
  • Standardiserede trådløse protokoller, så enheder fra forskellige mærker kan tale sammen
  • Uses mesh-netværk
  • Stor vidde, særligt kombineret med mesh-netværket
  • Sikker gennem brugen af krypterede signaler
  • Lavt strømforbrug/lang batterilevetid
  • Top teknologi
  • Kræver en Z-Wave hub som Homey
Fordele og ulemper ved Z-Wave
Z-Wave er en populær teknologi til smart home, fordi det tilbyder nogle klare fordele i forhold til andre trådløse teknologier som Bluetooth, Zigbee, Matter og WiFi.
For det første har det en standardiseret protokol. Det betyder, at alle enheder 'taler samme sprog', så dermed er lettere at integrere dem med hinanden og med Homey.
Derudover gå kommunikation mellem enheder altid begge veje: Enheder bekræfter kommandoer, de bliver givet. Det gør Z-Wave enheder meget pålidelige. Det sikrer, at enheder aldrig går glip af en kommando, og det giver dine sensorer mulighed for at dubbe som smart sikkerhedssystem.
En anden fordel er det faktum, at Z-Wave bruger forskelligt trådløst bånd i forhold til WiFi og Bluetooth. Det sikrer virkelig god vidde i hjem - selv gennem vægge. Det sikrer også, at Z-Wave og andre signaler ikke forstyrrer hinanden. Uanset hvor travlt dit WiFi er i dit hjem, vil Z-Wave enheder ikke have problemer med at oprette forbindelse.
Z-Waves størrelse og strømeffektivitet giver mulighed for smukke, små enheder som denne bevægelsessensor fra Fibaro.
Teknologien kræver også meget lidt strøm. Det giver mulighed for meget små enheder som en Fibaro bevægelsessensor at køre på et enkelt batteri i årevis.
Mesh-netværk
Og sidst, men ikke mindst: Z-Wave er bygget som et mesh-netværk. Mesh-netværk gør det muligt for alle enhederne at tale med hinanden og gentage kommandoer. I praksis betyder det at hele netværkets vidde og pålidelighed forbedres for hver enhed, du tilføjer.
Z-wave mesh-netværk med Homey als controller
Mesh-netværk som Z-Wave gør det muligt for enheder at tale med hinanden og videregive kommandoer
Ulemper
Hver teknologi har sine kompromiser. For Z-Wave er det primært prisen. Pålideligheden, vidden og standardiseringen, den tilbyder, er ikke gratis. Z-Wave er en top teknologi med top pris. Hvis du shopper på et budget, er det nok bedre med enheder, der bruger Zigbee eller 433MHz teknologi. Et Z-Wave system er dog stadig meget billigere end trådførte systemer som KNX. Generelt koster en sensor, et modul eller switch omkring 250 DKK.
Du kan heller ikke slutte enheder direkte til din telefon. Din telefon har ikke en Z-Wave antenne. Så du skal altid bruge en smart home hub eller en Z-Wave Controller for at tilslutte Z-Wave enheder. Heldigvis inkluderer Homey Z-Wave, så hvis du har Homey, har du intet at bekymre dig om.
Du skal bruge en hub som Homey Bridge eller Homey Pro for at tilslutte Z-Wave enheder.
Z-Wave eller Z-Wave Plus
Hvad er forskellen mellem Plus og ikke-plus udgaven af Z-Wave? Tilføjelsen af 'Plus' betyder, at enheden har en nyere generation af teknologien i sig. Det betyder ofte, at enheden har bredere vidde og bedre batterilevetid end ikke-Plus enheder.
Plus-enheder kan også parres med hinanden med et ekstra sikkerhedslag. Det gør det endnu sværere for folk at lytte til dine sensorer og switches. Almindelige Z-Wave enheder og dem på Z-Wave Plus kan gnidningsfrit arbejde sammen, så det behøver du aldrig bekymre dig om. Med Homey følger naturligvis den nyere, bedre og sikrere version, Z-Wave Plus.
Konklusion
For at opsummere er Z-Wave en kraftfuld, energibesparende og top smart home teknologi. Det bruges i høj grad til både alarmsystemer og automatisering af hjemmet af prominente mærker som Ring, Fibaro, Yale, Aeotec, Danfoss, Alarm.com og Homey.
Disse mærker laver alle attraktive enheder, som du ofte selv kan installere. Med sin pålidelige trådløse teknologi og mesh-netværk er Z-Wave det bedste valg til automatisering af dit hjem.
Styr Z-Wave-enheder med andre smart home-platforme
Hvis du vil se, hvordan Z-Wave-enheder fungerer sammen med populære smart home-platforme, gør Homey det nemt at samle det hele ét sted. Med Homey kan du integrere Z-Wave-enheder med platforme som Z-Wave med Amazon Alexa, Z-Wave med Google Home og Z-Wave med Apple Home, hvilket gør det muligt at styre og automatisere dine enheder med stemmeassistenter og kendte smart home-apps. Homey kan også dele Z-Wave-enheder med Matter-platforme, så de bliver tilgængelige på tværs af økosystemer via Z-Wave via Matter med Homey. Det hjælper med at forbinde enheder fra forskellige teknologier i ét fleksibelt smart home-system.
Kom i gang med Z-Wave
Det er let at bygge et Z-Wave setup. Da det er trådløs teknologi er der selvfølgelig ingen kabler, der skal installeres. For at komme i gang skal du bare bruge en Z-Wave hub som Homey samt en enhed, for eksempel en Fibaro vægstikkontakt. Teknologien bygger mesh-netværket selv, når enheder føjes til Homey. Der er ingen grund til at indtaste adgangskoder eller SSID'er som med WiFi, og enhederne finder selv ud af de optimale ruter for kommandoer og beskeder.
Homey Pro Thread Logo Hero Image
Styr enheder fra forskellige smart home-teknologier med Homey
Samtidig er Z-Wave ikke en universalløsning. Den bruger lidt strøm og er derfor ikke egnet til enheder med høj båndbredde, som trådløse højttalere. I dag er teknologien førende inden for sensorer, mens smarte pærer oftere understøtter Zigbee eller Wi-Fi, eller den nyere smart home-standard Matter.
Vil du ikke være begrænset til én smart home-protokol? En smart home-hub som Homey Pro gør det muligt at kombinere flere teknologier i ét system. Udover at være en kraftfuld Z-Wave-hub understøtter Homey også enheder med Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee, Matter og infrarød. Dermed kan enheder fra forskellige teknologier forbindes og automatiseres i ét fleksibelt smart home-system.
