Hva er Z-Wave, og når trenger du det?
Z-Wave (Plus) er et begrep som ofte nevnes når det er snakk om «smarthus». Teknologien brukes av mange merker til å drive sensorer, moduler, kontakter, fjernkontroller og mange andre smarte enheter. Så hva nøyaktig er dette, og når trenger du det?
Kort sagt er Z-Wave en trådløs smarthusteknologi. Den ligner på Wi-Fi, men er laget spesielt for hjemautomasjon, og den bruker et annet trådløst bånd. Den styres av Z-Wave Alliance, et samarbeid mellom smarthusprodusenter der de samles for å utvikle standarden.
Siden den er laget spesielt for smarthusteknologi, har Z-Wave noen fordeler i forhold til Wi-Fi og andre trådløse teknologier for hjemautomasjon. Dette er grunnen til at mange selskaper bruker teknologien, og til at den er én av de syv trådløse teknologiene i Homey.
Kort oversikt over Z-Wave
- Trådløs teknologi utformet for smarte hjem
- Fungerer på båndene 868MHz
- Alternativ til Zigbee
- Standardiserte trådløse protokoller, slik at enheter fra ulike merker kan kommunisere
- Bruker maskenettverk
- Lang rekkevidde, spesielt kombinert med maskenettverket
- Sikret gjennom bruk av krypterte signaler
- Lavt strømforbruk / lang batterilevetid
- Teknologi av høyeste kvalitet
- Krever et Z-Wave-knutepunkt, slik som Homey
Fordeler og ulemper ved Z-Wave
Z-Wave er en populær teknologi for smarte hjem, siden den har noen klare fordeler sammenlignet med andre trådløse teknologier slik som Bluetooth, Zigbee eller Wi-Fi.
For det første har den en standardisert protokoll. Dette betyr at alle enheter «snakker samme språk», slik at de enkelt kan integreres med hverandre og med Homey.
I tillegg er kommunikasjonen mellom enheter alltid toveis: Enhetene bekrefter kommandoene de mottar. Dette gjør Z-Wave-enheter svært pålitelige. Det sørger for at enhetene aldri går glipp av en kommando, og gjør det mulig for sensorene dine å fungere som et smart sikkerhetssystem.
En ytterligere fordel er det faktum at Z-Wave bruker et annet trådløst bånd enn Wi-Fi og Bluetooth. Dette sikrer svært god rekkevidde i boliger – også gjennom vegger. Det sørger også for at Z-Wave og andre signaler ikke forstyrrer hverandre. Uansett hvor mye trafikk det er på Wi-Fi-nettet hjemme hos deg, vil ikke enhetene med Z-Wave ha noen problemer med tilkoblingen.
Teknologien krever også svært lite energi. Den gjør det mulig for svært små enheter, slik som en Fibaro-bevegelsessensor, å kjøre på det samme batteriet i årevis.
Maskenettverk
Og sist, men absolutt ikke minst: Z-Wave er oppbygd som et maskenettverk. Maskenettverk gjør det mulig for alle enhetene å snakke med hverandre og gjenta kommandoer. I praksis betyr dette at hele nettverkets rekkevidde og pålitelighet forbedres for hver enhet du legger til.
Ulemper
Alle teknologier har sine mindre gode sider. For Z-Wave er dette hovedsakelig prisen. Påliteligheten, rekkevidden og standardiseringen den gir er ikke gratis. Z-Wave er en premium-teknologi med en premium-pris. Hvis du har et stramt budsjett, er det ofte bedre å kjøpe enheter som bruker Zigbee- eller 433MHz-teknologi. Imidlertid er et Z-Wave-system fortsatt mye billigere enn kablede systemer slik som KNX. Generelt sett koster en sensor, en modul eller en bryter rundt 50 dollar.
Du kan heller ikke koble enheter direkte til telefonen din. Telefonen din har ikke en Z-Wave-antenne. Derfor trenger du alltid et smarthus-knutepunkt eller en Z-Wave-kontroller til å koble til Z-Wave-enheter. Heldigvis har Homey Z-Wave innebygd, så hvis du har Homey er det ikke noe å bekymre seg for.
Z-Wave kontra Z-Wave Plus
Så hva er forskjellen mellom Plus-versjonen og den vanlige versjonen av Z-Wave? Når «Plus» er lagt til navnet, betyr det at enheten har teknologi av en nyere generasjon i seg. Dette betyr ofte at enheten har bedre rekkevidde og batterilevetid enn enheter uten «Plus».
Plus-enheter kan også parkobles med hverandre med et ekstra sikkerhetslag. Dette gjør det enda vanskeligere for andre å koble seg til sensorene og bryterne dine. Vanlige Z-Wave-enheter og dem som er på Z-Wave Plus fungerer sømløst sammen, så du trenger ikke bekymre seg over det. Selvsagt leveres Homey med den nyere, bedre og sikrere versjonen, Z-Wave Plus, innebygd.
Sammendrag
For å oppsummere: Z-Wave er en kraftig, energieffektiv smarthusteknologi av høyeste kvalitet. Den brukes mye i både alarmsystemer og til hjemautomasjon av fremtredende merker slik som Ring, Fibaro, Yale, Aeotec, Danfoss, Alarm.com og Homey.
Alle disse merkene produserer attraktive enheter som du ofte kan installere selv. Med sin pålitelige trådløse teknologi og maskenettverk, er Z-Wave alternativet av høyest kvalitet for å automatisere boligen din.
Kontroller Z-Wave-enheter med andre smarthusplattformer
Hvis du vil se hvordan Z-Wave-enheter fungerer sammen med populære smarthusplattformer, gjør Homey det enkelt å koble alt på ett sted. Med Homey kan du integrere Z-Wave-enheter med plattformer som Z-Wave med Amazon Alexa, Z-Wave med Google Home og Z-Wave med Apple Home, slik at du kan styre og automatisere enhetene dine med stemmeassistenter og kjente smarthusapper. Homey kan også dele Z-Wave-enheter med Matter-plattformer, slik at de blir tilgjengelige på tvers av økosystemer via Z-Wave via Matter med Homey. Dette gjør det enklere å koble sammen enheter fra ulike teknologier i ett fleksibelt smarthussystem.
Å komme i gang med Z-Wave
Det er ganske enkelt å sette opp en Z-Wave-konfigurasjon. Siden dette er en trådløs teknologi, er det selvsagt ingen ledninger å koble til. For å komme i gang trenger du bare et Z-Wave-knutepunkt og en enhet, for eksempel en Fibaro-veggkontakt. Teknologien bygger selv maskenettverket når enheter legges til Homey. Det er ikke noe behov for å legge inn passord eller SSID-er som du må med et Wi-Fi-nettverk, og enhetene finner de beste rutene for kommandoer og meldinger selv.
Styr enheter fra ulike smarthusteknologier med Homey
Samtidig er ikke Z-Wave en universalløsning. Den bruker lite strøm og er derfor ikke egnet for enheter med høy båndbredde, som trådløse høyttalere. I dag er teknologien markedsledende når det gjelder sensorer, mens smarte lys oftere støtter Zigbee eller Wi-Fi, eller den nyere smarthusstandarden Matter. Vil du ikke være begrenset til én smarthusprotokoll?
En smarthub som Homey Pro lar deg kombinere flere teknologier i ett system. I tillegg til å være en kraftig Z-Wave-hub støtter Homey også enheter som bruker Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee, Matter og infrarød. Dette gjør det mulig å koble sammen og automatisere enheter fra ulike teknologier i ett fleksibelt smarthussystem.
