Black Friday — Économisez €50 sur Homey Pro et jusqu’à 20% sur le reste La remise s’applique automatiquement lors du paiement • Dans la limite des stocks disponibles
Qu'est-ce que Z-Wave, et quand en avez-vous besoin?
Z-Wave (Plus) est un est terme qui revient beaucoup dans le monde de la maison connectée. Il est utilisé par de nombreuses marques pour alimenter capteurs, modules, prises, télécommandes et bien d'autres appareils intelligents. Alors qu'est-ce exactement, et quand en avez-vous besoin ?
En résumé, Z-Wave est une technologie sans fil de maison intelligente. Comme le Wi-Fi, mais créée spécialement pour l'automatisation de la maison, et opérant sur une bande sans fil différente. Elle est gérée par l'Alliance Z-Wave, où les fabricants de smart home se rassemblent pour faire évoluer les standard.
Comme elle est faite spécialement pour la maison intelligente, Z-Wave offre des avantages par rapport au Wi-Fi et autres technologies sans fil pour l'automatisation de maison. C'est pourquoi de nombreuses entreprises utilisent cette technologie, et pourquoi c'est l'une des sept technologies sans fil dans Homey.
Z-Wave en quelques mots
  • Technologie sans fil conçu pour la maison intelligente
  • Fonctionne sur la bande 868MHz
  • Alternative à Zigbee
  • Protocoles sans fil standardisés, pour que les appareils de marques différentes puissent parler entre eux
  • Utilise un réseau maillé
  • Longue portée, spécialement combinée avec le réseau maillé
  • Sécurisée grâce à l'utilisation de signaux cryptés
  • Faible consommation de puissance / longue durée de vie de batterie
  • Technologie premium
  • Nécessite un hub Z-Wave, comme Homey
Avantages et inconvénients de Z-Wave
Z-Wave est une technologie populaire pour maison intelligente, car elle offre des avantages distincts par rapport aux autres technologies sans fil comme Bluetooth, Zigbee ou Wi-Fi.
Pour commencer, elle a un protocole standardisé. Cela signifie que tous les appareils 'parlent le même langage', les rendant faciles à s'intégrer les uns avec les autres, et avec Homey.
De plus, la communication entre les appareils est toujours à deux sens : les appareils confirment les commandes qu'ils reçoivent. Ceci rend les appareils Z-Wave très fiables. Cela assure que les appareils ne ratent jamais une commande, et permet à vos capteurs doubler comme un système de sécurité intelligent.
Un autre avantage est le fait que Z-Wave utilise une bande sans fil différente de celles du Wi-Fi et du Bluetooth. Ce qui assure une très bonne portée dans les maisons - même à travers les murs. Cela fait aussi en sorte que Z-Wave et les autres signaux ne se perturbent pas entre eux. Peu importe comment le Wi-Fi est chargé autour de chez vous, les appareils Z-Wave n'auront aucun problème à se connecter.
La taille et l'efficacité énergétique de Z-Wave permet d'avoir de petits et superbes appareils comme ce capteur de mouvement de Fibaro.
La technologie nécessite aussi très peu d'énergie. Cela permet à des très petits appareils comme un Capteur de mouvement Fibaro de fonctionner sur une seule batterie pendant des années.
Réseau maillé
Et enfin, mais surtout : Z-Wave est conçu comme un réseau maillé. Le réseaux maillés permettent à tous les appareils de se parler entre eux et de répéter les commandes. En pratique, cela signifie que la portée et la fiabilité de tout le réseau s'améliore avec chaque appareil que vous y ajoutez.
Z-wave Réseau maillé avec Homey comme controller
Mesh networks like Z-Wave allow devices to talk to each other and relay commands
Inconvénients
Chaque technologie a ses compromis. Pour Z-Wave, c'est principalement son prix. La fiabilité, la portée et la standardisation qu'elle offre ne sont pas gratuites. Z-Wave est une technologie premium, avec un prix premium. Si vous avez un petit budget, vous serez certainement mieux servi par des appareils utilisant Zigbee ou la technologie 433MHz . Un système Z-Wave reste tout de même bien moins cher que les systèmes câblés comme KNX. En général, un capteur, module ou interrupteur vous coûter environ 50 dollars.
Aussi, vous ne pouvez pas connecter les appareils directement à votre téléphone. Votre phone n'est pas équipé d'une antenne Z-Wave. Vous avez donc toujours besoin d'un hub smart home ou d'un contrôleur Z-Wave pour vous connecter à vos appareils Z-Wave. Heureusement, Homey inclut Z-Wave, donc si vous avez Homey vous n'avez à vous inquiéter de rien.
Homey Z-Wave hub controller
Il vous faut un hub comme Homey pour vous connecter à vos appareils Z-Wave
Z-Wave vs. Z-Wave Plus
Alors, quelle est la différence entre les versions Plus et non-plus de Z-Wave ? L'addition du 'Plus' signifie que l'appareil embarque avec lui une génération plus récente de la technologie. Cela veut souvent dire que l'appareil a une meilleure portée et une meilleure durée de vie de batterie que les appareils non-Plus.
Les appareils Plus peuvent aussi s'appairer entre eux avec une couche de sécurité supplémentaire. Ceci rend la tâche encore plus difficile à ceux qui veulent écouter sur vos capteurs et interrupteurs. Les appareils Z-Wave habituels et ceux sur Z-Wave Plus peuvent fonctionner ensemble de façon transparente, donc vous n'aurez jamais à vous soucier de cela. Bien sûr, Homey intègre la version la meilleure, plus récente et plus sécurisée, Z-Wave Plus.
Pour résumer, Z-Wave est une technologie de maison intelligente premium puissante, et efficace en terme d'énergie. Elle est largement utilisée à la fois dans les systèmes d'alarme et l'automatisation de maison par des marques importantes comme Ring, Fibaro, Yale, Aeotec, Danfoss, Alarm.com et Homey.
Ces marques proposent toutes des produits attractifs que vous pouvez souvent installer vous-même. Avec sa technologie sans fil fiable et son réseau maillé, Z-Wave est LE choix premium pour automatiser votre maison.
Démarrer avec Z-Wave
Mettre en place une configuration Z-Wave est assez simple. Comme c'est une technologie sans fil, il n'y a évidemment aucun câble à installer. Pour démarrer, il vous faut juste une hub Z-Wave, comme Homey, et un appareil, par exemple une prise murale Fibaro. La technologie construit toute seule le réseau maillé lorsque les appareils sont ajoutés à Homey. Il n'est pas nécessaire d'entrer des mots de passe ou des SSIDs comme avec le Wi-Fi, et les appareils découvrent tout seuls les routes optimales pour les commandes et les messages.
Donc, Z-Wave est une super technologie, mais le monde entier ne tourne pas dessus. Il existe plusieurs autres technologies sans fil qui alimentent les Smart Home. C'est pourquoi nous vous recommandons de rester polyvalent avec Homey.
Homey n'est pas qu'un contrôleur Z-Wave, il peut aussi contrôler des appareils sur votre Wi-Fi, et via Bluetooth, infrarouge, Zigbee et des signaux 433MHz. Toutes ces technologies peuvent ne pas vous dire grand chose, mais elles sont en fait toutes les façons de contrôler sans fil des appareils. Et avec Homey, vous pouvez tous les contrôler.
Homey smart home hub
