Vad är 433 MHz?
Vad är 433 MHz?
433 MHz är en term du kanske stöter på när du utforskar alternativ för hemautomation. Företag som Somfy, Nexa och KlikAanKlikUit erbjuder enheter som är kompatibla med 433 MHz. Men hur fungerar egentligen den här tekniken? Och vilka fördelar ger den ditt smarta hem?
433 MHz i korthet
  1. Trådlös standard som används för styrning och hemautomation
  2. Etablerad och beprövad teknik
  3. Mycket bra räckvidd, påverkas inte av väggar
  4. Kostnadseffektiv
  5. Enkel att installera
  6. Kan fungera som alternativ till Zigbee eller Z-Wave
  7. Använder inte mesh-nätverk
  8. Begränsad kommunikation
  9. Låg strömförbrukning och lång batteritid
  10. Kräver en 433 MHz-hubb som Homey
Introduktion
433 MHz är ett trådlöst radiofrekvensband som används av kompatibla hushållsenheter för att skicka signaler.
Medan TV-apparater använder infrarött ljus för fjärrkontroller, möjliggör 433 MHz radiovågor kommunikation med enheter som motoriserade persienner från Somfy, sensorer från KlikAanKlikUit eller vägguttag från LightwaveRF.
Tekniken har funnits länge och används i många trådlösa produkter från märken som Smartwares, Elro, Cleverio, Nexa och Telldus. Den används också ofta i system för nyckelfri åtkomst (som garage- och grindöppnare) och väderstationer i hemmet.
Att tekniken stöds inom hemautomation är anledningen till att den är en av de sju trådlösa protokollen som ingår i Homey Pro och Homey Bridge.
Du äger kanske redan några 433 MHz-enheter, och genom att integrera dem i ditt smarta hem med Homey behöver du inte ersätta dem. Dessutom, om du någon gång vill bygga ett DIY-projekt för smarta hem, är frekvensen perfekt för hobbyradio och kan använda befintlig utrustning. Detta är möjligt tack vare Homey Apps SDK, som utvecklare använder för att lägga till stöd för nya enheter.
Motoriserade rullgardiner 433 MHz
Motoriserade rullgardiner på 433 MHz kan styras av Homey på upp till 100 meters avstånd
Fördelar och nackdelar med 433 MHz
Fördelar
Prisvärd
För tillverkare är det enkelt att implementera 433 MHz i smarta produkter, vilket gör att dessa enheter ofta kan erbjudas till mycket attraktiva priser.
Lång räckvidd
Jämfört med infrarött ljus har 433 MHz en tydlig fördel: signalen blockeras inte av väggar eftersom det är radioteknik, inte ljus. Det betyder att du kan styra exempelvis ett vägguttag bakom soffan eller motoriserade rullgardiner i ett annat rum utan problem. För TV-apparater är detta kanske onödigt, men för hemautomation är det en stor fördel.
Räckvidden är dessutom en av de största styrkorna. Frekvensen är lägre än hos Z-Wave (868–928 MHz), Zigbee (2,4 GHz) eller Wi-Fi (2,4 / 5,8 GHz), vilket ger 433 MHz-enheter imponerande punkt-till-punkt-räckvidd. När en 433 MHz-hubb som Homey skickar ett kommando till en enhet kan signalen nå över 100 meter.
Frekvensjämförelse mellan trådlösa tekniker
Strömförbrukningen hos 433 MHz-enheter är relativt låg och jämförbar med andra etablerade standarder för hemautomation som Z-Wave och Zigbee. Därför passar 433 MHz även bra för batteridrivna enheter som trådlösa sensorer och knappar.
Nackdelar
Även om 433 MHz har flera fördelar finns det också några tydliga begränsningar att vara medveten om innan du köper nya enheter till ditt smarta hem.
Inte så smart
Tekniken i sig är ganska enkel. Kommunikation sker oftast endast i en riktning – enheten skickar eller tar emot, men inte båda. Mottagaren bekräftar inte att kommandon tagits emot, så du måste anta att signalen har nått fram. 433 MHz-enheter, särskilt sensorer, är därför mindre tillförlitliga än enheter som använder Zigbee-, Z-Wave-, Thread- eller Matter-standarder.
Enheter som använder denna teknik visar vanligtvis inte information om batteristatus eller energiförbrukning. Även om de kan vara batteridrivna saknas ofta varningar för låg batterinivå, vilket innebär att du själv måste hålla koll på det.
Inget mesh-nätverk
433 MHz-enheter bygger inte något mesh-nätverk. Ett mesh-nätverk låter enheter vidarebefordra signaler till varandra, vilket ökar räckvidden och stabiliteten i nätverket. Ju fler noder du lägger till, desto starkare blir nätet. Detta stöds däremot av Zigbee- och Z-Wave-enheter, vilket ger dem ett tydligt övertag.
Kräver sändare/mottagare
433 MHz-enheter kan inte kommunicera direkt med din telefon eller dator eftersom dessa saknar antenn för denna frekvens. Detta är dock inte unikt – samma sak gäller för premiumstandarder som Zigbee och Z-Wave.
Vad ingår i en 433 MHz-anslutning?
Det finns tre typer av enheter som kommunicerar via denna standard:
  • Sändare
  • Mottagare
  • Transceiver
Diagram över sändare, mottagare och transceiver
Sändaren skickar information över 433 MHz-frekvensen. Bandbredden är begränsad, vilket innebär att endast ett fåtal kommandon kan skickas. En fjärrkontroll för persienner kan till exempel bara skicka kommandon som upp, ner och stopp.
Samma begränsning gäller för mottagaren. Dina 433 MHz-persienner kan därför ofta inte tolka kommandon som ställ procent, utan bara lyssna efter öppna eller stäng helt.
Som namnet antyder kombinerar transceivern funktionerna hos båda – den kan både sända och ta emot signaler. Homey har inbyggd transceiver-funktionalitet.
Här är ett exempel på en uppsättning:
Sophie bygger sitt smarta hem med Homey som smarthub för sina enheter. Hon parar två KlikAanKlikUit Smart Plugs i sovrummet med Homey. Därefter kan uttagen styras via Homey-appen. Sophie köper sedan en Nexa-fjärrkontroll och använder två knappar för att slå av och på uttagen. Hon lägger också till en Telldus-rörelsesensor, som hon kopplar till sina Zigbee-lampor och Z-Wave-ljuslister tack vare Homey.
Homey Pro in Office
Du behöver en smarthub som Homey för att kunna styra 433 MHz-enheter via telefonen eller automatisera dem
433 MHz och Homey
För att ansluta 433 MHz-enheter direkt till din dator eller telefon krävs alltid en transceiver eller en smarthub som Homey Pro eller Homey Bridge.
Med Homey behöver du inte fundera över vad RXB6- eller Lora-antenner gör. Homey gör installationen mycket mer användarvänlig än lösningar som Raspberry Pi eller Arduino med dedikerad RF-sändare/mottagare och 433 MHz-bibliotek.
Även om 433 MHz är praktisk är den tekniskt begränsad. Det finns många andra trådlösa protokoll som kan stärka ditt smarta hem. Vi rekommenderar att hålla dig flexibel med Homey – den har en antenn som täcker det europeiska 433 MHz-bandet och erbjuder dessutom Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee, Z-Wave och infraröd anslutning.
433 MHz vägguttag
Vägguttag som använder denna teknik är ett prisvärt sätt att börja med hemautomation
Guide: Kom igång med 433 MHz
Att bygga ett 433 MHz-system är enkelt. Eftersom tekniken är trådlös behövs inga kablar, och de flesta enheter är billiga och lätta att få tag på – du kanske redan har några uttag hemma.
Steg 1: Börja med en smarthub som Homey Pro eller Homey Bridge.
Steg 2: Välj en eller flera 433 MHz-enheter, till exempel en KlikAanKlikUit-lampa och en KlikAanKlikUit-fjärrkontroll, och placera dem där du vill använda dem.
Steg 3: I Homey-appen öppnar du fliken Enheter och trycker på +. Följ instruktionerna för den aktuella enheten. Med 433 MHz behöver du inte ange lösenord eller nätverksnamn som med Wi-Fi – oftast räcker det att trycka på en knapp på enheten och på kontrollenheten för att para dem.
Steg 4: Skapa nya Homey Flows med de enheter du just lagt till!
Slutsats
Sammanfattningsvis är 433 MHz-enheter ofta enkla men mycket prisvärda. De har utmärkt räckvidd och har använts av populära märken under lång tid tack vare att tekniken är lätt att implementera.
Å andra sidan är deras kommandouppsättning begränsad, och de ger ingen varning vid låg batterinivå. Den envägs kommunikation som används gör 433 MHz-enheter, särskilt sensorer, mindre tillförlitliga än motsvarande enheter som använder Zigbee- eller Z-Wave-teknik.
Hemmautomation med 433 MHz är mycket kostnadseffektiv, men förvänta dig inte toppnivåprestanda. För enklare vägguttag utan energimätning eller motoriserade gardiner och persienner är 433 MHz ett bra val.
För belysning, sensorer och säkerhet finns bättre alternativ. Därför rekommenderar vi att kombinera 433 MHz med en annan teknik, som Z-Wave eller Zigbee, om du vill automatisera hela hemmet. Se sammanställningen nedan:
InfrarödWi-FiZigbeeBluetoothZ-Wave433 MHz
Frekvens300 GHz5 GHz /
2,4 GHz
2,4 GHz2,4 GHz865–926 MHz433 MHz
Mesh-nätverk❌❌✅✅✅❌
Räckvidd5 m30 m15 m15 m40 m100 m
Energiförbrukninglåghöglåglåglåglåg
Prisnivå✅✅✅✅❌✅
Kryptering❌✅✅❌✅❌
Låg störningsnivå✅❌❌❌✅✅
Hubb krävs inte❌✅❌✅❌❌
Om du inte vill begränsas till en enda kommunikationsteknik för ditt smarta hem rekommenderar vi starkt att skaffa en Homey Pro eller Homey Bridge.
Upptäck Homey »
Homey smart home hub
Homey kombinerar flera trådlösa tekniker i ett enda smart hemsystem
Bli den första att höra om Homeys senaste utveckling.
Prenumerera på vårt nyhetsbrev och så får du veta allt om nya Homey-funktioner, exklusiva erbjudanden och mer.
