Verras je Valentijn met deze romantische Flows
Valentijnsdag. Voor velen vaak een doodnormale vrijdag. Ook al vind je het maar commercieel gedoe - het creëren van een beetje sfeer wordt met Homey ineens best leuk. Dus heb je nog geen plannen voor vanavond? Met deze Flows hoef je de deur niet meer uit en geef je tegelijkertijd een geheel andere betekenis aan een romantisch avondje thuis. Oh en die slaapkamer is lekker dichtbij, voor het geval dat. Win-win.
1. Pak het groots aan met een slimme speurtocht
Struin jij heel Tinder af op zoek naar je ware liefde? (Of voor een beetje lol, dat kan natuurlijk ook). Hoe je het ook went of keert, als je date bij je thuis komt, zit je met een beetje sfeer altijd goed. Zet een lekker upbeat muziekje op, geef een lichtshow op je Nanoleaf panelen en laat je lichten (en je date?) erop dansen.
Wil je een beetje mysterie toevoegen? Pak het grootser aan en bedenk een geautomatiseerde speurtocht. Je weet wel, die je altijd ziet in die typische zwijmelfilms. Verras je date bij binnenkomst en laat de deur automatisch open gaan met je Nuki Smart Lock. Dim de lampen in je hal en geef ze een zachte roze gloed. Laat Homey je stem assistent verdere instructies geven en trigger steeds de volgende activiteit met bewegingssensoren. Maak het zo gek en uitgebreid als jij wil.
2. Sfeervol en slim dineren
Liefde gaat door de maag, toch? Gooi je kookkunsten in de strijd (of laat wat bezorgen…) en verleid je geliefde met een sfeervol diner.
Dek de tafel en zet de lampjes van je LED-lichtsnoer met een druk op de knop aan door middel van een slimme stekker. Handig, want dan kun jij verder met de voorbereidingen in de keuken. Laat Homey je een pushnotificatie sturen zodat je niet vergeet om die wijn koud te zetten.
Tijd om aan tafel te gaan: cast een knisperend haardvuur naar je televisie en speel de favoriete playlist van je date op je Sonos speakers. Maak als kers op de taart de perfecte sfeer met warm geel licht en laat die romantische energie (en wijn) rijkelijk vloeien. Eet smakelijk!
3. Samen gamen tot in de late uurtjes
Sluit de gordijnen, vergrendel je slimme deurslot en laat de oven voorverwarmen. Tover je kamer om tot de ultieme game ervaring met de Philips Hue Sync Box. Want, het is tijd om onder het genot van een vette pizza samen met je lievelingsmens zombies neer te knallen. Ideaal om te ontdekken of jullie relatie tegen een stootje kan.
Met de razendsnelle reactie van de gekoppelde Hue lampen spatten de kleuren van je scherm en wordt een explosie of achtervolging ineens een stuk intenser. Zijn jullie beiden competitief ingesteld? Dan is het wellicht handiger om de romantische sfeer te behouden door samen te werken in multiplayer games.. 😉
4. Activeer een romantisch spektakel
Een goede voorbereiding is het halve werk. Zeker bij de volgende inspiratie Flow. Want dit avondje thuis wordt net even anders dan op de bank in matchende huispakken The Voice of Holland kijken.
Verras je Valentijn met een avond die tot in de puntjes door jou is geregeld. Regel een slimme knop, stop ‘m in een mooi doosje en leg het op tafel met niets meer dan een instructie om het te openen.
Bedenk je even hoe onverwachts het zal zijn als je lover met een druk op de knop een compleet romantisch spektakel activeert. Een klik die ervoor zorgt de gordijnen automatisch sluiten, de lichten dimmen en een heerlijke geur van Rituals Perfume Genie de kamer vult. Houd het verrassingselement nog even in stand en zorg een uurtje later voor Flow nummer 2. Met een druk op diezelfde knop krijgt je date een pushnotificatie met de boodschap dat er champagne, chocolade en aardbeien in de koelkast staan. Zo krijgt dat ‘verplichte’ romantische avondje ineens een hele andere dimensie.
5. Vuurwerk in de slaapkamer
‘Move over’ rozenblaadjes en bloemetjes, deze zwoele avond pakken we net even iets anders aan. Want als de vorige Flow impact heeft gehad dan zou dit wel eens de volgende stap kunnen zijn. It’s sexy time!
Geef je slaapkamer van te voren een fijne sfeer (just in case) en vul de ruimte met een ontspannende geursensatie van Japanse kersenbloesem met je Rituals Perfume Genie. Regel dat de thermostaat een tikkeltje lager wordt gezet zodat je dicht tegen elkaar aan moet kruipen om warm te worden. 😉 Geef als extraatje wat subtiele hints door de ledstrip achter je bed een rode kleur te geven terwijl Joe Cockers' 'You can leave your hat on' op de achtergrond klinkt. Bij succes (let op: niet voor iedereen geschikt) speel je daarna ‘I just had sex…’ van The Lonely Island ft. Akon af.
Share the love
Met Homey maak je je Valentijnsdag (of andere date avonden) net even iets specialer. Wil je écht indruk maken? Koop dan een Homey T-shirt. 😉
