Bedien je ConnectLife-apparaten met Homey
De officiële ConnectLife-app voor Homey is nu beschikbaar. Voeg apparaten van Hisense, Gorenje, ASKO, ATAG en Pelgrim toe aan je smart home.
Na het koppelen vind je je wasmachine, droger, vaatwasser of split-airco in Homey, naast je verlichting, sensoren en verwarming. Zo kun je ze bedienen en gebruiken in Flows, zonder steeds een aparte app te hoeven openen.
Zie wat je apparaat doet
Open een apparaat in Homey om te zien in welke fase het programma zit en hoe lang het nog duurt. Wat je verder ziet, hangt af van het apparaat: bij de vaatwasser bijvoorbeeld of de deur openstaat of bij de droger of het waterreservoir vol is. Bij een split-airco kun je de temperatuur, modus en ventilatorsnelheid aanpassen. Daarnaast kun je ondersteunde programma’s vanuit Homey starten en stoppen.
Automatiseer met Flow
Maak bijvoorbeeld een Flow die je als herinnering een melding stuurt zodra de wasmachine klaar is, of een lamp aanzet. Heeft de vaatwasser zout of glansspoelmiddel nodig, dan laat een Flow je dat weten. Laat een split-airco inschakelen als er iemand in de kamer is en het te warm wordt, en weer uitschakelen als de kamer al een tijd leeg is.
Laat ze draaien tijdens de goedkoopste uren
Met dynamische elektriciteitsprijzen in Homey Energy kun je ondersteunde apparaten laten draaien tijdens de goedkoopste uren van de dag. Zet bijvoorbeeld ’s ochtends de wasmachine klaar en laat een Flow hem starten wanneer de stroom goedkoper is. Hetzelfde kan met de vaatwasser. Schakel daarvoor eerst starten op afstand in en vul het apparaat alvast.
Witte ASKO-wasmachine met de deur open
Aan de slag
De ConnectLife-app werkt met Homey Cloud, Homey Pro, Homey Pro mini en Homey Self-Hosted Server. Installeer hem via de Homey App Store en log in met het ConnectLife-account waaraan je apparaten al zijn gekoppeld.
