Een Slim Slot om je Huis Veilig te houden
Slimme sloten maken hun entree op de Smart Home markt. Wij vragen ons af wat voor interessante use cases er kunnen ontstaan wanneer je een slim slot verbindt aan Homey.
PS. Heb je al gezien dat we een gratis Nuki Fob, ter waarde van €39, weggeven bij de aanschaf van een Nuki Smartlock + Bridge starter kit in de Talks with Homey Store? Wees er snel bij, want op = op!
Voor we beginnen
De Talks with Homey Store biedt een gecureerde selectie van een aantal fantastische producten die samenwerken met Homey. Ondanks dat Homey slimme sloten van verschillende merken ondersteunt, zoals Yale Locks en Samsung Z-wave locks, merken we dat er twee erg populaire sloten zijn. Het Slimme Slot van Nuki en de Danalock V3 van Polycontrol. Deze week gaan we op zoek naar de voor- en nadelen van beide apparaten.
Een slimme aanpak voor veiligheid
Een slim slot is een van de belangrijkste onderdelen van een echt slim, verbonden huis. Het zorgt er niet alleen voor dat je kunt komen en gaan wanneer je wil, je kunt ook in de gaten houden wie in je huis is wanneer je er zelf niet bent. Sommige slimme sloten kunnen zelfs verbonden worden aan de smartphones van jou en je familie. Met andere modellen kun je ook nog eens privileges toekennen aan bepaalde vrienden en familieleden.
Child opens Nuki Smartlock with a Nuki fob
Een slim slot biedt meestal een aantal standaard mogelijkheden. Ook Nuki en Danalock bieden deze standaard mogelijkheden. Wat deze twee onderscheid van de rest is het feit dat ze echt meerwaarde bieden aan de ervaring van het hebben van een slim slot. Ze hebben geen onhandige keypads en zijn bijzonder makkelijk te gebruiken en te installeren. Daarnaast kunnen beide sloten aangestuurd worden met je smartphone of, nog beter, via Homey.
Mentale stap
Het installeren van een slim slot is een stuk makkelijker dan de mentale stap maken en je 'normale' slot vaarwel te zeggen. Je bent ondertussen zo gewend geraakt aan een normaal slot: Heb je geen sleutel? Dan kom je niet binnen. Met een slim slot zul je je waarschijnlijk afvragen "wat als?". Wat als mijn slim slot toch niet werkt? Wat als ik mezelf buitensluit?
Geen zorgen. Wij zouden deze slimme sloten niet aanbevelen als ze niet betrouwbaar zijn. Ze verbinden altijd met jouw smartphone en de andere gebruikers die jij toegang hebt verleend. Alsof je digitale sleutels uitdeelt aan je vrienden en familie. Elke sleutel is uniek en end-to-end versleuteld. Nuki biedt zelfs de mogelijkheid om 100 unieke sleutels uit te delen. Hoogstwaarschijnlijk zijn dat er meer dan je ooit nodig zult hebben!
Daarnaast werken Nuki en Danalock op batterijen. Dus wanneer er stroomuitval is, blijven de sloten functioneren. Geen zorgen - beide sloten zullen je weken van tevoren laten weten wanneer de batterijen aan vervanging toe zijn. Daarnaast worden deze sloten aan de binnenkant van je deur bevestigd. Daardoor kun je nog altijd naar binnen met je gewone sleutel.
Praktisch
Afhankelijk van je slimme huis, kun je je slot verbinden met allerlei verschillende apparaten via Homey. Het is niet moeilijk om een aantal praktische use cases te bedenken. Haal bijvoorbeeld je deuren van het slot af wanneer een brandalarm of rookmelder afgaat. Zo hoef je niet in alle paniek te gaan rommelen met sleutels. Of zet bepaalde lampen aan wanneer je deur niet op slot is.
Door de connectiviteit van Homey, kan je met een slim slot je voordeur vanaf overal ter wereld aansturen. Vergeten dat de buurman de planten water komt geven tijdens je vakantie? Geen probleem! Haal de deur van het slot wanneer je hem verwacht, of geef tijdelijk toegang.
Je hebt dit kriebelige gevoel vast wel eens gehad: je ligt net lekker in bed, en opeens schiet je iets te binnen. Je weet het niet helemaal zeker. Heb je de deur wel of niet op slot gedaan? Tijd om weer uit bed te gaan om de deur te checken. Niet met een slim slot! Blijf lekker liggen en doe alles op slot vanuit je warme bed.
control your smart lock from anywhere with the homey smartphone app
Plezier met een slim slot
Je wil ook plezier hebben met je apparaten. Maak coole Homey Flows waarmee je apparaten reageren op je slot. Kom je thuis? Met één simpele Flow zet je de thermostaat naar een fijne temperatuur, doe je de lampen aan in de woonkamer, cast je een gezellig haardvuur naar je TV en speel je muziek op je geluidssysteem. Zo is thuiskomen een stuk leuker! Natuurlijk kan je deze apparaten ook uitzetten wanneer je weggaat of de deur op slot zet.
automatically make your living room cosy with a smart lock and homey | stuur je hele huis aan met een slim slot
Nuki en Danalock
Nuki en Danalock zijn niet de eerste of de enige merken slimme sloten in de smart home markt. Ze bieden echter wel de meest gebruikersvriendelijke producten in deze categorie. Dit draagt natuurlijk enorm bij aan de populariteit van beide merken. In de tabel hieronder geven we een overzicht van belangrijke kenmerken van beide apparaten.
Polycontrol Danalock V3Nuki Smartlock
Prijs€ 248.99 + nieuwe cylinder€ 299 (incl. Bridge)
ConnectiviteitZ-Wave, BluetoothBluetooth, Wi-Fi (via Bridge)
InstallatieDoor slotcylinder vervangenGemakkelijke plaatsing op bestaand slot
Stroomvoorziening4 * CR123A Batterij4 * AA Batterij
Danalock biedt een redelijk compact slot. Een iets goedkopere oplossing dan Nuki, maar ook een stuk lastiger om te installeren. Om het slot werkend te krijgen moet je je huidige slotcilinder vervangen door een Danalock cilinder. Dat kost ook weer extra.
Danalock v3 smart lock | Danalock v3 slim slot
Nuki heeft een manier gevonden om het leven van gebruikers nog makkelijker te maken. Binnen vijf minuten heb jij je deur slim gemaakt. Zonder dat er gereedschap aan te pas komt. Plaats het simpelweg over je bestaande slotcilinder aan de binnenkant van je deur, en je bent de trotse eigenaar van de slimste deur van de buurt. En met de krachtige geofencing functies, voelt de gehele ervaring erg verfijnd aan.
Nuki smart lock installed on door | Slim slot van Nuki op een deur
Wanneer producten zulke gebruikersvriendelijke en betrouwbare ervaringen kunnen bieden, is een slim slot de perfecte toevoeging voor je slimme huis.
PS. Heb je gezien dat we een gratis Nuki Fob, ter waarde van €39, weggeven bij aanschaf van een Nuki Smartlock + Bridge starter kit in de Talks with Homey Store? Wees er snel bij, want op = op!
