Smart Home in 2023 – wat je moet weten over moderne smart homes
'Smart home' heeft veel interesse gewonnen de laatste tijd. Maar wat is het precies, en waar is het nuttig voor? En hoe ziet smart home er anno 2023 uit?
Technologietoename
Technologie wordt steeds belangrijker in huis. Van je vaatwasser tot de TV, en van je smartphone tot audiosysteem – alles draait op technologie, welke meer en meer 'smart' of 'slim' wordt.
Deze technologie kan soms wat overweldigend zijn om te gebruiken. Tegelijkertijd is het lastig overzicht te bewaren. Weet je zeker dat je het koffiezetapparaat uit hebt gezet? En staat het alarmsysteem echt aan?
Het nut van slimme huizen
Smart homes zijn er om beide problemen op te lossen. Ten eerste combineren ze al je apparaten in één smart home systeem, zoals Homey. Hierdoor wordt het erg eenvoudig al je apparaten te bedienen, omdat ze allemaal op één plek staan. Bedienen kan via je smartphone, spraak, afstandsbediening, tablet of met gewone fysieke knoppen.
Omdat je smartphone een van de bedienopties is, kun je overal ter wereld bij je huis. Hiermee heb je altijd overzicht. Gebruik de app op je telefoon om snel te checken of het koffiezetapparaat echt uit staat. En zo niet, dan zet je hem met een druk op de knop op afstand uit.
Een smart home systeem als Homey centraliseert dus het bedienen en monitoren van je huis. Het zorgt ervoor dat je geen last meer hebt van lastige bediening of onzekerheid over de toestand thuis. En dan voegt het ook nog eens een hele nieuwe mogelijkheid toe: huisautomatisering. Hiermee laat je je huis automatisch voor je werken, gebaseerd op jouw wensen. Zo kun je bijvoorbeeld de gang laten oplichten wanneer je er doorheen loopt. Of laat de gordijnen automatisch sluiten wanneer je de TV aanzet. De mogelijkheden zijn eindeloos.
Smart home toepassingen
Voor ieder electronisch apparaat in huis is er tegenwoordig wel een slimme optie. De meeste merken focussen hun aanbod hierbij op een enkele toepassing of productcategorie. Denk bijvoorbeeld aan Sonos voor muziek, Philips Hue voor verlichting, Somfy voor gemotoriseerde producten en Ring voor beveiliging.
Smart homes kunnen hierdoor voor veel doeleinden, of 'use cases', ingezet worden. Zo kun je je smart home bijvoorbeeld gebruiken om je huis groener en energiezuiniger te maken. Of veiliger, gezelliger of simpelweg gaver. Make It Your Home.
Bij het idee van smart home moet je wellicht denken aan Bill Gates of de Jetsons. Het klinkt futuristisch, nerdy en duur. Vandaag de dag zijn smart homes echter steeds meer mainstream. Grote, populaire merken zoals IKEA en Google zijn bijvoorbeeld actief in smart home. En omdat moderne smart home producten plug-and-play zijn kun je het eenvoudig zelf installeren.
Veel smart home producten zijn nu ook niet veel duurder dan hun 'domme' tegenhangers. Neem bijvoorbeeld slimme lampen. Die zijn tegenwoordig niet veel duurder meer dan gewone dimbare LED lampen. Dit terwijl ze veel meer te bieden hebben, zoals dimmen of kleuren. Of slimme alarmsystemen, die in dezelfde prijsrange zitten als gewone. Ook in categorieën zoals thermostaten, gemotoriseerde rolgordijnen, en zelfs inbouwdimmers is het prijsverschil tussen slimme en niet-slimme apparaten snel aan het verdwijnen.
Hoe smart home werkt
Slimme apparaten die goedkoop en eenvoudig zijn, en van goede merken... het klinkt fantastisch. Maar hoe werkt het? En werkt ieder slim apparaat zomaar samen met andere, zeker als ze van verschillende merken zijn?
Niet altijd. Om eenvoudig te beginnen - smart home producten werken doordat ze een verbinding kunnen opzetten. Draadloos natuurlijk, want je wilt niet naar ieder apparaat in huis een kabel trekken.
Draadloze smart home technologie
Wi-Fi is natuurlijk een bekende techniek voor draadloos verbinden. Redelijk veel apparaten bevatten daarom Wi-Fi. Zeker apparaten die veel data doorvoer nodig hebben zoals video streamers, spraakassistenten en audio systemen gebruiken Wi-Fi.
Maar er zijn meer opties. Vanuit het oogpunt van energieverbruik, bereik en betrouwbaarheid kiezen ook veel producten voor Zigbee, Z-Wave of 433 MHz connectiviteit. Of de nieuwe standaarden Matter en Thread. Voorbeelden hiervan zijn IKEA, Fibaro of respectievelijk KlikAanKlikUit. En dan is er ook nog het oude vertrouwde infrarood, wat je TV en stereo systeem waarschijnlijk gebruiken.
Al deze standaarden worden gebruikt door producten om met elkaar te communiceren. Ze zijn allemaal verschillend, en ieder van ze heeft voor- en nadelen. Producten op verschillende technieken kunnen echter niet met elkaar praten, en ook niet met je smartphone. Daarom brengen veel merken 'Z-wave controllers' of 'Zigbee hubs' uit, waarmee je hun producten op je Wi-Fi netwerk krijgt, en dus op je smartphone.
Dit lost een deel van het probleem op. Je zit nu namelijk wel met meerdere hubs en kastjes, en met verschillende apps op je telefoon. Het is niet één oplossing: iedere oplossing blijft in de silo van zijn eigen merk hangen. Je huis automatiseren of een compleet overzicht krijgen blijft lastig.
Hoe start je met smart home
Dus waar start je dan? Hoe kies je tussen die verschillende draadloze technieken? En hoe maak je één systeem om je hele huis te beheren? Je wilt natuurlijk beginnen op een systeem dat veelzijdig en toekomstbestendig is, en die je niet limiteert tot een klein aantal producten of merken.
Om meerdere producten van verschillende merken goed te koppelen, heb je een smart home systeem nodig, zoals Homey. Homey combineert namelijk tot wel acht (!) verschillende draadloze technologieën in het geval van Homey Pro, en heeft Z-Wave Plus, Zigbee, Infrarood, 433 MHz, Wi-Fi, Bluetooth, Matter en Thread aan boord. Het systeem werkt met meer dan 50.000 apparaten van ruim 1000 populaire merken, waaronder IKEA Tradfri, Sonos, Fibaro, Netatmo, Somfy, Xiaomi Aqara en nog veel meer.
De juiste basis voor een slim huis
Met Homey als basis houd je je opties open. In elke categorie van smart home werkt Homey met veel verschillende populaire merken en producten. Homey brengt apparaten van al deze merken samen in één enkele app.
Gebruik de Homey app om overzicht te krijgen over je gehele huis en al je apparaten. Krijg inzicht in je energieverbruik en -opbrengst met Homey Energy. En met Homey Flow kun je erg eenvoudig je huis automatiseren. Laat apparaten van verschillende merken, en op verschillende technieken, naadloos samenwerken.
Doordat Homey erg veelzijdig én eenvoudig in gebruik is, is het een goede basis voor een smart home. Wil je hier mee beginnen, of meer informatie willen hebben, dan raden we je aan om Homey te ontdekken.
