Che cos’è il 433 MHz?
433 MHz è un termine che potresti incontrare se stai cercando opzioni per l’automazione domestica. Aziende come Somfy, Nexa e KlikAanKlikUit offrono dispositivi compatibili con 433 MHz. Ma come funziona esattamente questa tecnologia? E quali vantaggi offre per la tua casa intelligente?
433 MHz in breve
  1. Standard wireless utilizzato per il controllo e l’automazione domestica
  2. Tecnologia consolidata
  3. Grande portata, non ostacolata dalle pareti
  4. Economica
  5. Facile da configurare
  6. Può fungere da alternativa a Zigbee o Z-Wave
  7. Non utilizza reti mesh
  8. Consente solo una comunicazione limitata
  9. Basso consumo energetico e lunga durata della batteria
  10. Richiede un hub 433 MHz come Homey
Introduzione
433 MHz è una banda radio wireless utilizzata dai dispositivi domestici compatibili per inviare segnali.
Mentre i televisori usano la luce infrarossa per ricevere i segnali dei telecomandi, le onde radio a 433 MHz consentono la comunicazione con dispositivi domestici come tapparelle motorizzate di Somfy, sensori KlikAanKlikUit o prese LightwaveRF.
Questa tecnologia esiste da molto tempo ed è integrata in numerosi dispositivi wireless per la casa di marchi come Smartwares, Elro, Cleverio, Nexa o Telldus. È utilizzata anche in sistemi di accesso senza chiave (come apri cancello o garage) e stazioni meteorologiche domestiche.
Il suo supporto per l’automazione domestica è il motivo per cui è uno dei sette protocolli wireless inclusi in Homey Pro e Homey Bridge.
È probabile che tu possieda già alcuni dispositivi a 433 MHz: integrarli nel tuo sistema smart home con Homey significa non doverli sostituire. Inoltre, se decidi di realizzare un progetto fai-da-te di domotica, questa frequenza è perfetta per esperimenti di radioamatori e può sfruttare l’attrezzatura già esistente. Tutto ciò è possibile grazie all’Homey Apps SDK, utilizzato dagli sviluppatori per aggiungere compatibilità con nuovi dispositivi.
Tapparelle motorizzate 433MHz
Le tapparelle motorizzate a 433 MHz possono essere controllate da Homey fino a oltre 100 metri di distanza
Vantaggi e svantaggi del 433 MHz
Vantaggi
Economico
Implementare il 433 MHz nei prodotti smart home è semplice per i produttori, ecco perché questi dispositivi hanno solitamente prezzi molto convenienti.
Ampia portata wireless
Rispetto all’infrarosso, ha un grande vantaggio: non è bloccato dalle pareti, poiché utilizza onde radio e non luce. Ad esempio, per controllare una presa nascosta dietro il divano o delle tapparelle motorizzate in un’altra stanza, il segnale non viene interrotto. Questo rende il 433 MHz ideale per l’automazione domestica.
La portata complessiva è il suo punto di forza. La frequenza è inferiore rispetto a Z-Wave (868-928 MHz), Zigbee (2,4 GHz) o Wi-Fi (2,4 / 5,8 GHz), il che rende la comunicazione punto a punto dei dispositivi 433 MHz particolarmente efficace. Quando un hub come Homey invia un comando, questo può viaggiare per oltre 100 metri (300 piedi).
Il consumo energetico dei dispositivi a 433 MHz è basso e paragonabile a quello di altri standard come Z-Wave o Zigbee, rendendoli adatti anche a sensori o pulsanti wireless alimentati a batteria.
Svantaggi
La tecnologia 433 MHz offre diversi vantaggi, ma presenta anche alcune limitazioni da considerare prima di acquistare nuovi dispositivi per la casa intelligente.
Non troppo “smart”
La tecnologia è piuttosto basilare. I segnali sono generalmente monodirezionali: un dispositivo invia o riceve, ma non fa entrambe le cose. Il ricevitore non conferma i comandi ricevuti, quindi si presume che vengano eseguiti. I dispositivi 433 MHz, in particolare i sensori, sono quindi meno affidabili rispetto a quelli basati su Zigbee, Z-Wave, Thread o Matter.
Nessuna rete mesh
I dispositivi 433 MHz non creano una rete mesh, che consente ai dispositivi di estendere il segnale a vicenda. Zigbee e Z-Wave invece offrono questa funzione, migliorando la copertura e l’affidabilità della rete.
Richiede trasmettitore/ricevitore
I dispositivi a 433 MHz non possono comunicare direttamente con il tuo telefono o computer, poiché non dispongono di un’antenna dedicata. È necessario quindi un hub intelligente come Homey Pro o Homey Bridge.
433 MHz e Homey
Con Homey non devi preoccuparti di antenne RXB6 o Lora. La sua semplicità d’uso rende la configurazione molto più intuitiva rispetto a soluzioni come Raspberry Pi o Arduino con trasmettitori e ricevitori RF dedicati.
Anche se il 433 MHz è utile, le sue capacità sono limitate. Esistono protocolli wireless più avanzati. Homey include un’antenna per 433 MHz oltre a Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee, Z-Wave e infrarossi, offrendo un ecosistema completo.
Tutorial di configurazione 433 MHz
Configurare un sistema a 433 MHz è semplice: è wireless, non richiede cavi e i dispositivi sono economici e facili da reperire.
Passo 1: Procurati un Homey Pro o un Homey Bridge.
Passo 2: Scegli uno o più dispositivi a 433 MHz, ad esempio una lampadina KlikAanKlikUit e un telecomando KlikAanKlikUit.
Passo 3: Nell’app Homey apri la scheda Dispositivi e premi il pulsante “+”. Segui le istruzioni del dispositivo: non è necessario inserire password o SSID come con il Wi-Fi.
Passo 4: Crea nuovi Homey Flow con i dispositivi appena configurati.
Conclusione
In sintesi, i dispositivi a 433 MHz sono semplici, economici e con un’eccellente portata punto a punto. Tuttavia, la loro comunicazione monodirezionale e le funzioni limitate li rendono meno affidabili rispetto a tecnologie come Zigbee o Z-Wave.
Per prese, tapparelle o tende motorizzate, il 433 MHz è una buona scelta. Per illuminazione, sensori o sicurezza, è meglio combinarlo con Z-Wave o Zigbee per una domotica completa.
Se non vuoi limitarti a una sola tecnologia, ti consigliamo di acquistare un Homey Pro o un Homey Bridge.
Scopri Homey »
Homey Pro in Office
Homey combina più tecnologie wireless in un unico sistema smart home
InfrarossiWi-FiZigbeeBluetoothZ-Wave433 MHz
Frequenza300 GHz5 GHz /
2,4 GHz
2,4 GHz2,4 GHz865 -
926 MHz
433 MHz
Rete mesh
Portata utile5 m30 m15 m15 m40 m100 m
Consumo energeticoBassoAltoBassoBassoBassoBasso
Convenienza
Crittografia
Basse interferenze
Hub non richiesto
In ogni caso, se non vuoi essere vincolato a una singola tecnologia di comunicazione per la casa intelligente, ti consigliamo vivamente di scegliere un Homey Pro o un Homey Bridge.
Scopri Homey »
Hub smart home Homey
Homey combina più tecnologie wireless in un unico sistema di casa intelligente
