Qu’est-ce que le 433 MHz ?
433 MHz est un terme que vous rencontrerez probablement si vous recherchez des options pour la domotique. Des entreprises comme Somfy, Nexa et KlikAanKlikUit proposent des appareils compatibles 433 MHz. Mais comment fonctionne exactement cette technologie ? Et quels avantages apporte-t-elle à votre maison connectée ?
Le 433 MHz en un coup d’œil
  1. Standard sans fil utilisé pour le contrôle et l’automatisation domestique
  2. Technologie éprouvée
  3. Grande portée, peu sensible aux obstacles comme les murs
  4. Économique
  5. Facile à configurer
  6. Peut servir d’alternative à Zigbee ou Z-Wave
  7. Ne repose pas sur le réseau maillé
  8. Communication limitée
  9. Faible consommation d’énergie et longue autonomie
  10. Nécessite un hub 433 MHz comme Homey
Introduction
Le 433 MHz est une bande radio sans fil utilisée par les appareils domestiques compatibles pour envoyer des signaux.
Alors que les téléviseurs utilisent la lumière infrarouge pour les signaux de télécommande, les ondes radio 433 MHz permettent la communication avec des appareils domestiques comme les stores motorisés de Somfy, les capteurs KlikAanKlikUit ou les prises connectées de LightwaveRF.
Cette technologie existe depuis longtemps et est intégrée dans de nombreux appareils domestiques sans fil de marques comme Smartwares, Elro, Cleverio, Nexa ou Telldus. Elle est également souvent utilisée pour les systèmes d’ouverture sans clé (portes de garage, portails) et les stations météo domestiques.
Le support du 433 MHz pour la domotique est l’une des raisons pour lesquelles il fait partie des sept protocoles sans fil intégrés dans Homey Pro et Homey Bridge.
Vous possédez peut-être déjà quelques appareils 433 MHz : les intégrer à votre système domotique via Homey permet de ne pas avoir à les remplacer. De plus, si vous aimez les projets DIY, cette fréquence est idéale pour les expériences radio amateurs et peut tirer parti de votre matériel existant grâce au Homey Apps SDK, utilisé par les développeurs Homey pour ajouter la prise en charge de nouveaux appareils.
Stores motorisés 433MHz
Les stores motorisés 433 MHz peuvent être contrôlés par Homey à plus de 100 mètres de distance
Avantages et inconvénients du 433 MHz
Avantages
Abordable
L’intégration du 433 MHz dans les produits domotiques est facile pour les fabricants, ce qui rend ces appareils généralement très abordables.
Grande portée sans fil
Contrairement à l’infrarouge, cette technologie ne dépend pas d’un signal lumineux et n’est donc pas bloquée par les murs. Vous pouvez ainsi contrôler une prise murale derrière un canapé ou des stores motorisés situés dans une autre pièce sans perte de signal. Cela rend le 433 MHz parfaitement adapté à la domotique.
La portée générale est son plus grand atout. Sa fréquence étant plus basse que celle du Z-Wave (868-928 MHz), du Zigbee (2,4 GHz) ou du Wi-Fi (2,4 / 5,8 GHz), les appareils 433 MHz offrent une portée impressionnante. Lorsqu’un hub 433 MHz comme Homey envoie une commande, elle peut voyager sur plus de 100 mètres.
Comparaison des fréquences sans fil
Les appareils 433 MHz consomment très peu d’énergie, comparable aux standards domotiques dédiés comme Z-Wave ou Zigbee. Cela les rend adaptés aux appareils fonctionnant sur piles comme les capteurs ou les boutons sans fil.
Inconvénients
Malgré ses nombreux avantages, la technologie 433 MHz présente aussi certaines limites qu’il faut connaître avant d’investir dans de nouveaux appareils.
Moins “intelligent”
La technologie est assez basique. Les signaux sont généralement à sens unique : un appareil émet ou reçoit, mais ne fait pas les deux. Le récepteur ne confirme pas la réception des commandes, vous devez donc supposer qu’elles ont bien été exécutées. Les appareils 433 MHz, notamment les capteurs, sont donc moins fiables que ceux basés sur les standards Zigbee, Z-Wave, Thread ou Matter.
De plus, ces appareils n’indiquent pas toujours l’état de leur batterie ou leur consommation. Il n’y a souvent pas d’alerte de batterie faible, vous devez donc les vérifier manuellement.
Pas de réseau maillé
Les appareils 433 MHz ne créent pas de mesh network. Le maillage, offert par Zigbee ou Z-Wave, permet aux appareils de relayer les signaux et d’étendre la portée et la fiabilité du réseau. Ce n’est pas le cas du 433 MHz.
Nécessite un émetteur / récepteur
Les appareils 433 MHz ne peuvent pas communiquer directement avec votre téléphone ou ordinateur car ils ne disposent pas d’antenne dédiée. Il faut donc un hub ou un transceiver compatible, comme Homey.
Qu’est-ce qu’une connexion 433 MHz ?
Trois types d’appareils communiquent via ce protocole :
  • Émetteur
  • Récepteur
  • Émetteur-récepteur
Schéma de communication 433 MHz
L’émetteur envoie des informations sur la fréquence radio 433 MHz. La bande passante étant limitée, le type d’informations transmissibles l’est aussi : un émetteur peut, par exemple, seulement envoyer des commandes comme haut, bas ou stop.
Le récepteur, de son côté, ne reconnaît que certaines commandes. Vos stores 433 MHz, par exemple, ne comprendront pas « ouvrir à 50 % », mais uniquement « ouvrir » ou « fermer » complètement.
Comme son nom l’indique, le transceiver combine les deux fonctions : émission et réception. Homey offre cette capacité.
433 MHz et Homey
Pour connecter directement des appareils 433 MHz à votre téléphone ou ordinateur, vous aurez toujours besoin d’un transceiver ou d’un hub domotique comme Homey Pro ou Homey Bridge.
Avec Homey, inutile de comprendre le fonctionnement des antennes RXB6 ou LoRa. Son interface rend la configuration bien plus simple que les solutions comme Raspberry Pi ou Arduino utilisant une bibliothèque 433 MHz.
Bien que pratique, le 433 MHz reste limité. C’est pourquoi Homey inclut une antenne couvrant la bande européenne 433 MHz, mais aussi le Wi-Fi, le Bluetooth, le Zigbee, le Z-Wave et l’infrarouge — pour une compatibilité maximale.
Prises connectées 433 MHz
Les prises connectées utilisant cette technologie sont une manière économique de débuter en domotique
Guide d’installation du 433 MHz
Installer un système 433 MHz est simple : pas de câblage nécessaire. Les appareils sont bon marché et faciles à trouver — vous en avez peut-être déjà chez vous.
Étape 1 : Pour commencer, il vous faut simplement un hub domotique comme Homey Pro ou Homey Bridge.
Étape 2 : Choisissez un ou plusieurs appareils 433 MHz, par exemple une ampoule KlikAanKlikUit et une télécommande KlikAanKlikUit, puis installez-les à l’endroit souhaité.
Étape 3 : Dans l’application Homey, ouvrez l’onglet « Appareils » et appuyez sur le bouton +. Suivez les instructions de votre appareil. Avec le 433 MHz, pas besoin de saisir de mot de passe ou de SSID Wi-Fi : il suffit d’appuyer sur les boutons du contrôleur et de l’appareil à associer.
Étape 4 : Créez de nouveaux Homey Flows avec les appareils que vous venez d’ajouter !
En résumé, les appareils 433 MHz sont simples et économiques. Ils offrent une portée impressionnante et sont utilisés depuis longtemps par de nombreuses marques.
Leur ensemble de commandes est limité et la communication à sens unique les rend moins fiables que les technologies Zigbee ou Z-Wave.
La domotique 433 MHz reste néanmoins très rentable. Pour des prises simples ou des stores motorisés, elle est idéale. Pour l’éclairage, les capteurs ou la sécurité, préférez la combiner avec d’autres technologies comme Zigbee ou Z-Wave.
Dans tous les cas, si vous ne voulez pas être limité à une seule technologie, nous vous recommandons d’opter pour un Homey Pro ou un Homey Bridge.
Découvrir Homey »
Homey Pro in Office
Homey combine plusieurs technologies sans fil dans un seul et même système domotique
