Hvad er 433 MHz?
433 MHz er et begreb, du måske støder på, når du undersøger mulighederne for hjemmeautomatisering. Virksomheder som Somfy, Nexa og KlikAanKlikUit tilbyder enheder, der er kompatible med 433 MHz. Men hvordan fungerer denne teknologi egentlig? Og hvilke fordele giver den dit smarthjem?
433 MHz kort fortalt
- Trådløs standard til hjemmeautomatisering og fjernstyring
- Etableret og gennemprøvet teknologi
- Stor rækkevidde – påvirkes ikke af vægge
- Budgetvenlig
- Nem at opsætte
- Kan fungere som alternativ til Zigbee eller Z-Wave
- Bruger ikke mesh-netværk
- Understøtter kun begrænset kommunikation
- Lavt strømforbrug og lang batterilevetid
- Kræver en 433 MHz-hub som Homey
Introduktion
433 MHz er et trådløst radiofrekvensbånd, som kompatible enheder i hjemmet bruger til at sende signaler.
Mens fjernbetjeninger til TV bruger infrarødt lys til at sende signaler, gør 433 MHz-radiobølger det muligt at kommunikere med hjemmeenheder som motoriserede gardiner fra Somfy, sensorer fra KlikAanKlikUit eller stikkontakter fra LightwaveRF.
Teknologien har eksisteret i mange år og anvendes i et stort antal trådløse smarthome-produkter fra mærker som Smartwares, Elro, Cleverio, Nexa og Telldus. Den bruges også ofte i nøgleløse adgangssystemer (som garage- eller portåbnere) og vejrstationer til hjemmet.
433 MHz-teknologiens støtte til hjemmeautomatisering er grunden til, at den er en af de syv trådløse teknologier, der er indbygget i Homey Pro og Homey Bridge.
Du ejer muligvis allerede nogle 433 MHz-enheder, og ved at inkludere dem i dit smarthome-system med Homey behøver du ikke udskifte dem. Derudover er frekvensen ideel til gør-det-selv-projekter inden for hjemmeautomatisering og radio, hvor du kan bruge eksisterende udstyr. Det er muligt via Homey Apps SDK, som udviklere bruger til at tilføje support til nye enheder.
433 MHz – Fordele og Ulemper
Fordele
Prisvenlig
Det er forholdsvis nemt for producenter at implementere 433 MHz i smarthome-produkter, og derfor er disse enheder som regel meget prisvenlige.
Lang trådløs rækkevidde
I forhold til infrarød teknologi har 433 MHz en klar fordel, når det gælder fjernstyring: signalet blokeres ikke af vægge, da det er baseret på radiobølger og ikke lys. Det betyder, at du kan styre en stikkontakt bag sofaen eller et motoriseret gardin i den anden ende af huset uden problemer. For et TV er det ikke nødvendigt, men for hjemmeautomatisering er det en stor fordel.
Den store rækkevidde er faktisk en af de største fordele. Frekvensen er lavere end både Z-Wave (868–928 MHz), Zigbee (2,4 GHz) og Wi-Fi (2,4 / 5,8 GHz), hvilket giver 433 MHz-enheder en imponerende punkt-til-punkt-rækkevidde. Når en hub som Homey sender et signal, kan det nå mere end 100 meter.
Lavt strømforbrug
Strømforbruget for 433 MHz-enheder er lavt og sammenligneligt med andre hjemmeautomatiseringsstandarder som Zigbee og Z-Wave. Det gør teknologien ideel til batteridrevne enheder som trådløse sensorer og knapper.
Ulemper
Selvom 433 MHz har mange fordele, har teknologien også nogle begrænsninger, du bør kende, inden du køber nye enheder til dit smarthjem.
Ikke så smart
Teknologien er forholdsvis simpel. Signaler sendes typisk kun én vej, så en enhed enten sender eller modtager – ikke begge dele. Modtageren bekræfter ikke, at signalet er modtaget, så du må stole på, at kommandoen er blevet udført. Derfor er 433 MHz-enheder, især sensorer, mindre pålidelige end enheder, der bruger Zigbee, Z-Wave, Thread eller Matter.
Enhederne, der bruger denne protokol, rapporterer som regel heller ikke batteristatus eller energiforbrug. Selv om mange af dem kører på batteri, får du sjældent en advarsel, når batteriet er lavt, så du skal selv holde øje med det.
Ingen mesh-netværk
433 MHz-enheder opretter ikke et mesh-netværk. Mesh-netværk gør det muligt for enheder at videresende signaler mellem hinanden, så rækkevidden udvides og stabiliteten øges. Teknologier som Zigbee og Z-Wave understøtter dette, hvilket giver dem en klar fordel.
Kræver sender/modtager
433 MHz-enheder kan ikke kommunikere direkte med din telefon eller computer, da de mangler den nødvendige antenne. Du skal derfor bruge en smarthome-hub som Homey Pro eller Homey Bridge for at styre dem.
Hvordan fungerer en 433 MHz-forbindelse?
Der findes tre typer enheder, der kommunikerer via denne protokol:
- Sender
- Modtager
- Transceiver
Senderen sender information via 433 MHz-radiofrekvensen. Mængden af data, der kan sendes, er begrænset af båndbredden, så en sender understøtter som regel kun få kommandoer. For eksempel kan en fjernbetjening til gardiner kun sende kommandoer som op, ned og stop.
Det samme gælder for modtageren. Derfor kan et 433 MHz-gardin typisk ikke reagere på kommandoer som sæt procent, men kun på åbn eller luk helt.
Som navnet antyder, kombinerer transceiveren funktionerne fra både sender og modtager – den kan både sende og modtage signaler. Homey har indbygget transceiver-funktionalitet.
Her er et eksempel på et setup:
Sophie opsætter sit smarthjem ved hjælp af Homey som central hub. Hun parrer to KlikAanKlikUit Smart Plugs i soveværelset med Homey. Derefter kan hun tænde og slukke stikkene via Homey-appen. Sophie køber derefter en Nexa-fjernbetjening, som hun bruger til at styre stikkene med to knapper. Hun tilføjer også en Telldus-bevægelsessensor, som hun kan koble sammen med sine Zigbee-pærer og Z-Wave-lysbånd via Homey.
- Sender
- Modtager
- Transceiver
433 MHz og Homey
For at kunne forbinde 433 MHz-enheder direkte til din computer eller smartphone har du altid brug for en transceiver eller en smarthome-hub som Homey Pro eller Homey Bridge.
Med Homey behøver du ikke bekymre dig om, hvordan RXB6- eller LoRa-antenner fungerer. Homey gør opsætningen langt mere brugervenlig end løsninger som Raspberry Pi eller Arduino med dedikerede RF-sendere, modtagere og 433 MHz-biblioteker.
Selvom 433 MHz er en praktisk teknologi, er dens muligheder ret begrænsede. Der findes mange andre trådløse protokoller, som kan udvide dit smarthjem yderligere. Med Homey får du fleksibilitet – den har en indbygget antenne, der understøtter det europæiske 433 MHz-bånd, og tilbyder samtidig forbindelser via Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee, Z-Wave og Infrarød.
433 MHz opsætning – trin for trin
At opsætte et 433 MHz-system er nemt. Da det er en trådløs teknologi, er der ingen kabler at installere. De fleste enheder er både billige og lette at få fat i – du har måske allerede nogle stikkontakter liggende.
Trin 1: For at komme i gang skal du blot bruge en smarthome-hub som Homey Pro eller Homey Bridge.
Trin 2: Vælg en eller flere 433 MHz-enheder – for eksempel en KlikAanKlikUit-pære og en KlikAanKlikUit-fjernbetjening – og placer dem de ønskede steder.
Trin 3: Åbn fanen Enheder i Homey-appen og tryk på +. Følg derefter vejledningen i appen. I modsætning til Wi-Fi skal du ikke indtaste adgangskoder eller SSID’er. Du starter som regel parringen ved at trykke på knapper på både enheden og din Homey-controller.
Trin 4: Opret nye Homey Flows med de enheder, du lige har tilføjet!
Konklusion
Kort fortalt er 433 MHz-enheder enkle, prisvenlige og har fremragende rækkevidde. Mange populære mærker bruger teknologien, fordi den er let at implementere og har eksisteret i mange år.
Til gengæld er kommandoerne begrænsede, og der mangler funktioner som batteriadvarsler. Énvejs-kommunikationen gør 433 MHz-enheder – især sensorer – mindre pålidelige end produkter baseret på Zigbee eller Z-Wave.
Hjemmeautomatisering via 433 MHz er en meget omkostningseffektiv løsning, men forvent ikke avancerede funktioner. Til simple stikkontakter uden energimåling eller motoriserede gardiner er 433 MHz et godt valg.
Til belysning, sensorer og sikkerhedssystemer findes der dog bedre teknologier. Derfor anbefaler vi at kombinere 433 MHz med en anden standard som Z-Wave eller Zigbee, hvis du vil automatisere hele hjemmet. Se oversigten nedenfor:
Infrarød | Wi-Fi | Zigbee | Bluetooth | Z-Wave | 433 MHz | |
Frekvens | 300 GHz | 5 GHz / 2,4 GHz | 2,4 GHz | 2,4 GHz | 865 – 926 MHz | 433 MHz |
Mesh-netværk | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
Rækkevidde | 5 m | 30 m | 15 m | 15 m | 40 m | 100 m |
Strømforbrug | Lavt | Højt | Lavt | Lavt | Lavt | Lavt |
Prisvenlighed | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ |
Kryptering | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
Lav interferens | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
Kræver ikke hub | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ |
Hvis du ikke vil begrænse dig til én trådløs teknologi, anbefaler vi en Homey Pro eller Homey Bridge.
