Styra smart belysning med smarta strömbrytare
I ett modernt smart hem finns det många sätt att göra belysningen smart. Du kan uppgradera din väggströmbrytare eller dimmer till en smart variant. Eller, om du vill behålla din stilrena väggströmbrytare, kan du installera en brytarmodul bakom den och på så sätt lägga till smart funktionalitet utan att ändra utseendet. Alternativt kan du helt enkelt installera smarta glödlampor och inte använda någon strömbrytare alls.
Men vad händer om dina glödlampor redan är smarta? Vad händer om du redan använder dem med Homey? Du vill kunna styra dem direkt – men samtidigt behålla funktionen hos din traditionella väggströmbrytare.
Utmaningen: Att bryta strömmen till en smart glödlampa
Det vanligaste tillvägagångssättet med en smart strömbrytare eller dimmer och en icke-smart glödlampa är att ansluta brytaren direkt till lampan för att styra strömflödet. Men den metoden fungerar inte med smarta lampor. Om du bryter strömmen till en smart glödlampa, även för en kort stund, kopplas den bort från nätverket och din smarthub – vilket gör den ”dum” igen.
Här uppstår alltså en utmaning: du vill behålla din vanliga väggströmbrytare eftersom den passar in i din inredning, men du behöver ett sätt att styra dina smarta lampor manuellt utan att störa strömförsörjningen eller förlora anslutningen till Homey.
Med Homey finns det alltid en lösning. I den här artikeln går vi igenom hur du kan lösa just detta – med fokus på metoder som låter dig behålla dina befintliga strömbrytare och hålla dina smarta lampor ständigt uppkopplade.
Lösningen: Smarta moduler och kreativ koppling
Smarta moduler, i kombination med kreativ eldragning och smarta automationer, gör det möjligt att behålla dina traditionella väggströmbrytare samtidigt som du bibehåller lokal kontroll över dina smarta lampor. De smarta brytarna rapporterar sitt tillstånd till Homey varje gång de växlas, och du kan använda dessa händelser för att skapa ett Flow och tända eller släcka lampan – utan att faktiskt bryta strömmen.
Använd smarta moduler i frikopplat läge
Den första lösningen är att använda en brytarmodul som stöder frikopplat läge (detached mode). I detta läge är reläet i den smarta brytaren bortkopplat från lasten, vilket innebär att dess tillstånd (öppen eller stängd) inte längre styr strömmen direkt till lampan. Istället kan varje växling av brytaren utlösa separata åtgärder som du kan använda i Homey Flows.
Sonoff Mini Extreme ZBMINIR2
- Mångsidig
- Liten och kompakt
- Dubbel N-terminal
- Kräver nolla
Många smarta moduler stöder frikopplat läge, till exempel Sonoff ZBMINI-R2. Denna lilla mikrobrytare kräver en neutralledare för att fungera korrekt och kan styras lokalt via din befintliga väggströmbrytare.
När modulen körs i frikopplat läge bryter inte väggbrytaren strömmen till lampan. Istället registreras en händelse i Homey som du kan använda för att skapa ett Flow och tända din smarta glödlampa. Enkelt, smart och effektivt.
Som ytterligare fördel kan nämnas att Sonoff ZBMINI-R2 är en av de minsta brytarmodulerna på marknaden. Den stöder växlings-, tryck- och vippswitchar och fungerar via Zigbee med Homey Bridge, Homey Pro och den senaste Homey Pro mini.
Förutom Sonoff ZBMINI-R2 kan du också välja mellan Sonoff MINIR4M, Aqara T2 Dual Module, Shelly Plus 1, Shelly Plus 1PM Mini, Shelly Plus 2PM, FIBARO Single Switch 2, FIBARO Double Switch 2, FIBARO Dimmer 2 och många fler.
Smarta moduler utan neutralledare
Problemet med smarta lampor blir ännu större när det inte finns någon neutralledare i väggdosan. Då har du ofta bara en fasledare att arbeta med, vilket gör de flesta moduler inkompatibla. Men även här finns det lösningar.
Shelly-moduler med Bypass
- Frikopplat läge
- Flexibel och mångsidig
- Ingen nolla behövs
- Kräver mer plats i dosan
Många Shelly-moduler stöder frikopplat läge, där ingången separeras från utgången. De flesta kräver dock neutralledare för att fungera korrekt, men Shelly erbjuder även modeller som kan fungera utan nolla – med hjälp av Shelly Bypass.
Shelly Bypass är en liten komponent som används tillsammans med Shelly-moduler utan nolla, främst vid styrning av LED-lampor. Den fungerar som en kondensator som ger en alternativ strömväg och förhindrar flimmer eller andra problem vid lågeffektbelastningar som LED.
När du ansluter en Shelly Bypass till en Shelly-modul och aktiverar frikopplat läge bryter inte brytaren strömmen till lampan. Du kan då styra modulen via din befintliga väggströmbrytare och automatisera i Homey baserat på växlingshändelserna.
Shelly Bypass är kompatibel med Shelly 1L, Shelly Dimmer 2, Shelly Dimmer 3 samt de kommande Matter-certifierade Shelly 1L Gen3 och Shelly 2L Gen3. Observera att installationen kräver extra plats i väggdosan för kablar och montering.
Batteridrivna smarta moduler
Ett annat alternativ när du saknar neutralledare är att använda en batteridriven smart modul. På så sätt slipper du helt dra nya kablar – du behöver bara koppla din befintliga väggströmbrytare till modulen.
- Enkel att installera
- Smidig att använda
- Batteridriven
- Kräver Hue Bridge
- Batteribyte krävs
Philips Hue Wall Switch Module löser elegant problemet med att integrera smarta lampor med traditionella väggbrytare. Den är speciellt framtagen för detta ändamål och eliminerar behovet av komplicerad omkoppling. Modulen placeras snyggt bakom din befintliga väggströmbrytare och bevarar hemmets utseende.
Philips Hue-modulen drivs av ett CR2450-knappcellsbatteri som räcker i upp till två år. Det är denna batteridrivna design som gör att modulen fungerar utan att vara beroende av elnätets kablage.
När du trycker på väggströmbrytaren kan händelsen trigga vilken smart glödlampa som helst via Homey. Du kan även styra flera lampor samtidigt eller aktivera dina favorit-stämningar. Eftersom Hue-modulen har två terminaler kan du dessutom använda den med dubbelbrytare.
Alternativa lösningar
Om du är villig att byta ut din befintliga väggströmbrytare eller lägga till en extra kontrollenhet öppnas en hel värld av möjligheter för att styra dina smarta lampor. Du kan göra mer än bara tända och släcka – det ger dig avancerad kontroll och automatisering.
Smarta knappar och fjärrkontroller
Smarta fjärrkontroller ger trådlös och bekväm styrning av dina smarta lampor, utan att du behöver koppla något direkt till lampan. Du kan placera dem var du vill och programmera dem för olika funktioner. Läs mer i vår köpguide för smarta knappar och fjärrkontroller.
Smarta väggströmbrytare och dimmers
Väggmonterade smarta strömbrytare och dimmers ersätter dina befintliga brytare och erbjuder både manuell och smart styrning. De integreras sömlöst med Homey och erbjuder funktioner som dimring, schemaläggning och scenstyrning. De fungerar bäst med icke-smarta lampor, eftersom de faktiskt bryter strömmen. Läs mer i vår köpguide för smarta strömbrytare och dimmers.
Extra tips! Tänka utanför boxen
En traditionell väggströmbrytare fungerar som en binär kontakt — den sluter eller bryter kretsen för att tända eller släcka lampan. Men vet du vad som också fungerar som en binär kontakt?
En vattenläckagesensor!
Du kan behålla din befintliga väggströmbrytare och ändå använda en smart glödlampa genom att koppla en Aqara-vattenläckagesensor till brytaren. När du växlar brytaren känner sensorn av förändringen och skickar en signal till Homey. Med denna signal kan du skapa ett Flow som tänder din smarta lampa.
Enkelt, smart och kreativt!
Obs: Den här metoden har en kort fördröjning på cirka fem sekunder innan sensorn återställs, vilket innebär att du behöver vänta lite innan du tänder eller släcker igen. Vi delar detta som ett innovativt exempel på hur flexibelt Homey kan vara.
