Hva er 433 MHz?
433 MHz er et begrep du kan komme over når du undersøker alternativer for hjemmeautomasjon. Selskaper som Somfy, Nexa og KlikAanKlikUit tilbyr enheter som er kompatible med 433 MHz. Men hvordan fungerer egentlig denne teknologien? Og hvilke fordeler gir den for ditt smarthjem?
433 MHz i korte trekk
- Trådløs standard brukt til hjemmeautomasjon og fjernstyring
- Velprøvd og etablert teknologi
- Lang rekkevidde, påvirkes ikke av vegger
- Kostnadseffektiv
- Enkel å sette opp
- Kan fungere som et alternativ til Zigbee eller Z-Wave
- Bruker ikke mesh-nettverk
- Tilbyr kun begrenset kommunikasjon
- Lavt strømforbruk og lang batterilevetid
- Krever en 433 MHz-hub, som for eksempel Homey
Introduksjon
433 MHz er et trådløst radiobånd som kompatible hjemmeenheter bruker for å sende signaler.
Mens TV-er bruker infrarødt lys til fjernkontroller, bruker 433 MHz radiobølger til å kommunisere med enheter som motoriserte persienner fra Somfy, sensorer fra KlikAanKlikUit eller smarte stikkontakter fra LightwaveRF.
Denne teknologien har eksistert lenge og er integrert i mange trådløse smarthjem-enheter fra merker som Smartwares, Elro, Cleverio, Nexa og Telldus. Den brukes også ofte i nøkkelfrie adgangssystemer (for eksempel garasje- og portåpnere) og værstasjoner til hjemmet.
Støtten for hjemmeautomasjon er grunnen til at 433 MHz er ett av de syv trådløse protokollene inkludert i Homey Pro og Homey Bridge.
Du eier kanskje allerede noen 433 MHz-enheter, og ved å integrere dem i ditt smarthjem-system med Homey, slipper du å erstatte dem. Hvis du i tillegg ønsker å bygge et gjør-det-selv-prosjekt, er denne frekvensen ideell for radioamatører og kan bruke eksisterende utstyr. Dette er mulig gjennom Homey Apps SDK, som utviklere bruker for å legge til støtte for nye enheter.
Fordeler og ulemper med 433 MHz
Fordeler
Prisgunstig
Å implementere 433 MHz i smarthjem-produkter er ganske enkelt for produsenter, og derfor er slike enheter ofte rimelige i pris.
Lang trådløs rekkevidde
Sammenlignet med infrarødt lys har 433 MHz en stor fordel – signalet blir ikke blokkert av vegger, siden det er radiobølger og ikke lys. Dette gjør det mulig å styre for eksempel en smart stikkontakt bak sofaen eller motoriserte persienner i et annet rom. Derfor er 433 MHz svært godt egnet for hjemmeautomasjon.
Den største fordelen er rekkevidden. Frekvensen er lavere enn Z-Wave (868–928 MHz), Zigbee (2,4 GHz) eller Wi-Fi (2,4 / 5,8 GHz), noe som gir en imponerende punkt-til-punkt-avstand. Når en 433 MHz-hub som Homey sender et signal, kan det nå over 100 meter.
Lavt strømforbruk
433 MHz-enheter har lavt strømforbruk, sammenlignbart med standarder som Z-Wave og Zigbee. Dette gjør teknologien ideell for batteridrevne sensorer og trådløse knapper.
Ulemper
Selv om 433 MHz har mange fordeler, finnes det også noen begrensninger du bør være klar over før du investerer i nye enheter til smarthjemmet ditt.
Ikke så “smart”
Teknologien er ganske enkel. Signalene er vanligvis énveis – en enhet sender eller mottar, men ikke begge deler. Mottakeren bekrefter ikke kommandoer, så du må stole på at de blir utført. 433 MHz-enheter, spesielt sensorer, er derfor mindre pålitelige enn de som bruker Zigbee, Z-Wave, Thread eller Matter.
Ingen mesh-nettverk
433 MHz-enheter oppretter ikke et mesh-nettverk, som tillater at signaler videresendes via andre enheter for å øke rekkevidden. Zigbee og Z-Wave har denne funksjonen, noe som øker stabiliteten og dekningen i nettverket.
Krever sender/mottaker
433 MHz-enheter kan ikke kommunisere direkte med telefonen eller datamaskinen din, siden de ikke har egne antenner for denne teknologien. Du trenger derfor et smarthjem-hub som Homey Pro eller Homey Bridge.
433 MHz og Homey
Med Homey trenger du ikke å bekymre deg for RXB6- eller Lora-antenner. Homey gjør oppsettet mye enklere enn løsninger som Raspberry Pi eller Arduino med dedikerte RF-moduler.
Selv om 433 MHz er nyttig, er det begrenset. Homey tilbyr støtte for 433 MHz i tillegg til Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee, Z-Wave og infrarødt – noe som gir deg et komplett og fleksibelt smarthjem-system.
433 MHz – slik setter du det opp
Å sette opp et 433 MHz-system er enkelt: det er trådløst, krever ingen kabler, og enhetene er rimelige og lett tilgjengelige.
Trinn 1: Skaff deg en Homey Pro eller Homey Bridge.
Trinn 2: Velg én eller flere 433 MHz-enheter, for eksempel en KlikAanKlikUit-pære og en KlikAanKlikUit-fjernkontroll.
Trinn 3: Åpne «Enheter»-fanen i Homey-appen og trykk på +. Følg instruksjonene for å koble til enheten. Du trenger ikke skrive inn passord eller nettverks-ID som ved Wi-Fi.
Trinn 4: Lag nye Homey Flows med de koblede enhetene.
Konklusjon
Oppsummert: 433 MHz-enheter er enkle, rimelige og har lang rekkevidde. Samtidig er de mindre avanserte og mangler toveis kommunikasjon, noe som gjør dem mindre pålitelige enn Zigbee- og Z-Wave-teknologier.
For enkle oppgaver som smarte stikkontakter, persienner og rullegardiner er 433 MHz et godt valg. For lysstyring, sensorer og sikkerhet anbefales det å kombinere 433 MHz med Zigbee eller Z-Wave for en komplett automasjonsløsning.
Hvis du ikke ønsker å være begrenset til én enkelt teknologi, anbefaler vi å investere i en Homey Pro eller Homey Bridge.
| Infrarød | Wi-Fi | Zigbee | Bluetooth | Z-Wave | 433 MHz | |
| Frekvens | 300 GHz | 5 GHz / 2,4 GHz | 2,4 GHz | 2,4 GHz | 865 – 926 MHz | 433 MHz |
| Mesh-nettverk | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Rekkevidde | 5 m | 30 m | 15 m | 15 m | 40 m | 100 m |
| Strømforbruk | Lavt | Høyt | Lavt | Lavt | Lavt | Lavt |
| Prisgunstig | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ |
| Kryptering | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| Lav interferens | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Krever ikke hub | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ |
Uansett – hvis du ikke ønsker å være begrenset til én enkelt kommunikasjonsprotokoll, anbefaler vi å skaffe en Homey Pro eller en Homey Bridge for maksimal fleksibilitet.
