Coole Dingen met een Contactsensor
De mogelijkheden met Homey worden pas echt interessant wanneer je er meerdere apparaten aan koppelt. Een contactsensor is de ideale volgende stap voor iemand die gebruik wil maken van alle vrijheid die Homey te bieden heeft.
Deur/raamsensoren, contactsensoren, noem ze hoe je wilt. Het zijn compacte apparaten gevuld met functionaliteit, hoofdzakelijk bedoeld om je deuren en ramen in de gaten te houden. Maar, met een beetje creativiteit kan je veel meer bereiken. Hier zijn enkele ideeën om je op weg te helpen met het slimmer maken van je huis met contactsensoren.
Een contactsensor in je huis
De eerste stap is het bevestigen van sensoren aan de ramen en/of deuren die je in de gaten wil houden. Gelukkig zijn alle contactsensoren in de Talks with Homey Store makkelijk te plaatsen. In de verpakking zul je een plakstrip, schroefjes of tape tegenkomen om ze op te hangen.
Kies welke manier van bevestigen het handigst is voor jou. Dit kan afhankelijk zijn van het oppervlak waarop je een sensor wil bevestigen, en of je wil dat ze permanent blijven hangen. Houd hierbij wel de instructies in de gaten, zodat je ze op de juiste manier bevestigt.
Hou tocht buiten
Vrijwel elk huis heeft dit: een deur die nooit dicht zit. Of het nou een bouwprobleem is, een kapot schanier of een vergeetachtig familielid, een open deur laat tocht en kou binnen. Hou die specifieke deur in de gaten met een sensor die direct informatie rapporteert naar de Homey Smartphone App.
Dit kun je doen door de sensor te koppelen aan Homey. Deze geeft dan direct alle informatie die je nodig hebt weer in de Homey Smartphone App. Je kan zelfs berichten ontvangen op je telefoon wanneer je deur openstaat. Of, nóg handiger: installeer de Soundboard App op Homey en speel een alarmgeluid af wanneer iemand de deur niet goed dicht doet!
De volgende keer dat het begint te tochten, weet jij waar het vandaan komt!
Temperatuur meten
Zoals je al kunt raden wanneer je 'contactsensor' hoort, zijn deze apparaten er voor bedoeld om in de gaten te houden wanneer dingen open of dicht zijn. Er zijn echter enkele sensoren, zoals de Fibaro Door/Window Sensor V2 die ook temperaturen kunnen meten. Naast de hoofdzaken houden ze ook de temperatuur in de gaten - wat ook erg handig kan zijn wanneer je te maken hebt met tocht. Of wanneer je de temperatuur in een kamer wil meten, zonder daar extra sensoren voor aan te schaffen.
Maak iets geavanceerdere Flows die reageren op temperatuursveranderingen. Bepaal een minimale temperatuur en stuur je thermostaat aan op basis van de temperatuur die je sensor meet. Dit kan natuurlijk alleen wanneer je meerdere apparaten hebt, zoals een slimme thermostaat of slimme radiatorknoppen.
Ramen monitoren
Het is hartstikke makkelijk om jezelf er van te overtuigen dat je een per ongeluk een raam hebt open laten staan. Gelukkig kun je met een enkele blik in de Homey Smartphone App zien of dat het geval is.
Homey geeft een overzicht van de sensoren bij de ramen die je in de gaten houdt. Zo zie je direct of deze open of gesloten zijn. Het beste hieraan? Je hoeft hier niks voor te doen! Na het koppelen van de sensor aan Homey heb je direct toegang tot alle informatie, overal ter wereld!
Beveiliging
Huisbeveiligingssystemen dragen enorm bij aan je gemoedsrust. Maar er hangt ook een heftig prijskaartje aan. Voor een fractie van de kosten maak je met Homey en een aantal sensoren een effectief systeem waarmee je je huis in de gaten houdt.
Plaats sensoren bij de toegangspunten van je huis - idealiter bij alle plekken via welke inbrekers binnen kunnen komen, maar ten minste bij je voor- en achterdeur. Afhankelijk van je woning is het misschien handig om ook andere sensoren te gebruiken, zoals een bewegingssensor.
Wanneer alle apparaten geplaatst zijn, kun je in de Homey Flow Editor krachtige alarm-Flows maken. Stuur bijvoorbeeld een bericht naar je smartphone wanneer er iets gebeurt, of speel een Homey Soundboard Alarm wanneer een deur opengaat wanneer je slaapt of weg bent van huis. Ook kun je lampen laten knipperen als visueel alarm.
Als je alles ingesteld hebt, ben je klaar om te gaan; je wordt op de hoogte gebracht wanneer er onverwacht iets open of dicht gaat. Een kosten-efficiënte manier om potentiële inbrekers tegen te gaan.
Krijg een melding van nieuwe post
Iedereen krijgt nog wel eens post. Homey kan je laten weten wanneer je een brief ontvangt door een melding naar je mobiel te sturen! Hou je brievenbus eenvoudig in de gaten, door er simpelweg een contactsensor aan vast te maken.
Door Homey te vertellen dat je een push notificatie op je telefoon wilt wanneer de brievenbus opengaat, mis je nooit meer een brief.
Bierkoelkast
Niet alle sensoren hoeven op een verstandige, intelligente manier gebruikt te worden. Je kunt er ook plezier mee hebben! Plaats een contactsensor op de (bier)koelkast in je mancave. Installeer de Homey Soundboard App en speel een geluid wanneer iemand de koelkast openmaakt. De volgende keer dat je naar de koelkast loopt om bier te halen, zijn je vrienden direct op de hoogte!
Wij hebben ook iets dergelijks op ons kantoor. Zodra Homey roept 'Ha, bier!' weet iedereen hoe laat het is!
Inspiratie opgedaan? Of heb je een betere use case bedacht? Laat het ons weten!
