Aan de slag met jouw Homey Starterkit
Gefeliciteerd met jouw Homey Starterkit! In dit artikel helpen we je aan de hand van eenvoudige instructies gemakkelijk en snel op weg, zodat jij direct aan de slag kan.
Inhoud van de Starterkit.
- Homey Bridge
- KlikAanKlikUit 3+1 Set
- 1x Aqara Bewegingssensor
- 2x IKEA E27 Filament Lamp
- 3 maanden Homey Premium
Homey Bridge in jouw huis.
Omdat de positie van Homey Bridge in je huis invloed heeft op de prestaties, is het belangrijk hier goed over na te denken. Een centrale plek in huis — zoals op het tv-meubel — werkt doorgaans prima. Zorg er daarnaast voor dat de directe omgeving vrij is. Het is dan ook af te raden om objecten op of om Homey Bridge te plaatsen.
Let op: om Infrarood apparaten te bedienen, moet Homey Bridge een directe zichtlijn met het apparaat hebben.
Aan de slag.
1. Download de Homey App op je smartphone of tablet via https://get.homey.app. Of zoek op Homey in de App Store of Play Store.
2. Volg de instructies in de app en maak je eigen account aan.
3. Na het aanmaken van je account, krijg je de vraag of je een nieuwe Homey wilt installeren.
Druk hier op Ja.
4. Bij de vraag ‘Hoe wil je doorgaan?’ Klik je op ‘verbind Homey Bridge’. En volg je de instructies.
5. Sluit Homey Bridge aan op een stopcontact, Homey Bridge gaat automatisch aan. De LED-ring zal wit oplichten om te bevestigen dat Homey Bridge start.
6. Je smartphone zoekt nu verbinding met Homey Bridge. Zorg ervoor dat je dichtbij Homey Bridge blijft.
7. Ga verder met de instructies in de mobiele app, wanneer Homey Bridge verbonden is.
Na het afronden van de installatie ben je klaar om jouw slimme apparaten te verbinden.
Let op: Homey Bridge is uitsluitend met een 2,4 GHz Wi-Fi netwerk te verbinden.
KlikAanKlikUit 3+1 Set installeren.
1. Steek de slimme stekker in een stopcontact.
2. Tik op Apparaten in de menubalk onderin. Klik rechtsboven op de knop + en Nieuw Apparaat.
3. Zoek naar KlikAanKlikUit in de zoekbalk. Kies hierbij voor de APC3-2300R.
4. Klik op de knop Installeren en volg de stappen die zijn aangegeven.
Als je deze stappen doorlopen hebt is de KlikAanKlikUit 3+1 Set toegevoegd aan jouw Smart Home.
Start jouw filmavond met één klik.
Het is 20:30, je hebt een lange dag gehad, nu wil je wel relaxed een film kijken. Om dit super simpel te maken kan je met Homey Flow je KlikAanKlikUit afstandsbediening koppelen met verschillende apparaten. Hierdoor kan jij met 1 druk op de knop zeggen dat jij je TV aan wilt hebben, de volume alvast goed gezet wordt en je favoriete kleuren in de lampen verschijnen. Klaar om te gaan!
Aqara Motion Sensor installeren.
1. Verwijder het isolerende treklipje.
2. Kies een geschikt oppervlak en zorg ervoor dat het schoon en vlak is. Plak de Motion Sensor op de gewenste positie, druk gedurende 30 seconden hard en gelijkmatig aan.
3. Tik op Apparaten in de menubalk onderin. Klik rechtsboven op de knop + en Nieuw Apparaat.
4. Zoek naar Aqara in de zoekbalk. Kies hierbij voor de Motion Sensor P1.
5. Klik op de knop Installeren en volg de stappen die zijn aangegeven.
Als je deze stappen doorlopen hebt is de Aqara Motion Sensor toegevoegd aan jouw Smart Home.
IKEA Trådfri LED lamp installeren.
1. Plaats de lamp die je wilt toevoegen in een E27-fitting, dicht bij Homey Bridge.
Let op: Nadat het apparaat verbonden is met Homey Bridge kan het op de gewenste plek worden gezet.
3. Zoek naar IKEA Trådfri in de zoekbalk. Kies hierbij voor de Dimbare Lamp (E27) onder de categorie Lamp.
Als je deze stappen doorlopen hebt is de IKEA Trådfri lamp toegevoegd aan jouw Smart Home.
Wat is Homey Premium?
Bij aankoop van deze starterkit krijg je 3 maanden Homey Premium cadeau. Met Homey Premium heb je een onbeperkt limiet aan apparaten dat toegevoegd kunnen worden. Daarnaast heb je inzicht in je energieverbruik met Homey Insights. Dit betekent niet dat Homey Bridge niet werkt zonder Homey Premium. Sterker nog, Homey Bridge werkt prima zonder Homey Premium, echter gelden wel de limieten van een gratis account — zoals het verbinden van maximaal 5 apparaten. Natuurlijk telt Homey Bridge zelf niet als één van de vijf apparaten.
