Salderen stopt:  meer eigen zonnestroom gebruiken met slimme automatiseringen
Wie zonnepanelen heeft, wil steeds vaker weten hoe je minder stroom teruglevert en meer van je eigen energie direct gebruikt. Zeker nu salderen stopt in 2027, wordt zelfconsumptie een van de belangrijkste manieren om meer uit je zonnepanelen te halen. Met Homey laat je je slimme apparaten automatisch reageren op zonneopbrengst, verbruik en energietarieven en kun je een terugleverboete voorkomen.
Het idee is eenvoudig: apparaten die flexibel zijn, laat je draaien wanneer je zonnepanelen veel produceren. Niet omdat je de hele dag grafieken wilt bekijken, maar juist omdat Homey dat rustige denkwerk op de achtergrond voor je doet.
Gebruik meer van je eigen zonnestroom door apparaten automatisch op zonnige momenten te laten werken.
Zelfconsumptie als nieuwe standaard
Jarenlang voelde het elektriciteitsnet een beetje als een grote batterij. Je leverde stroom terug wanneer de zon scheen en verrekende die later met de stroom die je afnam. Nu de salderingsregeling verdwijnt, verandert dat beeld. De stroom die je direct in huis gebruikt, wordt waardevoller dan stroom die je zomaar terugstuurt naar het net.
Homey helpt je om dat verschil slim te benutten. Via Homey Energy zie je hoeveel je zonnepanelen opwekken, wat je huis op dat moment verbruikt en of er stroom teruggaat naar het net. Koppel je slimme meter met bijvoorbeeld de Homey Energy Dongle, verbind je omvormer of energiemeter, en je krijgt een helder beeld van je energiestromen.
Laat apparaten meebewegen met de zon
Niet elk apparaat hoeft precies op één vast moment te draaien. De wasmachine, vaatwasser, boiler, zwembadpomp of een apparaat aan een slimme stekker kan vaak best even wachten tot de zon sterker wordt. Homey kan die momenten herkennen en apparaten automatisch starten wanneer er genoeg eigen zonnestroom beschikbaar is.
Stel je een doordeweekse ochtend voor. Je zet de vaatwasser klaar, maar in plaats van direct te starten, wacht Homey tot de zonnepanelen rond de middag meer vermogen leveren. Jij hoeft niets te onthouden. Je huis gebruikt simpelweg meer eigen energie op het moment dat die er is.
Van simpele Flow naar slimme strategie
Je kunt klein beginnen. Een eenvoudige automatisering, ofwel Flow, kan bijvoorbeeld zijn: als de teruglevering boven een bepaalde waarde komt, schakel dan een apparaat in. Later kun je extra voorwaarden toevoegen, zoals een tijdvenster, een maximale temperatuur of een dynamisch energietarief.
Met Advanced Flow kun je apparaten prioriteiten geven. Eerst de wasmachine, daarna de boiler, en pas daarna de EV-lader. Zo voorkom je dat alles tegelijk start en houd je je woning comfortabel én efficiënt.
Meten maakt automatiseren beter
Inzicht in je energieverbruik en -opwek in Homey Energy
Slim automatiseren begint met inzicht. In Homey Energy zie je of je Flows echt helpen om minder terug te leveren. Zie je bijvoorbeeld dat je op zonnige dagen nog veel stroom exporteert rond 14:00 uur? Dan is dat een goed moment om een extra apparaat naar dat tijdvak te verschuiven.
Wil je verder bouwen aan je energiecluster? Lees dan ook hoe je je zonnepanelen automatiseert met Homey voordat salderen stopt en ontdek hoe zonnepanelen en dynamische tarieven samen kunnen werken.
Conclusie
Meer eigen zonnestroom gebruiken hoeft geen dagelijkse puzzel te zijn. Met Homey maak je van je zonnepanelen een actief onderdeel van je slimme huis. Je apparaten draaien vaker op je eigen energie, je ziet beter wat er gebeurt en je woning wordt stap voor stap klaar voor een toekomst zonder salderen.
Begin met één Flow, bijvoorbeeld voor de vaatwasser of wasmachine, en laat Homey vanaf daar met je meedenken. Zo wordt zonnestroom niet alleen opgewekt, maar ook slimmer gebruikt.
Wat betekent zelfconsumptie?
Zelfconsumptie is het deel van je opgewekte zonnestroom dat je direct in huis gebruikt, in plaats van terug te leveren aan het net.
Welke apparaten zijn geschikt voor zonne-automatisering?
Vooral apparaten die flexibel kunnen draaien, zoals een wasmachine, vaatwasser, boiler, zwembadpomp, thuisbatterij of EV-lader.
Heb ik slimme apparaten nodig?
Niet altijd. Sommige apparaten kunnen via een slimme stekker worden gemeten of geschakeld, zolang dat veilig is en het apparaat automatisch kan starten wanneer het stroom krijgt.
Kan Homey rekening houden met dynamische tarieven?
Ja, met de juiste instellingen en energie-apps kan Homey Flows maken op basis van actuele of dynamische energieprijzen.
Hoe weet ik of mijn automatiseringen werken?
In Homey Energy zie je of je meer stroom verbruikt tijdens zonnige uren en minder teruglevert aan het net.
Terms
Zelfconsumptie
Het direct gebruiken van je eigen opgewekte zonnestroom in huis.
Teruglevering
Stroom die je zonnepanelen produceren, maar die je huis op dat moment niet gebruikt en daarom aan het net levert.
Flow
Een automatisering in Homey waarmee apparaten reageren op tijd, sensoren, energieprijzen of zonneopbrengst.
Advanced Flow
Een visuele manier om uitgebreidere automatiseringen te maken in Homey Pro.
Homey Energy
Het energiedashboard in Homey waarmee je verbruik, productie en energiekosten inzichtelijk maakt.
