Klaar voor het einde van salderen? Zo automatiseer je je zonnepanelen met Homey
Wie zonnepanelen heeft, wil vooral één ding weten: hoe gebruik ik zoveel mogelijk van mijn eigen zonnestroom? Zeker nu de salderingsregeling in Nederland stopt in 2027, wordt het belangrijker om niet alleen stroom op te wekken, maar die energie ook slim te gebruiken op het juiste moment. Met Homey Energy zie je wat je zonnepanelen doen, wat je huis verbruikt en wanneer het slim is om apparaten automatisch te laten starten.
Zo verandert zonne-energie van iets dat op de achtergrond gebeurt in iets waar je huis actief op meebeweegt. Homey helpt je om zonnestroom beter te benutten, teruglevering slimmer te begrijpen en je woning stap voor stap klaar te maken voor een toekomst zonder salderen.
Van terugleveren naar slim zelf gebruiken
Op een zonnige middag leveren je zonnepanelen misschien volop energie terwijl jij niet thuis bent. De was staat nog stil, de vaatwasser wacht tot vanavond en de elektrische auto wordt pas opgeladen wanneer je thuiskomt. Dat voelde jarenlang vanzelfsprekend, omdat salderen veel teruggeleverde stroom compenseerde.
Maar richting 2027 wordt zelfconsumptie steeds belangrijker. Hoe meer eigen zonnestroom je direct gebruikt, hoe minder afhankelijk je bent van terugleververgoedingen, dynamische tarieven of mogelijke terugleverkosten door het einde van het salderen of de salderingsregeling. Homey helpt daarbij door je slimme huis te laten reageren op energie in plaats van alleen op tijdschema’s.
Koppel je zonnepanelen via een ondersteunde omvormer of energiemeter aan Homey, voeg je slimme meter toe met bijvoorbeeld de Homey Energy Dongle of een andere slimme meter, en je ziet live wat er in huis gebeurt. Homey Energy toont zowel je verbruik als je productie, waardoor je veel beter begrijpt waar je zonnestroom naartoe gaat.
Zonnevoorspelling: je huis weet wanneer de zon komt
Een slimme woning reageert niet alleen op wat er nu gebeurt, maar ook op wat eraan komt. Met de zonnevoorspelling in Homey Energy zie je hoeveel je zonnepanelen naar verwachting vandaag en morgen gaan opwekken. Die voorspelling verschijnt als een gestippelde lijn in de zonneenergiegrafiek, naast je daadwerkelijke productie.
Homey gebruikt hiervoor onder andere lokale weersinformatie, je paneelconfiguratie en historische opbrengstdata. Hoe beter Homey je installatie kent, zoals de richting, hellingshoek en het totale piekvermogen van je panelen, hoe beter de voorspelling kan aansluiten op jouw situatie.
Dat maakt automatiseren veel natuurlijker. Stel je voor: het is ochtend, de lucht is nog grijs, maar Homey verwacht rond de middag een flinke piek in zonneopbrengst. In plaats van meteen stroom uit het net te gebruiken, kan Homey wachten tot de zonnigste uren om apparaten te starten. De vaatwasser draait dan rond lunchtijd, de wasmachine begint wanneer de opbrengst stijgt, en een apparaat aan een slimme stekker schakelt automatisch in zodra er voldoende eigen zonnestroom beschikbaar is.
Slimme Flows op basis van verwachte zonneopbrengst
De kracht van Homey zit in Flows: eenvoudige automatiseringen waarmee je apparaten laat reageren op situaties in en rondom je huis. Met de zonnevoorspelling kun je Flows maken op basis van de verwachte productie in kWh, de verwachte piek in watt en de uren waarop de opbrengst waarschijnlijk het hoogst is.
Een Flow kan bijvoorbeeld zeggen: wanneer het één van de uren met de hoogste verwachte zonneproductie is, start dan de vaatwasser. Of: wanneer de verwachte productie vandaag boven een bepaalde waarde komt, stuur dan een melding dat dit een goed moment is om de was te doen. Zo wordt je huis niet alleen slim, maar ook een beetje vooruitdenkend.
Ook comfort blijft belangrijk. Op warme dagen kan een slimme thermostaat of airco-integratie juist tijdens zonnige uren helpen koelen, zodat je eigen opwek wordt gebruikt terwijl de zon volop schijnt. En met een geschikte EV-lader kun je het laden van je elektrische auto beter afstemmen op momenten waarop je zonnepanelen veel produceren.
Terugleververgoeding zichtbaar in Homey Energy
Naast zonnevoorspelling ondersteunt Homey Energy ook terugleververgoeding, ook wel export pricing genoemd. Daarmee kan Homey berekenen wat het oplevert of kost wanneer je stroom teruglevert aan het net. Je kunt werken met een vaste terugleverprijs of met dynamische prijzen, afhankelijk van je energiecontract en instellingen.
Dat inzicht is waardevol, omdat terugleveren niet op ieder moment hetzelfde effect heeft. Soms is het prima om stroom terug te leveren. Op andere momenten is het slimmer om apparaten juist automatisch te laten draaien, energie tijdelijk op te slaan of je elektrische auto te laden. Homey geeft je niet alleen inzicht in hoeveel energie je opwekt, maar ook in wat die energie op dat moment betekent voor je huishouden.
Voor huishoudens met een thuisbatterij wordt dat nog interessanter. Wanneer er veel zonne-energie beschikbaar is, kan Homey helpen om opslag slimmer te benutten. Zo gebruik je zonnestroom niet alleen wanneer de zon schijnt, maar ook later op de dag, wanneer de lampen aangaan, er wordt gekookt en het huis langzaam de avond in glijdt.
Een zonnige dag, automatisch geregeld
Stel je een gewone zaterdag voor. De ochtend begint rustig, met koffie aan de keukentafel en wat bewolking boven de tuin. Homey ziet ondertussen dat de zon later op de dag flink doorbreekt. De vaatwasser wacht nog even, de wasmachine blijft op pauze en je elektrische auto begint pas met laden wanneer de opbrengst omhoog gaat.
Rond het middaguur komt de zon door. Terwijl jij boodschappen doet of in de tuin zit, schakelt Homey apparaten op het juiste moment in. Niet omdat je elk apparaat handmatig bedient, maar omdat je huis begrijpt dat dit het moment is waarop je eigen zonnestroom het meeste waard is. Dat voelt minder als energiemanagement en meer als een huis dat met je meedenkt.
Klaar voor 2027, zonder gedoe
Het stoppen van salderen hoeft geen reden tot stress te zijn. Het is vooral een uitnodiging om je huis slimmer te laten omgaan met energie. Begin klein: meet eerst je verbruik, koppel je zonnepanelen en ontdek wanneer je vaak stroom teruglevert. Daarna kun je stap voor stap automatiseringen toevoegen.
Homey maakt die overgang overzichtelijk. Je ziet je energie, je begrijpt je patronen en je laat apparaten automatisch reageren op zon, prijs en verbruik. Zo haal je meer uit je zonnepanelen, verlaag je je afhankelijkheid van het net en maak je je woning klaar voor de toekomst.
Wil je meer weten over wat het stoppen van salderen betekent voor je slimme huis? Lees dan ook ons achtergrondartikel over de salderingsregeling en hoe je je huis voorbereidt op 2027.
Wat betekent zonnepanelen automatiseren?
Zonnepanelen automatiseren betekent dat je slimme apparaten laat reageren op je zonneopbrengst. Denk aan een wasmachine die start wanneer je panelen veel stroom opwekken, of een EV-lader die slim laadt tijdens zonnige uren.
Heb ik Homey Energy nodig om mijn zonnepanelen te automatiseren?
Homey Energy maakt het veel eenvoudiger, omdat je daar je verbruik, productie en energiestromen samenbrengt. Daarmee kun je betere Flows maken op basis van actuele data en voorspellingen.
Wat is de zonnevoorspelling in Homey?
De zonnevoorspelling laat zien hoeveel energie je zonnepanelen naar verwachting vandaag en morgen opwekken. Je kunt die voorspelling gebruiken om apparaten slimmer te plannen.
Wat is terugleververgoeding in Homey Energy?
Terugleververgoeding is het bedrag dat je ontvangt of betaalt wanneer je stroom teruglevert aan het net. Homey Energy kan dit meenemen in je energie-inzichten.
Waarom wordt zelfconsumptie belangrijker?
Omdat salderen in Nederland stopt in 2027. Daardoor wordt het aantrekkelijker om meer van je eigen zonnestroom direct in huis te gebruiken, in plaats van terug te leveren.
Kan Homey mijn wasmachine automatisch starten op zonne-energie?
Ja, mits je wasmachine slim gekoppeld kan worden of veilig via een geschikte slimme stekker of ondersteunde integratie werkt. Homey kan dan starten op basis van zonneopbrengst, tijd of voorspelling.
Kan ik mijn elektrische auto laden met overtollige zonnestroom?
Met een geschikte EV-lader en de juiste koppeling met Homey kun je laden afstemmen op je zonneopbrengst of energieprijzen.
Werkt dit ook met dynamische energieprijzen?
Ja, afhankelijk van je energiecontract, instellingen en gekoppelde apps kan Homey rekening houden met dynamische prijsinformatie.
Heb ik een slimme meter nodig?
Voor compleet inzicht in je netto verbruik en teruglevering is een slimme meter met een geschikte P1-koppeling, zoals de Homey Energy Dongle, erg handig.
Moet ik meteen mijn hele huis automatiseren?
Nee. Begin met inzicht en één eenvoudige Flow, bijvoorbeeld de vaatwasser starten tijdens zonnige uren. Daarna kun je stap voor stap uitbreiden.
Terms
Salderen
Salderen betekent dat teruggeleverde stroom wordt verrekend met stroom die je van het net afneemt. In Nederland stopt deze regeling in 2027.
Zelfconsumptie
Zelfconsumptie is het deel van je opgewekte zonnestroom dat je direct zelf gebruikt in huis.
Teruglevering
Teruglevering is stroom die je zonnepanelen opwekken, maar die je huis op dat moment niet gebruikt en daarom aan het net levert.
De terugleververgoeding is het tarief dat je ontvangt voor stroom die je teruglevert aan het net.
Export pricing
Export pricing is de Engelstalige term voor het tarief dat wordt gebruikt voor teruggeleverde stroom.
Zonnevoorspelling
Een zonnevoorspelling is een verwachting van hoeveel stroom je zonnepanelen gaan opwekken, bijvoorbeeld vandaag of morgen.
Flow
Een Flow is een automatisering in Homey. Daarmee laat je apparaten reageren op situaties, tijden, sensoren, energieprijzen of zonneopbrengst.
P1-poort
De P1-poort is een aansluiting op veel slimme meters waarmee realtime energiegegevens kunnen worden uitgelezen.
Omvormer
Een omvormer zet de stroom van zonnepanelen om naar bruikbare stroom voor je woning en het elektriciteitsnet.
Thuisbatterij
Een thuisbatterij slaat energie op, bijvoorbeeld zonnestroom, zodat je die later kunt gebruiken wanneer je panelen minder of niets opwekken.
Ready om meer uit je zonnestroom te halen? Begin met inzicht, voeg één slimme automatisering toe en laat Homey de rest steeds slimmer maken. Ontdek compatibele apparaten en maak van jouw zonnepanelen een actief onderdeel van je slimme huis.
