Ontdek de nieuwe Homey Portal
Blog Homey Stories
Hoe Jeroen zijn zwembad inzet als warmtebatterij
Homey Stories
Voor de meeste mensen is een zwembad een plek om te zwemmen. Voor Jeroen Bakker werd het ook een manier om energie op te slaan.
Jeroen woont in Groningen en is de oprichter van Jeroen.nl, een platform gericht op energiebewustzijn. Op zijn dak liggen zestig zonnepanelen op het zuiden, oosten en westen. Op een goede dag wekken ze veel meer stroom op dan zijn huishouden kan gebruiken. Jarenlang ging dat overschot gewoon terug het net in, verkocht tegen lage tarieven.
Toen hij besloot een zwembad aan te leggen, zag hij een kans om dat te veranderen. Het ging niet alleen om zwemplezier. Het was om al die overtollige energie ergens nuttig in te zetten.
Zomerwarmte opslaan in de grond
Het zwembad staat centraal in een systeem dat Jeroen samen met zijn installateur bedacht en uitgewerkt heeft. Zoals Jeroen het zegt, zijn ze allebei “het type mens dat een goed probleem niet met rust kan laten.”
Het idee was simpel: water houdt warmte vast. Op dagen dat de zonnepanelen meer opwekken dan het huis kan gebruiken, stuurt Jeroen via Homey het overschot naar de warmtepomp van het zwembad. Tegen de zomer staat het bad op 32 of 33 graden, warmer dan mensen vaak prettig vinden om in te zwemmen. Dat is bewust.
Wanneer het bad te warm wordt, schakelen de kleppen om. De warmte gaat dan via een warmtewisselaar van het zwembadwater naar de grondbronnen die de hoofdwarmtepomp van het huis voeden. Overtollige zonne-energie uit juli wordt opgeslagen als warmte voor januari.
Het grondsysteem loopt daardoor warmer dan normaal, en de warmtepomp hoeft minder hard te werken. Het kostte bijna een jaar om te bevestigen dat deze opzet werkte zoals bedoeld. In april 2026 staat het zwembad op 26 graden, opgewarmd van 7 graden met alleen overtollige opwek.
Jeroen adjusting valves and pipes in the pool’s technical room
Warmte sturen tussen het zwembad en de grondbronnen
Zes P1-meters en een hoop vragen
In Jeroens meterkast hangen zes P1-meters, vooral als hobby en om te testen. Samen geven ze inzicht in de energiestromen over verschillende groepen en fasen. Shelly-krachtstroommeters volgen apart de warmtepomp, de laadpaal en de zonnepanelen op het garagedak. De omvormers van alle zestig panelen rapporteren live opwekdata via hun API’s.
Twee Homey Pro’s brengen alles samen. Eentje staat in de meterkast, de andere in de technische ruimte van het zwembad, gekoppeld via HomeyLink. Samen onderhouden ze een betrouwbaar Zigbee- en Z-Wave-mesh over het hele terrein, zodat sensoren en schakelaars bereikbaar zijn die anders te ver van een enkele hub zouden zitten.
Jeroen holding a Homey Pro in his meter cupboard
Eén van twee Homey Pro’s, gekoppeld via HomeyLink
De Advanced Flows die Jeroen heeft gebouwd reageren niet alleen op wat er nu gebeurt. Ze kijken vooruit. Als het weerbericht morgen veel zon voorspelt, kan hij vandaag al warmte naar de grondbronnen sturen. Als de spotprijs voor stroom in de middag stijgt, schakelen de grote verbruikers om vier uur uit en stroomt het overschot terug het net in. Achter elke beslissing zitten sensorgegevens.
Jeroen pointing at an Advanced Flow on his monitor, with Jeroen.nl on a second screen
Een Advanced Flow die de verwarmingslogica van het zwembad aanstuurt
Waterdata in beeld
Het zwembad houdt zichzelf ook in de gaten. Een PoolCop-controller meet continu pH, ORP en chloorwaarden. Jeroen leest die data uit via de PoolCop-API, stuurt ze via een webhook naar Homey en slaat ze op naast al het andere. Zijn dashboards tonen niet alleen energiestromen, maar ook waterkwaliteit: hoe temperatuur het chloorverbruik beïnvloedt en hoe gebruikspatronen verschuiven in de loop van het seizoen.
Onder het zwembad zitten temperatuursensoren in het beton, op een en twee meter onder het oppervlak. Ze meten hoe warmte zich in de loop van de tijd door de grond beweegt. Zo heeft Jeroen de data die hij nodig heeft om te begrijpen of de thermische opslag echt werkt, en hoeveel het oplevert.
Jeroen explaining his setup in the pool's technical room, standing next to a large buffer tank
De technische ruimte waar alles samenkomt
Complex, maar logisch
Jeroen benadrukt dat zijn installatie geduld vraagt. De Flows zijn complex. Een warmtepomp, zonnepanelen, dynamische energietarieven en een zwembad moeten allemaal op het juiste moment op elkaar reageren. Homey is daarin de schakel.
Voor iemand anders, zegt hij, ziet het er misschien overweldigend uit. Voor hem is het intuïtief geworden. Elk onderdeel heeft een rol, en juist daardoor voelt het systeem als één geheel.
Wat begon als de vraag wat je met al die overtollige stroom doet, groeide uit tot een huis dat zomerwarmte opslaat in de aarde en die in de winter weer gebruikt. Een zwembad dat niet alleen luxe is, maar ook onderdeel van de infrastructuur.
“Homey is een volwassen platform geworden”, zegt Jeroen. “Stabiel genoeg om mijn vriendin blij te houden, en flexibel genoeg om dit allemaal te draaien.” Hij noemt het vanzelfsprekend, nu het er staat. Het soort vanzelfsprekend dat pas komt na een jaar meten, bijstellen en verfijnen.
Jeroens setup begint bij inzicht. Met Homey Energy zie je waar je energie naartoe gaat en kun je daar automatisch op reageren met Flows.
