Ontdek de nieuwe Homey Portal
Verbeter je Flows met zone-activiteit
De eerste bewegingssensor die je instelt, krijgt waarschijnlijk z’n eigen Flow. Dat werkt prima zolang het bij één ruimte blijft. Maar zodra je sensoren hebt in de gang, woonkamer en keuken, loopt het al snel uit de hand.
Want wat als de lampen pas uit moeten gaan wanneer er al een tijdje nergens meer beweging is gedetecteerd? Dan bouw je al snel een stapel Flows, of één Advanced Flow die eruitziet als een metrokaart.
Gebruik de zone, niet de sensor
Er is een makkelijkere manier. In plaats van een Flow te starten voor één losse sensor, kun je zone-activiteit gebruiken als trigger. De Flow-kaart “Zone werd actief” start zodra een sensor in die zone beweging detecteert. De kaart “Zone is al X minuten inactief” start pas wanneer de hele zone zo lang geen activiteit heeft gezien. Zo dekt één Flow alle sensoren in die zone. Voeg je later een nieuwe sensor toe, dan doet die automatisch mee.
Example of using zone activity in an Advanced Flow
Zo stel je het in
Kijk eerst of je sensoren aan de juiste zone zijn gekoppeld. Dit zie je in het Apparaten-tabblad. Elk apparaat laat zien bij welke zone het hoort, en je kunt het verplaatsen als dat nodig is.
  1. Open Advanced Flow en voeg een nieuwe Als-kaart toe.
  2. Zoek op “zone” om de kaarten voor zone-activiteit te vinden en selecteer de juiste zone.
  3. Gebruik je de inactieve trigger, stel dan de timer in.
Daarna bouw je de rest van je Flow zoals je dat gewend bent.
Waar je het voor gebruikt
Verlichting is het meest voor de hand liggende voorbeeld: lampen aan zodra iemand de woonkamer binnenkomt, en uit vijf minuten nadat de laatste persoon is vertrokken.
Het lost ook een bekend probleem op: lampen die uitgaan terwijl je nog in de kamer zit. Als een sensor je even niet ziet, start de timer opnieuw zodra er weer beweging wordt gedetecteerd. De lampen gaan pas uit wanneer de hele zone vijf minuten lang inactief is geweest.
Zone-activiteit werkt voor alles wat op aanwezigheid reageert. Zet de thermostaat lager wanneer de begane grond 30 minuten inactief is. Schakel de tuinverlichting in zodra een sensor in de tuin beweging detecteert, niet alleen de sensor bij de voordeur. Of zet alles in de speelkamer uit na een uur zonder activiteit.
Three Advanced Flow examples using zone activity: lowering the thermostat when the home is inactive, turning on garden lights when the lawn zone becomes active, and turning off all devices in the game room after 60 minutes of inactivity.
Elke automatisering die nu afhankelijk is van één losse sensor, wordt beter wanneer je zone-activiteit gebruikt.
Kijk je bestaande Flows na
Heb je Flows die starten vanaf een losse bewegingssensor? Dan is het de moeite waard om ze nog eens te bekijken. Je Flow wordt betrouwbaarder en makkelijker te onderhouden wanneer je overstapt op zone-activiteit. En als je toch bezig bent: kijk ook naar je andere sensoren. Deur- en raamsensoren werken op dezelfde manier.
