Black Friday — Économisez €50 sur Homey Pro et jusqu’à 20% sur le reste La remise s’applique automatiquement lors du paiement • Dans la limite des stocks disponibles
Suivi Énergétique Intelligent avec Homey : Guide des Compteurs Connectés dans le Monde
La surveillance de l’énergie est au cœur des efforts modernes en matière de durabilité, influençant la manière dont les foyers et les entreprises consomment l’électricité. À travers le monde, différentes régions utilisent diverses solutions de mesure d’énergie adaptées à leur infrastructure, leurs politiques et leurs besoins énergétiques. Mais en quoi diffèrent-elles ? Quels types de compteurs existent et où sont-ils généralement utilisés ? Et comment pouvez-vous utiliser des compteurs intelligents pour réduire vos coûts d’énergie avec Homey ?
Découvrez le matériel utilisé dans le monde pour surveiller la consommation d’énergie. Apprenez comment les lecteurs d’énergie intelligents — tels que le Homey Energy Dongle — peuvent vous aider à identifier les plus gros consommateurs et à optimiser l’utilisation énergétique de votre foyer.
Surveillance énergétique intelligente en un coup d’œil
  • Suivez la consommation d’énergie en temps réel
  • Surveillez l’électricité, le gaz et l’eau
  • Découvrez les compteurs intelligents utilisés dans le monde
  • Apprenez-en plus sur les solutions alternatives de suivi énergétique
  • Activez l’automatisation grâce à des plateformes domotiques — comme Homey
Qu’est-ce qu’un compteur d’énergie intelligent ?
Les compteurs d’énergie intelligents sont des dispositifs qui mesurent la consommation énergétique en temps réel. Grâce à des plateformes comme Homey, ils aident les utilisateurs à identifier les habitudes énergivores, à réduire leurs coûts d’électricité et à minimiser leur impact environnemental.
Les différents types de compteurs intelligents
Les compteurs intelligents existent sous différentes formes, selon la manière dont ils collectent les données, le matériel utilisé et le type de connexion requis. Comme les types de compteurs varient d’un pays à l’autre, ces appareils sont conçus pour répondre à des normes et à des besoins régionaux spécifiques. Voici les principaux types de compteurs d’énergie intelligents :
Lecteurs P1
Les lecteurs P1 se connectent directement au port P1 présent sur les compteurs intelligents modernes. Ces ports, courants dans de nombreux pays européens, offrent un accès direct aux données en temps réel de consommation d’électricité, de gaz et parfois même d’eau. Les dongles P1 comme le Homey Energy Dongle sont conçus en plug-and-play, ce qui en fait un choix populaire.
Lecteurs de port P1 intelligents
Compteur intelligent avec port P1
La norme DSMR (Dutch Smart Meter Requirements) définit le format des données et les vitesses de transmission pour les compteurs compatibles P1. Bien qu’elle soit originaire des Pays-Bas, elle est largement adoptée en Europe et comprend plusieurs niveaux :
  • DSMR 4.x et antérieures : fonctionnalités de base avec mises à jour limitées. Fournit 5 V à 100 mA, insuffisant pour alimenter les lecteurs P1.
  • DSMR 5.x : mises à jour en temps réel et prise en charge des systèmes d’énergie renouvelable. Fournit 5 V à 250 mA, suffisant pour alimenter les lecteurs P1 comme le Homey Energy Dongle.
  • DSMR 6.x : mises à jour en temps réel, intégration réseau intelligent et chiffrement avancé. Fournit 5 V à 250 mA, suffisant pour le Homey Energy Dongle.
Pays utilisant les lecteurs P1 :
  • 🇳🇱 Pays-Bas
  • 🇧🇪 Belgique
  • 🇱🇺 Luxembourg
  • 🇩🇰 Danemark
  • 🇭🇺 Hongrie
  • 🇸🇪 Suède
  • 🇫🇮 Finlande
  • 🇦🇹 Autriche
  • 🇱🇹 Lituanie
  • 🇨🇭 Suisse
Le port P1 de votre compteur est facile à reconnaître, généralement étiqueté « DSMR » ou « ESMR ». Il utilise un connecteur RJ12 (prise téléphonique). Si le port est marqué « RS485 », « Modbus » ou « M-bus », il a une autre fonction et n’est pas compatible avec la norme P1.
En savoir plus sur la compatibilité du Homey Energy Dongle.
Lecteurs HAN
Les lecteurs HAN (Home Area Network) communiquent directement avec les ports HAN des compteurs intelligents. Le port HAN est très répandu dans les pays nordiques, où la technologie de surveillance énergétique est largement adoptée. Tout comme les dongles P1, les lecteurs HAN permettent un transfert de données fluide entre le compteur et le système domotique.
Lecteurs d’énergie HAN intelligents
Compteur intelligent avec port HAN
Les compagnies d’électricité doivent généralement activer le port HAN et donner aux utilisateurs l’accès à leurs données de consommation. Il s’agit d’une interface à faible puissance et sécurisée, prenant en charge des protocoles standardisés pour assurer la compatibilité avec les lecteurs HAN certifiés. Ces lecteurs peuvent extraire en temps réel les données d’électricité, de gaz ou d’eau directement depuis le compteur.
Pays utilisant les lecteurs HAN :
  • 🇳🇴 Norvège
  • 🇸🇪 Suède
  • 🇩🇰 Danemark
  • 🇫🇮 Finlande
Le port HAN est généralement étiqueté « HAN », mais il peut aussi porter la mention « AMI » (Advanced Metering Infrastructure). Il utilise un connecteur RJ45 (prise Ethernet). Si votre port est marqué « RS485 », « Modbus », « M-bus », « CAN » ou « PLC », il ne s’agit pas d’un port HAN.
Lecteurs optiques (à impulsions)
Les lecteurs optiques utilisent des capteurs photoélectriques pour détecter les impulsions lumineuses émises par les compteurs. Ces impulsions, générées par une petite LED sur le compteur, représentent la consommation d’énergie en kilowattheures (kWh). Les lecteurs optiques traduisent ensuite ces impulsions en données exploitables, visibles via des outils intelligents comme Homey Energy.
Compteurs d’énergie optiques intelligents
Compteur avec lecteur d’impulsions lumineuses
Ces lecteurs conviennent particulièrement aux anciens compteurs dépourvus de port numérique. Certains détectent la lumière visible, tandis que d’autres capturent les signaux infrarouges des LED IR. Ils sont courants en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et au Royaume-Uni, où les compteurs à LED sont encore répandus.
Pays et régions utilisant des lecteurs optiques à impulsions :
  • 🇺🇸 États-Unis
  • 🇨🇦 Canada
  • 🇬🇧 Royaume-Uni
  • 🇦🇺 Australie
  • 🇯🇵 Japon
  • 🇪🇺 La plupart des pays européens
Lecteurs à pince
Les lecteurs à pince se fixent sur les fils électriques et mesurent le courant en détectant le champ magnétique créé par celui-ci. Comme ils ne nécessitent pas de connexion directe au compteur, ils sont idéaux lorsque l’accès est limité. Ces appareils estiment la consommation énergétique et peuvent offrir des résultats précis lorsqu’ils sont associés à des mesures de tension.
Compteurs d’énergie à pince intelligents
Lecteur à pince triphasé intelligent
Les lecteurs à pince sont utilisés dans le monde entier, notamment dans les régions disposant d’infrastructures électriques plus anciennes. Leur portabilité et leur facilité d’installation en font un choix populaire pour les applications résidentielles et les petits commerces. Ils sont également prisés dans les logements locatifs ou les installations temporaires, car ils sont non invasifs et ne nécessitent aucune modification permanente du système électrique.
Solutions alternatives de surveillance énergétique
Certaines compagnies d’électricité proposent des moyens de suivre la consommation sans utiliser de lecteurs P1, HAN, optiques ou à pince. Par exemple, les compteurs SMETS (Smart Metering Equipment Technical Specifications) au Royaume-Uni utilisent un réseau gouvernemental dédié pour la communication bidirectionnelle, permettant des mises à jour en temps réel et des ajustements à distance. Ces compteurs s’intègrent parfaitement au réseau intelligent britannique.
De plus, les compteurs PLC (Power Line Communication), couramment utilisés en Italie, transmettent les données de consommation via les lignes électriques existantes, éliminant le besoin d’un réseau de communication séparé. Bien que ces données soient principalement utilisées à des fins de facturation, certains fournisseurs les partagent avec les consommateurs pour encourager une meilleure gestion énergétique.
Les compteurs GSM/GPRS sont courants dans les zones isolées dépourvues d’infrastructure câblée. Ils utilisent les réseaux mobiles pour envoyer les données de consommation aux fournisseurs d’énergie. Cependant, les utilisateurs dépendent de ces derniers pour accéder à leurs informations et adopter des mesures d’économie d’énergie.
Intégrer les compteurs intelligents à Homey
L’objectif principal d’un compteur intelligent est d’économiser l’énergie. Pour cela, il faut un outil performant capable d’analyser et d’optimiser la consommation énergétique du foyer. C’est là que la nouvelle fonctionnalité Homey Energy entre en jeu.
Nouvel onglet Énergie dans l’application Homey
Homey Energy
Homey Energy vous offre une vue en temps réel de la consommation énergétique de votre maison, vous permettant d’identifier les appareils les plus énergivores. Ces données vous aident à agir efficacement pour réduire votre consommation et vos coûts.
Vous pouvez intégrer vos panneaux solaires et votre système de stockage d’énergie domestique pour obtenir une vue complète de votre installation photovoltaïque. Lorsque votre système produit un surplus d’énergie, Homey peut automatiquement activer des appareils tels que des pompes à chaleur ou des chauffe-eau afin de maximiser l’autoconsommation de votre énergie renouvelable.
Si vous possédez un véhicule électrique, Homey vous fournit des informations sur le niveau de batterie et l’état de charge, tout en vous alertant sur la consommation énergétique. En ajoutant votre borne de recharge à Homey Energy, vous pouvez encore optimiser la consommation et améliorer l’efficacité.
Homey Energy fonctionne de manière optimale avec le Homey Energy Dongle. La plateforme prend également en charge un large éventail de compteurs P1, HAN, optiques et à pince, y compris les modèles populaires comme le Frient Electricity Meter Interface 2 et toutes les variantes du compteur Tibber Pulse. Le nombre de compteurs compatibles s’élargit continuellement — consultez la liste complète des compteurs pris en charge.
Essayez Homey et sa nouvelle fonction Énergie dès aujourd’hui, gratuitement !
