Ontdek de nieuwe Homey Portal
Slimme Energiemonitoring met Homey: Gids voor Smart Meters wereldwijd
Energiebeheer staat centraal in moderne duurzaamheidsinspanningen en bepaalt hoe huishoudens en bedrijven elektriciteit verbruiken. Over de hele wereld maken verschillende regio’s gebruik van uiteenlopende energiemeteroplossingen, afgestemd op hun infrastructuur, beleid en energiebehoeften. Maar hoe verschillen deze systemen? Welke soorten energiemeters bestaan er, en waar worden ze meestal gebruikt? En hoe kun je slimme meters inzetten om met Homey energie te besparen?
Ontdek welke hardware wereldwijd wordt gebruikt om energieverbruik te monitoren. Leer hoe slimme energielezers — zoals de Homey Energy Dongle — je kunnen helpen om grootverbruikers te identificeren en het energieverbruik van je huishouden te optimaliseren.
Slim energiebeheer in één oogopslag
  • Volg realtime energieverbruik
  • Monitor elektriciteit-, gas- en waterverbruik
  • Ontdek slimme energiemeters die wereldwijd worden gebruikt
  • Leer over alternatieve oplossingen voor energiebewaking
  • Schakel automatisering in via slimme thuisplatforms — zoals Homey
Wat zijn slimme energiemeters?
Slimme energiemeters zijn apparaten die energieverbruik in realtime bijhouden. Via platforms zoals Homey helpen ze gebruikers om energieverspilling te herkennen, kosten te verlagen en hun ecologische voetafdruk te verkleinen.
Soorten slimme energiemeters
Slimme energiemeters bestaan in verschillende vormen en maten. Ze verschillen in hoe ze gegevens verzamelen, welke hardware ze gebruiken en welke verbindingen ze vereisen. Omdat wereldwijd uiteenlopende typen nutsmeters worden gebruikt, zijn deze apparaten ontworpen om aan specifieke regionale normen en behoeften te voldoen. Hieronder staan de belangrijkste soorten slimme energiemeters:
P1-lezers
P1-lezers worden direct aangesloten op de P1-poort van moderne slimme meters. Deze poorten komen veel voor in Europese landen en bieden directe toegang tot realtime energie-, gas- en soms zelfs waterdata. P1-dongles zoals de Homey Energy Dongle zijn plug-and-play ontworpen, waardoor ze erg populair zijn bij gebruikers.
Slimme P1-poortlezers
Slimme meter met een P1-poort
De DSMR (Dutch Smart Meter Requirements) standaard bepaalt het gegevensformaat en de transmissiesnelheid van P1-compatibele slimme meters. Hoewel deze standaard uit Nederland komt, wordt hij breed toegepast in Europa en kent hij verschillende versies:
  • DSMR 4.x en eerder: Basisfunctionaliteit met beperkte gegevensupdates. Levert 5V bij 100 mA, onvoldoende om P1-lezers van stroom te voorzien.
  • DSMR 5.x: Realtime updates en ondersteuning voor hernieuwbare energie. Levert 5V bij 250 mA — voldoende om P1-lezers zoals de Homey Energy Dongle te voeden.
  • DSMR 6.x: Realtime updates met smart grid-integratie en geavanceerde encryptie. Levert 5V bij 250 mA — ook geschikt voor de Homey Energy Dongle.
Landen die P1-lezers gebruiken:
  • 🇳🇱 Nederland
  • 🇧🇪 België
  • 🇱🇺 Luxemburg
  • 🇩🇰 Denemarken
  • 🇭🇺 Hongarije
  • 🇸🇪 Zweden
  • 🇫🇮 Finland
  • 🇦🇹 Oostenrijk
  • 🇱🇹 Litouwen
  • 🇨🇭 Zwitserland
De P1-poort op je meter is eenvoudig te herkennen, meestal gelabeld als “DSMR” of “ESMR”. Deze gebruikt een RJ12-connector, ook wel bekend als een telefoonstekker. Als de poort is gelabeld als “RS485”, “Modbus” of “M-bus”, heeft deze een andere functie en is niet compatibel met de P1-standaard.
Lees meer over de compatibiliteit van de Homey Energy Dongle.
HAN-lezers
HAN-lezers (Home Area Network) communiceren rechtstreeks met de HAN-poort van slimme meters. De HAN-poort wordt veel gebruikt in Scandinavische landen, waar energiebewakingstechnologie breed is ingevoerd. Net als P1-dongles maken HAN-lezers een naadloze gegevensoverdracht mogelijk tussen de slimme meter en een smart home-systeem.
Slimme HAN-energielezers
Slimme meter met een HAN-poort
Energiebedrijven moeten de HAN-poort doorgaans activeren en huiseigenaren toegang geven tot hun verbruiksdata. Het is een energiezuinige en veilige interface die gebruikmaakt van gestandaardiseerde gegevensprotocollen, wat compatibiliteit met gecertificeerde HAN-lezers garandeert. Deze lezers kunnen realtime gegevens over elektriciteit, gas of water rechtstreeks uit de meter halen.
Landen die HAN-lezers gebruiken:
  • 🇳🇴 Noorwegen
  • 🇸🇪 Zweden
  • 🇩🇰 Denemarken
  • 🇫🇮 Finland
De HAN-poort op je meter is meestal gelabeld als “HAN”, maar soms ook als “AMI” (Advanced Metering Infrastructure). Deze gebruikt een RJ45-connector, beter bekend als een Ethernet-aansluiting. Als de poort is gelabeld als “RS485”, “Modbus”, “M-bus”, “CAN” of “PLC”, heeft deze een andere functie en is het geen HAN-poort.
Optische (puls)lezers
Optische lezers gebruiken foto-elektrische sensoren om lichtpulsen of flitsen te detecteren die door de meter worden uitgezonden. Deze pulsen, afkomstig van een kleine LED op de meter, vertegenwoordigen het energieverbruik in eenheden zoals kilowattuur (kWh). De optische lezer verwerkt deze gegevens en zet ze om in bruikbare inzichten die je kunt bekijken en analyseren met slimme tools zoals Homey Energy.
Slimme optische pulsmeters
Nutsmeter met LED-pulslezer
Deze lezers werken goed met oudere meters zonder digitale communicatiepoorten. Sommige detecteren zichtbaar licht, terwijl andere infraroodsignalen van meters met IR-LED’s opvangen. Optische lezers komen veel voor in Noord-Amerika, Europa, delen van Azië en het Verenigd Koninkrijk, waar traditionele meters met LED-indicatoren nog steeds worden gebruikt.
Landen en regio’s die optische pulslezers gebruiken:
  • 🇺🇸 Verenigde Staten
  • 🇨🇦 Canada
  • 🇬🇧 Verenigd Koninkrijk
  • 🇦🇺 Australië
  • 🇯🇵 Japan
  • 🇪🇺 De meeste Europese landen
Stroomklem-lezers
Stroomklem-lezers worden om elektrische kabels geklemd en meten de stroomsterkte door het magnetische veld te detecteren dat door de stroom wordt opgewekt. Omdat ze geen directe verbinding met de meter nodig hebben, zijn ze ideaal wanneer de meter moeilijk bereikbaar is. Deze apparaten schatten het energieverbruik en leveren nog nauwkeurigere resultaten wanneer ze ook de spanning meten.
Slimme stroomklemmeters
Slimme 3-fase stroomklemlezer
Stroomklem-lezers worden wereldwijd gebruikt, vooral in gebieden met oudere elektriciteitsnetwerken. Dankzij hun draagbaarheid en eenvoudige installatie zijn ze populair voor huishoudelijk en kleinschalig commercieel gebruik. Ze zijn ook geliefd bij huurders of tijdelijke installaties, omdat ze niet-invasief zijn en geen permanente aanpassingen aan het elektrische systeem vereisen.
Alternatieve oplossingen voor energiebewaking
Sommige energieleveranciers bieden manieren om het energieverbruik te monitoren zonder gebruik te maken van P1-, HAN-, optische- of stroomklemlezers. Zo maken SMETS-meters (Smart Metering Equipment Technical Specifications) in het Verenigd Koninkrijk gebruik van een door de overheid beheerd netwerk voor tweerichtingscommunicatie. Hierdoor zijn realtime updates en externe aanpassingen mogelijk, waardoor deze meters naadloos integreren met het slimme energienetwerk van het VK.
Bovendien gebruiken PLC-meters (Power Line Communication), die vaak in Italië worden toegepast, bestaande stroomlijnen om energiegegevens te verzenden. Hierdoor is geen apart communicatienetwerk nodig. Hoewel energieleveranciers deze gegevens voornamelijk gebruiken voor facturatie, stellen sommige ze ook beschikbaar voor consumenten om hun energiebeheer te verbeteren.
GSM/GPRS-meters komen veel voor in afgelegen gebieden waar geen bekabelde infrastructuur beschikbaar is. Deze meters gebruiken mobiele netwerken om verbruiksgegevens door te sturen naar energieleveranciers. Consumenten zijn in dat geval afhankelijk van hun leverancier om toegang te krijgen tot hun energiegegevens.
Slimme energiemeters integreren met Homey
Het uiteindelijke doel van een slimme meter is energiebesparing. Daarvoor heb je een krachtig hulpmiddel nodig dat het energieverbruik van je huis kan analyseren en optimaliseren. Hier komt de vernieuwde Homey Energy-functie van pas.
Nieuwe Energy-tab in de Homey-app
Homey Energy
Homey Energy biedt realtime inzicht in het energieverbruik van je woning en laat zien welke apparaten het meeste stroom gebruiken. Deze gegevens helpen je om grootverbruikers te identificeren en actie te ondernemen om het energieverbruik te verminderen.
Je kunt je zonnepanelen en thuisbatterijsysteem integreren om een volledig overzicht te krijgen van je PV-installatie. Wanneer je systeem overtollige energie opwekt, kan Homey automatisch apparaten zoals warmtepompen of boilers inschakelen om het gebruik van je eigen hernieuwbare energie te maximaliseren.
Als je een elektrische auto bezit, biedt Homey inzicht in het batterijniveau en de laadstatus, terwijl het je op de hoogte houdt van het stroomverbruik. Door je laadpaal toe te voegen aan Homey Energy, kun je het verbruik verder optimaliseren en de efficiëntie verhogen.
Homey Energy werkt het beste met onze Homey Energy Dongle. De energie-functie ondersteunt ook een breed scala aan P1-, HAN-, optische- en stroomklemmeters, waaronder de populaire Frient Electricity Meter Interface 2 en alle varianten van de Tibber Pulse-meter. Ondersteuning voor extra meters wordt voortdurend uitgebreid — bekijk de volledige lijst met ondersteunde meters.
Probeer Homey met onze nieuwe Energy-functie vandaag nog, gratis!
