Domotique 101 : comment ça marche et par où commencer
La domotique est le niveau supérieur du smart home. Vous avez installé vos appareils préférés, comme des ampoules, des enceintes ou un système de chauffage ? Reliez-les entre eux pour faire naître la vraie magie. Bienvenue dans la domotique.
La domotique, c’est libérer votre créativité à la maison. Elle permet à votre habitation de travailler pour vous, automatiquement, selon vos souhaits. Mais comment cela fonctionne-t-il ? Et par où commencer ?
Comment cela fonctionne
La domotique fonctionne en créant des Flows. Les Flows sont des scénarios qui suivent la logique quand..., et..., alors... pour exécuter vos commandes.
Tout commence par le déclencheur, le « quand... ». C’est un événement que vous souhaitez utiliser pour activer une action. Cela peut être l’horloge qui indique 16 h, ou peut-être votre capteur de mouvement qui détecte une présence. Il peut aussi s’agir de la détection de présence, qui identifie quand quelqu’un arrive ou quitte la maison.
Lorsque le déclencheur est détecté, des actions peuvent être effectuées : le « alors... ». Par exemple, vous pouvez allumer les lumières du couloir, régler la télévision sur la chaîne 5 ou activer votre système d’alarme. Bien sûr, vous pouvez aussi combiner plusieurs actions pour créer une véritable ambiance.
À la base, nous avons déjà de la domotique : lorsque du mouvement est détecté, allumez les lumières du couloir. Quand il est 16 h, mettez la télévision sur la chaîne 5 (et fermez les stores, tamisez les lumières…).
Mais il existe aussi le « et... » — une condition. C’est très utile en domotique, car souvent, vous voulez que certains scénarios ne s’exécutent que dans des cas précis. En d’autres termes, lorsque certaines conditions sont remplies. Par exemple, je veux que la télévision passe sur la chaîne 5 à 16 h seulement si quelqu’un est à la maison. Ou peut-être que je veux allumer les lumières du couloir uniquement le soir. Les conditions vous permettent d’affiner vos scénarios pour qu’ils fonctionnent exactement comme vous le souhaitez.
Comment créer une automatisation domestique
Nous savons donc comment cela fonctionne, mais comment créer ces Flows ? Comment faire en sorte que vos appareils fonctionnent ensemble ? Tout commence avec un système domotique. Un système domotique relie tous les appareils de votre maison connectée. C’est essentiel, car les appareils ne peuvent collaborer que s’ils sont ajoutés au même système.
Une fois tous vos appareils ajoutés à un système comme Homey, vous pouvez commencer à créer vos Flows. Selon le système, cela peut aller de quelque chose de très complexe à une action que vous pouvez faire sur votre smartphone, même aux toilettes !
Domotique sur votre téléphone
Avec Homey, c’est facile : vous pouvez créer vos Flows directement dans l’application Homey, où que vous soyez. Comme Homey fonctionne avec plus de 50 000 appareils de plus de 1 000 marques, les possibilités d’automatisation sont immenses. Homey offre également des fonctions puissantes comme la détection de présence, les événements lever/coucher du soleil et les alarmes, toutes extrêmement utiles pour l’automatisation.
Pour créer un Flow, sélectionnez simplement « Flow » dans le menu principal et ajoutez-en un nouveau. Les Homey Flows suivent le principe « quand – et – alors » expliqué ci-dessus. Vous pouvez facilement ajouter des déclencheurs ou des actions à chaque étape et passer de l’une à l’autre avant d’enregistrer. En quelques pressions, vous automatisez votre maison avec Homey Flow.
Domotique sur votre ordinateur
Parfois, un grand écran est préférable. Surtout pour les Flows complexes, comprenant plusieurs conditions ou des opérateurs « ou » et « sinon », il est plus pratique d’avoir une vue d’ensemble. C’est là qu’intervient Homey Flow pour le Web. C’est l’éditeur Homey Flow de votre téléphone, optimisé pour les grands écrans, disponible sur tous les navigateurs modernes.
Domotique par un installateur
Vous pouvez toujours faire appel à un professionnel pour automatiser votre maison. Avec certains systèmes, comme KNX, c’est obligatoire. Avec Homey, ce n’est pas nécessaire, car vous pouvez tout automatiser vous-même facilement.
Cependant, vous pouvez aussi engager un installateur pour créer vos Flows. Avec Homey, vous pouvez facilement inviter un installateur à rejoindre votre installation Homey. Il ou elle peut accéder à votre maison au niveau que vous choisissez, et créer vos Flows — sur place ou à distance. Une fois l’installation terminée, vous pouvez conserver ou supprimer son accès pour une confidentialité totale.
La domotique est extrêmement puissante. Toutefois, avec certains systèmes, elle peut être très complexe à mettre en place soi-même. Homey, en revanche, vous fournit tous les outils nécessaires.
Pour commencer, Homey relie tous vos appareils connectés populaires comme IKEA, Sonos, Philips Hue, Somfy, Fibaro et bien d’autres encore dans un seul système, indispensable pour la domotique.
Ensuite, Homey offre toutes les interfaces nécessaires. L’application Homey combinée à Homey Flow pour le Web est simple d’utilisation et très polyvalente. Vous pouvez l’utiliser vous-même ou la confier à votre installateur, sur place ou à distance. Quelle que soit votre installation, la domotique commence avec Homey.
