Contrôler des lumières intelligentes avec des interrupteurs intelligents
Dans une maison connectée moderne, il existe de nombreuses façons de rendre votre éclairage intelligent. Vous pouvez remplacer votre interrupteur mural ou variateur par un modèle intelligent. Ou, si vous souhaitez conserver votre interrupteur mural au design élégant, vous pouvez installer un module de commutation derrière celui-ci, ajoutant ainsi des fonctionnalités intelligentes sans en changer l’apparence. Vous pouvez également simplement installer des ampoules connectées et ne plus utiliser d’interrupteur du tout.
Mais que se passe-t-il si vos ampoules sont déjà intelligentes ? Et si vous les utilisez déjà avec Homey ? Vous souhaitez les contrôler directement tout en conservant l’utilité de votre interrupteur mural traditionnel.
Le défi : couper l’alimentation d’une ampoule connectée
La méthode classique avec un interrupteur ou variateur intelligent et une ampoule non connectée consiste à relier directement l’interrupteur à l’ampoule pour contrôler le flux d’alimentation. Cependant, cette approche ne fonctionne pas avec les ampoules connectées. Couper l’alimentation d’une ampoule intelligente, même brièvement, la déconnecte de votre réseau et de votre hub domotique, ce qui annule l’intérêt d’avoir un éclairage intelligent.
Cela pose un défi : vous souhaitez conserver votre interrupteur mural traditionnel car il s’accorde à votre décoration, mais vous avez aussi besoin d’un moyen de contrôler vos ampoules connectées manuellement, sans perturber leur alimentation ni leur connexion à Homey.
Avec Homey, il existe toujours une solution. Cet article explique comment y parvenir, en se concentrant sur les méthodes permettant de conserver vos interrupteurs existants tout en maintenant vos ampoules intelligentes toujours alimentées.
La solution : modules intelligents et câblage créatif
Les modules intelligents, combinés à un câblage astucieux et à des automatisations bien pensées, vous permettent de garder vos interrupteurs traditionnels tout en conservant un contrôle local sur vos ampoules connectées. Les interrupteurs intelligents signalent leur état à Homey chaque fois qu’ils sont basculés. Vous pouvez utiliser cet événement pour créer un Flow et déclencher la lumière sans couper réellement l’alimentation de l’ampoule.
Utiliser des Smart Modules en mode Detached
La première approche consiste à utiliser un module de commutation qui prend en charge le mode Detached. Dans ce mode, le relais de l’interrupteur intelligent est découplé de la charge, ce qui signifie que l’état du relais (ouvert ou fermé) ne contrôle plus directement l’alimentation du dispositif connecté. À la place, lorsque l’interrupteur est basculé, il déclenche des actions séparées que vous pouvez utiliser dans vos Homey Flows.
Sonoff Mini Extreme ZBMINIR2
- Polyvalent
- Petit et compact
- Double borne N
- Nécessite un neutre
De nombreux modules intelligents prennent en charge le fonctionnement en mode Detached, comme le micro module Sonoff ZBMINI-R2. Ce petit interrupteur nécessite un fil neutre pour fonctionner correctement et prend en charge le contrôle local via votre interrupteur mural existant.
En mode Detached, actionner l’interrupteur mural ne coupe pas l’alimentation de l’ampoule connectée. À la place, un événement est enregistré dans Homey que vous pouvez utiliser pour créer un Flow et déclencher l’ampoule connectée. Simple, ingénieux et efficace.
Pour renforcer son intérêt, il est utile de noter que le Sonoff ZBMINI-R2 est l’un des plus petits modules du marché. Il prend en charge les interrupteurs à bascule, à bouton-poussoir et à bascule double, et fonctionne via Zigbee avec Homey Bridge, Homey Pro et le tout nouveau Homey Pro mini.
En plus du Sonoff ZBMINI-R2, vous pouvez également choisir entre les modèles Sonoff MINIR4M, Aqara T2 Dual Module, Shelly Plus 1, Shelly Plus 1PM Mini, Shelly Plus 2PM, FIBARO Single Switch 2, FIBARO Double Switch 2, FIBARO Dimmer 2 et bien d’autres encore.
Utiliser des Smart Modules sans neutre
Le problème du contrôle d’ampoules intelligentes devient encore plus complexe lorsqu’aucun fil neutre n’est présent dans votre boîte d’interrupteur. Cela signifie que vous n’avez généralement qu’un fil de phase, ce qui élimine la compatibilité de la plupart des modules. Bien que rare, il existe aussi des solutions dans ce cas.
Shelly Modules with Bypass
- Mode Detached
- Polyvalent et flexible
- Pas de neutre requis
- Nécessite plus d’espace pour le câblage
De nombreux modules Shelly prennent en charge le mode Detached, séparant l’entrée de la sortie. Bien que la plupart nécessitent un neutre pour fonctionner correctement, Shelly propose plusieurs modèles capables de fonctionner sans neutre lorsque le mode Detached est activé. Cela nécessite toutefois l’ajout du Shelly Bypass.
Le Shelly Bypass est un petit dispositif conçu pour être utilisé avec les interrupteurs Shelly sans neutre, principalement lors du contrôle d’éclairages LED. C’est essentiellement un condensateur qui fournit un petit chemin de courant alternatif, empêchant le scintillement ou d’autres problèmes pouvant survenir lors de la gradation ou de la commutation de charges à faible puissance.
Lorsque vous connectez un Shelly Bypass à un module Shelly configuré en mode Detached, celui-ci ne basculera pas l’éclairage connecté. Vous pouvez ainsi contrôler le module Shelly avec votre interrupteur mural existant et automatiser son comportement dans Homey en fonction des événements de bascule.
Le Shelly Bypass est compatible avec les Shelly 1L, Shelly Dimmer 2, Shelly Dimmer 3 ainsi qu’avec les futurs modèles Matter certifiés Shelly 1L Gen3 et Shelly 2L Gen3. À noter : l’utilisation du Shelly Bypass requiert davantage d’espace dans la boîte d’encastrement pour le câblage et l’installation.
Utiliser des Smart Modules à pile
Une autre alternative consiste à utiliser un module intelligent alimenté par pile lorsqu’aucun neutre n’est présent. Cela supprime toute contrainte de câblage : il suffit de connecter votre interrupteur mural existant au module.
- Facile à câbler
- Simple d’utilisation
- Alimenté par pile
- Nécessite le Hue Bridge
- Nécessite un remplacement de pile
Le Philips Hue Wall Switch Module résout élégamment le problème d’intégration entre ampoules connectées et interrupteurs traditionnels. Il a été spécialement conçu pour cet usage, supprimant le besoin de modifications complexes du câblage. Ce module s’intègre discrètement derrière votre interrupteur existant, tout en préservant l’esthétique de votre intérieur.
Le Philips Hue Switch Module utilise une pile bouton CR2450 unique, offrant jusqu’à deux ans d’autonomie. Ce design alimenté par pile permet au module de fonctionner sans dépendre de l’alimentation électrique de votre maison.
Lorsque vous appuyez sur l’interrupteur mural câblé, l’événement peut déclencher n’importe quelle ampoule connectée via Homey. Vous pouvez également basculer un groupe de lumières ou activer vos Moods préférées. Comme le Hue Wall Switch dispose de deux bornes, il peut aussi être utilisé avec un interrupteur double.
Solutions alternatives
Si vous êtes prêt à remplacer votre interrupteur mural actuel ou à ajouter un contrôleur supplémentaire, de nombreuses possibilités s’offrent à vous pour contrôler vos lumières intelligentes. Cela va bien au-delà du simple allumage et extinction, et permet un contrôle et une automatisation beaucoup plus avancés.
Smart Buttons et télécommandes
Les télécommandes intelligentes offrent un contrôle pratique et sans fil de vos lumières connectées, sans nécessiter de câblage. Vous pouvez les placer n’importe où pour un accès facile et les programmer pour effectuer diverses actions. Consultez notre guide d’achat des meilleures télécommandes et boutons intelligents.
Interrupteurs et variateurs intelligents
Les interrupteurs et variateurs muraux remplacent vos interrupteurs existants et offrent à la fois un contrôle manuel et connecté de vos lumières. Ils s’intègrent parfaitement à Homey et proposent des fonctions avancées comme la gradation ou la planification. Ces modèles fonctionnent particulièrement bien avec des lumières non connectées, car ils coupent physiquement l’alimentation. Consultez notre guide d’achat des interrupteurs et variateurs muraux.
Astuce ! Penser différemment
Un interrupteur mural traditionnel agit comme un contacteur binaire : il complète ou interrompt le circuit, allumant ou éteignant la lumière. Mais savez-vous ce qui fonctionne aussi comme un contacteur binaire ?
Un capteur de fuite d’eau !
Vous pouvez conserver votre interrupteur mural existant et continuer à utiliser une ampoule connectée en câblant un capteur de fuite d’eau Aqara à l’interrupteur. Lorsque vous actionnez l’interrupteur, le capteur détecte le changement et envoie un événement à Homey. Avec cet événement, vous pouvez créer un Flow qui active votre ampoule connectée.
Simple, ingénieux et efficace !
Remarque : cette configuration présente un léger délai de 5 secondes avant que le capteur ne se réinitialise, ce qui signifie que vous devrez attendre un instant avant de basculer la lumière à nouveau. Nous partageons cette idée comme un exemple créatif et original pour montrer les possibilités offertes par Homey.
Les télécommandes intelligentes offrent un moyen pratique et sans fil de contrôler vos lumières connectées, sans nécessiter de câblage ou de liaison directe à votre lampe. Vous pouvez les placer où vous voulez pour un accès facile et les programmer afin d’exécuter diverses actions. Découvrez notre guide d’achat des meilleures télécommandes et boutons intelligents.
Interrupteurs et variateurs muraux intelligents
Les interrupteurs et variateurs muraux intelligents remplacent vos interrupteurs existants et offrent à la fois un contrôle manuel et connecté de vos luminaires. Ils s’intègrent parfaitement avec Homey et offrent des fonctionnalités avancées comme la variation d’intensité ou la planification horaire. Ils sont particulièrement adaptés aux lampes non connectées, puisqu’ils coupent directement l’alimentation électrique. Consultez notre guide d’achat des interrupteurs et variateurs muraux.
Astuce supplémentaire : sortir des sentiers battus
Un interrupteur mural traditionnel agit comme un simple contacteur binaire — il ferme ou ouvre le circuit, allumant ou éteignant la lumière. Mais savez-vous quel autre dispositif fonctionne sur le même principe ?
Vous pouvez conserver votre interrupteur mural existant et continuer à utiliser une ampoule intelligente en câblant un capteur de fuite d’eau Aqara à celui-ci. Lorsque vous basculez l’interrupteur, le capteur détecte le changement et envoie un signal à Homey. Grâce à cet événement, vous pouvez créer un Flow qui allume ou éteint votre ampoule connectée.
Remarque : cette configuration entraîne un léger délai d’environ 5 secondes avant que le capteur ne se réinitialise. Vous devrez donc patienter un peu avant de pouvoir basculer la lumière à nouveau. Nous partageons cette astuce comme une idée innovante pour illustrer les nombreuses possibilités offertes par Homey.
Grâce à Homey, il est possible d’intégrer vos interrupteurs traditionnels à vos ampoules intelligentes sans sacrifier ni style ni fonctionnalité. Que vous utilisiez un module comme le Sonoff ZBMINI-R2, une solution Shelly avec Bypass ou un module à pile tel que le Philips Hue Wall Switch Module, vous pouvez créer une expérience d’éclairage connectée fluide et intuitive.
Les modules intelligents, les Flows et la compatibilité étendue de Homey avec de nombreux protocoles sans fil vous offrent la flexibilité nécessaire pour concevoir un système d’éclairage qui s’adapte à votre maison. Et surtout, tout reste accessible via l’application Homey, localement ou à distance.
Vous pouvez ainsi profiter du meilleur des deux mondes : la praticité des interrupteurs muraux physiques et la puissance de l’automatisation connectée.
Découvrez dès aujourd’hui comment améliorer votre maison avec Homey et redéfinissez votre façon d’interagir avec la lumière.
