Controlar luces inteligentes con interruptores inteligentes
En un hogar inteligente moderno, existen muchas formas de hacer que tu iluminación sea inteligente. Puedes actualizar tu interruptor o regulador de pared con uno inteligente. O, si deseas conservar tu elegante interruptor de pared, puedes instalar un módulo de interruptor detrás de él, agregando funcionalidad inteligente sin cambiar su apariencia. Alternativamente, puedes simplemente instalar bombillas inteligentes y no usar un interruptor en absoluto.
¿Pero qué pasa si tus bombillas ya son inteligentes? ¿Y si ya las usas con Homey? Quieres controlarlas directamente sin perder la utilidad de tu interruptor de pared tradicional.
El desafío: Cortar la energía de una bombilla inteligente
El enfoque típico con un interruptor o regulador inteligente y una bombilla no inteligente consiste en conectar directamente el interruptor a la bombilla para controlar el flujo de energía. Sin embargo, este método no funciona con bombillas inteligentes. Cortarles la energía, incluso por un momento, las desconecta de tu red y de tu hub de hogar inteligente, anulando el propósito de tener iluminación inteligente.
Esto presenta un desafío: quieres conservar tu interruptor de pared tradicional porque combina con tu decoración, pero también necesitas una forma de controlar tus bombillas inteligentes manualmente sin interrumpir su suministro de energía ni su conexión con Homey.
Con Homey, siempre hay una solución. Este artículo explica cómo lograrlo, centrándose en métodos que te permiten conservar tus interruptores existentes y mantener tus bombillas inteligentes siempre conectadas.
La solución: Módulos inteligentes y cableado creativo
Los módulos inteligentes, combinados con cableado creativo y automatizaciones inteligentes, te permiten conservar tus interruptores tradicionales mientras mantienes el control local de tus bombillas inteligentes. Los interruptores inteligentes informan su estado a Homey cada vez que se activan. Puedes usar este evento para crear un Flow y encender o apagar la luz sin cortar la energía de la bombilla.
Uso de módulos inteligentes en modo desacoplado
El primer enfoque es usar un módulo de interruptor que admita el modo desacoplado. En este modo, el relé del interruptor inteligente se desconecta de la carga, lo que significa que su estado (abierto o cerrado) ya no controla directamente la energía del dispositivo conectado. En su lugar, al accionar el interruptor se generan eventos que puedes usar en Homey Flows.
Muchos módulos inteligentes admiten el funcionamiento en modo desacoplado, por ejemplo el Sonoff ZBMINI-R2 Micro Module. Este pequeño interruptor requiere un cable neutro para funcionar correctamente y permite el control local mediante tu interruptor de pared existente.
Cuando funciona en modo desacoplado, accionar el interruptor de pared no corta la energía de la bombilla conectada. En su lugar, registra un evento en Homey que puedes usar para crear un Flow y controlar la bombilla inteligente. Sencillo, ingenioso y eficaz.
Además, vale la pena mencionar que el Sonoff ZBMINI-R2 es uno de los módulos de interruptor más pequeños disponibles. Es compatible con interruptores de tipo basculante, momentáneo o de palanca, y funciona mediante Zigbee con Homey Bridge, Homey Pro y el nuevo Homey Pro mini.
Además del Sonoff ZBMINI-R2, también puedes elegir entre Sonoff MINIR4M, Aqara T2 Dual Module, Shelly Plus 1, Shelly Plus 1PM Mini, Shelly Plus 2PM, FIBARO Single Switch 2, FIBARO Double Switch 2, FIBARO Dimmer 2 y muchos más.
Uso de módulos inteligentes sin neutro
El problema de controlar bombillas inteligentes se vuelve aún más complejo cuando no hay un cable neutro en la caja del interruptor. Esto significa que normalmente solo dispones del cable de fase, lo que elimina la compatibilidad con la mayoría de los módulos. Aunque es poco común, también existen soluciones para estos casos.
Muchos módulos Shelly admiten el funcionamiento en modo desacoplado, separando la entrada de la salida. Aunque la mayoría requiere neutro para funcionar correctamente, Shelly también ofrece varios modelos que pueden funcionar sin neutro con el modo desacoplado activado. Sin embargo, esto requiere el Shelly Bypass.
El Shelly Bypass es un pequeño dispositivo diseñado para usarse junto con los interruptores inteligentes Shelly sin neutro, principalmente al controlar luces LED. Es, básicamente, un condensador que proporciona una pequeña ruta de corriente alternativa, evitando parpadeos u otros problemas que pueden ocurrir al atenuar o conmutar cargas de baja potencia como las luces LED.
Cuando conectas un Shelly Bypass a un módulo Shelly y lo configuras en modo desacoplado, el módulo no alternará la luz conectada. Esto te permite controlar el módulo mediante tu interruptor de pared existente y automatizarlo en Homey según los eventos de activación.
El Shelly Bypass es compatible con los modelos Shelly 1L, Shelly Dimmer 2, Shelly Dimmer 3 y con los próximos Matter-certificados Shelly 1L Gen3 y Shelly 2L Gen3. Ten en cuenta que el uso del Shelly Bypass requiere más espacio dentro de la caja del interruptor para el cableado e instalación.
Uso de módulos inteligentes alimentados por batería
Otra alternativa es usar un módulo inteligente alimentado por batería cuando no hay cable neutro. Esto elimina los requisitos de cableado, ya que solo necesitas conectar tu interruptor de pared existente al módulo.
El módulo de interruptor de pared Philips Hue resuelve elegantemente el problema de integrar bombillas inteligentes con interruptores tradicionales. Está diseñado específicamente para este propósito, eliminando la necesidad de realizar cambios complejos en el cableado. Este módulo se instala discretamente detrás del interruptor existente, manteniendo la estética de tu hogar.
El Philips Hue Switch Module usa una pila tipo botón CR2450 que proporciona energía por hasta dos años. Este diseño con batería es lo que permite que el módulo funcione sin depender del cableado eléctrico de tu hogar.
Al presionar el interruptor de pared, el evento puede activar cualquier bombilla inteligente a través de Homey. También puedes alternar un grupo de luces o activar tus Ambientes favoritos. Como el módulo tiene dos terminales, también puede utilizarse con un interruptor doble.
Soluciones alternativas
Si estás dispuesto a reemplazar tu interruptor de pared o añadir un controlador adicional, se abre un mundo de posibilidades para controlar tus luces inteligentes. Esto va más allá de simplemente encender o apagar, y permite un control y automatización mucho más avanzados.
Botones y mandos inteligentes
Los mandos inteligentes ofrecen control inalámbrico cómodo de tus luces inteligentes, sin necesidad de cablearlas ni conectarlas directamente. Puedes colocarlos en cualquier lugar para facilitar el acceso y programarlos para realizar diferentes acciones. Consulta nuestra Guía de compra de mandos y botones inteligentes.
Interruptores y reguladores inteligentes de pared
Los interruptores y reguladores de pared reemplazan los interruptores existentes, ofreciendo control manual y automático de tus luces. Se integran perfectamente con Homey y ofrecen funciones avanzadas como regulación y programación. Funcionan bien con luces no inteligentes, ya que cortan la energía. Consulta nuestra Guía de compra de interruptores y reguladores de pared.
¡Consejo extra! Pensar fuera de la caja
Un interruptor de pared tradicional funciona como un contactor binario: completa o interrumpe el circuito, encendiendo o apagando la luz. ¿Pero sabes qué más actúa como un contactor binario?
¡Un sensor de fugas de agua!
Puedes conservar tu interruptor de pared existente y seguir usando una bombilla inteligente conectando un sensor de fugas de agua Aqara al interruptor. Cuando accionas el interruptor, el sensor detecta el cambio y envía un evento a Homey. Con este evento, puedes crear un Flow que active tu bombilla inteligente.
¡Sencillo, ingenioso y eficaz!
Nota: Esta configuración tiene un pequeño retraso de 5 segundos antes de que el sensor se restablezca, por lo que deberás esperar antes de volver a accionar la luz. Compartimos esta idea como una forma innovadora de mostrar las posibilidades con Homey.
