Black Friday — Spara 630 kr på Homey Pro och upp till 20% på allt annat Rabatten dras automatiskt i kassan • Så länge lagret räcker
Homey för Installatörer
Homey är den kompletta smarta hem-plattformen för professionella installatörer. Med stöd för över 1 000 varumärken och fler än 50 000 enheter gör Homey varje installation enkel, flexibel och framtidssäker.
Gå med i Homey Certified Installer-programmet för att få tillgång till exklusiva verktyg, utbildning och installationspriser.
Varför välja Homey
  • Betrodd av proffs världen över.
  • Snabb installation med Homeys intuitiva app.
  • Integrera energi, belysning, klimat och mer i ett och samma system.
  • Lägg enkelt till både nya och befintliga enheter.
  • Perfekt för både nybyggen och renoveringar.
  • Stöd för Z-Wave, Zigbee, Matter, Thread, Wi-Fi LAN APIs, Cloud APIs, 433 MHz, BLE, Infraröd, KNX-IP, Control4, och många fler standarder baserade på dessa teknologier.
Map View in Homey for Installers
Vad du får som Certifierad Installatör
Bli en del av vårt växande partnernätverk och ta del av verktyg och resurser som hjälper dig lyckas.
  • Hantera dina kunders installationer via https://installer.homey.app.
  • Använd certifieringsmärket i din marknadsföring
  • Få tillgång till förmånliga installatörspriser
  • Kostnadsfri och certifierad utbildning
  • Prioriterad teknisk support
Så ansöker du
Fyll i ansökningsformuläret. När du blivit godkänd får du mer information via e‑post. Vi prioriterar kvalitet och engagemang.
Verktyg som gör skillnad
Tillgång när du behöver det
Med kundens tillåtelse får du säker fjärråtkomst till deras Homey Pro via https://installer.homey.app, när som helst.
Easily request access to a customer’s Homey Pro
Homey Certified Installer-kit
Visa din certifiering på plats med märken och tillbehör som stärker ditt varumärke.
Homey Certified Installer Badge on a toolbox
Viktiga integrationer för installatörer
Homey stöder över 1 000 varumärken inom 8 trådlösa teknologier. Från Zigbee-lampor till Z-Wave-sensorer och infrarött styrda enheter samlar den allt och fortsätter att växa tack vare sin öppna app-plattform.
Ett urval av märken som är kompatibla med Homey
Homey × Solar Inverters
Homey stöder ett brett utbud av växelriktarmärken, inklusive SolarEdge, Growatt, Enphase, SMA, Fronius, Huawei och fler. Det fungerar även med mikroväxelriktarinstallationer, som solpaneler för balkonger, när de är anslutna via smarta pluggar från märken som Shelly, Fibaro och Aqara. Användare kan följa solelproduktionen och automatisera enheter baserat på soluttaget.
Homey × HVAC
Homey integreras med smarta termostater och HVAC-märken, inklusive Tado, Nest, Plugwise, Honeywell och Heat-it. Det stöder även A/C-enheter från Daikin, LG, Mitsubishi, Panasonic och fler — antingen direkt eller via Sensibo eller Broadlink. Värmepumpar från Remeha och andra märken är också kompatibla. Automatisera komfort och effektivitet i alla installationer.
Homey × Shelly
Homey stöder fullt ut Shellys Wi-Fi- och Z-Wave-moduler och gör det enkelt att integrera dem med andra populära märken som Hue, Sonos, Somfy, Fibaro och IKEA. Perfekt för kraftfulla men prisvärda smarta hem.
Homey × Fibaro
Konfigurera Fibaro Z-Wave-moduler direkt i Homey Pro eller Homey Bridge med Z-Wave, utan behov av Fibaro Home Center.
Homey × Somfy
Homey styr Somfy RTS-motorer direkt och stöder io-homecontrol-enheter via Somfy Connexoon io-boxen. Automatisera gardiner, rullgardiner och garageportar med Flows.
Homey × KNX
Koppla KNX-system via en KNX/IP-gateway och styr dem på distans med Homey. Lägg till röststyrning med Alexa eller Google Assistant och kombinera KNX med andra Homey-enheter i kraftfulla Flows.
Homey × Sonos
Homey upptäcker automatiskt Sonos-högtalare och låter dig styra dem via Flows, väggströmbrytare eller scheman. Förbättra din ljudupplevelse med röstkommandon och smarta triggers.
Homey × Philips Hue
Styr Philips Hue-belysning med fullt stöd för färger, temperatur och scener. Kombinera Hue-lampor med sensorer, motorer och mer för dynamisk hemautomatisering.
Gå med i Homey för installatörer
Leverera premium smarta hem-lösningar till dina kunder. Få tillgång till professionell support, utbildning och verktyg som hjälper dig att lyckas.
Bli den första att höra om Homeys senaste utveckling.
Prenumerera på vårt nyhetsbrev och så får du veta allt om nya Homey-funktioner, exklusiva erbjudanden och mer.
