Hemautomation 101: så fungerar det och här börjar du
Hemautomation är nästa steg inom smarta hem. Har du installerat dina favoritprodukter som lampor, högtalare eller värmesystem? Koppla ihop dem för att skapa den verkliga magin. Välkommen till hemautomation.
Hemmautomation handlar om att släppa loss din kreativitet i hemmet. Den gör att ditt hem kan arbeta för dig – automatiskt, utifrån dina önskemål. Så hur fungerar det? Och var börjar du?
Så fungerar det
Hemmautomation fungerar genom att skapa Flows. Flows är scenarier som följer logiken när..., och..., då... för att utföra dina kommandon.
Vi börjar med utlösaren – "när...". Detta är en händelse som inträffar och som du vill ska starta en åtgärd. Det kan vara klockan som slår 16:00, eller kanske din rörelsesensor som börjar registrera rörelse. Det kan också vara närvarodetektering som känner av att någon kommer hem eller lämnar huset.
När utlösaren har registrerats utförs en eller flera åtgärder – "då...". Du kan till exempel tända lamporna i hallen, ställa in TV:n på kanal 5 eller aktivera ditt larmsystem. Du kan naturligtvis också kombinera flera åtgärder för att skapa en hel stämning.
I grunden har vi nu hemautomation: när rörelse upptäcks, tänd lamporna i hallen. När klockan är 16:00, ställ in TV:n på kanal 5 (och dra ner persiennerna, dimma lamporna...).
Men vi har också ett "och..." – ett villkor. Detta är mycket användbart i hemautomation eftersom du ofta vill att scenarier endast ska utföras under vissa förutsättningar. Till exempel: jag vill bara ställa in TV:n på kanal 5 klockan 16:00 om någon är hemma. Eller jag vill bara tända lamporna i hallen på kvällen. Villkor gör att du kan finjustera dina scenarier så att de fungerar precis som du vill.
Hur man skapar hemautomation
Nu när vi vet hur det fungerar, hur bygger vi dessa Flows? Hur får vi våra enheter att samarbeta? Allt börjar med ett smart hemsystem. Ett smart hemsystem kopplar ihop alla enheter i ditt smarta hem. Detta är nödvändigt eftersom enheter bara kan samarbeta om de finns i samma system.
När alla dina enheter är anslutna till ett smart hemsystem som Homey kan du börja bygga dina Flows. Beroende på systemet kan detta vara allt från avancerad teknik till något du enkelt gör på din smartphone – till och med från soffan.
Hemmautomation i mobilen
Med Homey är det enkelt – du kan skapa dina Flows direkt i Homey-appen, var du än befinner dig. Eftersom Homey fungerar med över 50 000 enheter från fler än 1 000 varumärken finns det mycket att automatisera i hemmet. Homey har dessutom kraftfulla funktioner som närvarodetektering, soluppgång/solnedgång-händelser och larm, vilket gör automationen ännu mer flexibel.
För att skapa ett Flow väljer du helt enkelt ”Flow” i huvudmenyn och lägger till ett nytt. Homey Flows fungerar enligt principen ”när–och–då” som beskrivits ovan. Du kan enkelt lägga till utlösare och åtgärder, växla mellan dem och spara – det krävs bara några få tryck för att automatisera ditt hem med Homey Flow.
Hemmautomation på datorn
Ibland är en stor skärm bättre – särskilt för mer avancerade Flows med flera villkor eller ”eller” och ”annars”-operatorer. Då är Homey Flow för webben det perfekta verktyget. Det är samma redigerare som i appen, men optimerad för större skärmar och fungerar i alla moderna webbläsare.
Hemmautomation med installatör
Du kan alltid anlita en professionell installatör för att automatisera ditt hem. Med vissa system, som KNX, är det ett krav. Med Homey behövs det inte, eftersom du enkelt kan skapa automationen själv.
Om du ändå vill ha hjälp kan du bjuda in en installatör till din Homey-installation. Installatören kan få tillgång till den nivå du anger och skapa dina Flows – på plats eller på distans. När installationen är klar kan du välja att behålla deras konto aktivt eller stänga av det för fullständig integritet.
Slutsats
Hemmautomation är otroligt kraftfullt. Men i vissa system kan det vara komplicerat att göra själv. Med Homey får du däremot alla verktyg du behöver.
Till att börja med kopplar Homey ihop populära smarta enheter från IKEA, Sonos, Philips Hue, Somfy, Fibaro och många fler i ett och samma system – vilket är grunden för hemautomation.
Därefter erbjuder Homey alla rätta verktyg. Homey-appen i kombination med Homey Flow för webben är enkel att använda men samtidigt kraftfull. De kan användas av dig själv eller av en installatör – på plats eller på distans. Oavsett vilken installation du vill ha börjar hemautomation med Homey.
