Raspberry Pi-automatisering of Homey? Vergelijk Domoticz, Home Assistant en Homey
Domotica is een van de meest populaire use-cases van een Raspberry Pi geworden. Met systemen zoals Domoticz en Home Assistant kun je je Raspberry Pi gebruiken als een modulair smart home systeem.
Dus, wat is de vergelijking tussen deze doe-het-zelf systemen en de ‘echte’ smart home system zoals Homey? En waarom schakelen mensen over van Raspberry Pi gebaseerde oplossingen naar deze ‘off-the-shelf’ systemen? Welke oplossing werkt het best voor welke mensen en nog belangrijker, wat is de beste oplossing voor jou?
raspberry-pi
Is een Raspberry Pi voor smart home de bestie optie voor jou?
Domoticz en Home Assistant zijn de meest populaire opties voor domotica op een Raspberry Pi. Beiden hebben ze grote communities met actieve fora en ontwikkeling. Dit maakt dat ze al met veel merken en apparaten samenwerken. Domoticz bestaat al langer terwijl Home Assistant wat nieuwer is maar veel sneller groeit.
Opmerking: OpenHAB is een derde, populair systeem voor domotica op Raspberry Pi. Omdat onderstaande algemene factoren redelijk vergelijbaar zijn voor OpenHAB en Domoticz, hebben we onze vergelijking eenvoudig gehouden.
Omdat deze systemen over het algemeen de meest populaire opties zijn voor RPi-gebaseerde huisautomatiserig, zullen we ze vergelijking met het populaiste systeem voor de kant-en-klare smart home: Homey. Welke optie past het best bij jou?
Domoticz en Home Assistant zijn de meest populaire automatiseringssystemen van Raspberry Pi. Homey is het populairste kant-en-klare smart home-platform.
Prijzen
De prijs voor Domoticz- en Home Assistant-systemen is nagenoeg hetzelfde. Beide softwaresystemen zijn gratis en open source. Hun prijs is gebaseerd op de hardware die je aansluit. Home Assistent heeft ook een maandelijkse service: Home Assistant Cloud. Deze service voegt extra cloudfunctionaliteiten toe, zoals eenvoudig en veilig inloggen op afstand, OAuth-integraties, stemassistenten en meer cloudopties voor $ 5 extra per maand.
Homey heeft daarentegen een veel steilere eenmalige prijs om mee te beginnen. In plaats van een Raspberry Pi begin je met een aankoop van € 299. Deze aankoop bevat echter veel opties die de andere systemen hebben als add-ons.
Homey Raspberry Pi- based
Base Price € 299 € 65 1
Wireless technologies
   Z-Wave Plus ✔️ included + € 50 2
   Zigbee ✔️ included + € 50 3
   Wi-Fi ✔️ included ✔️ included
   Bluetooth Low Energy ✔️ included ✔️ included
   433 MHz - Trust / DIO ✔️ included + € 100 4
   433MHz - Somfy ✔️ included + € 100 4
   Infrared ✔️ included + € 30 5
   KNX-IP ✔️ included + advanced configuration
Out of the box cloud services ✔️ included + $5 /month (HA)
❌ (Domoticz)
Prijsoverzicht Domoticz, Home Assistant en Homey
De initiële prijs voor een Raspberry Pi gebaseerd systeem is aanzienlijk lager dan Homey. Maar wanneer je je RPI-opstelling bouwt die voldoen aan de draadloze mogelijkheden van Homey, eindig je in principe met dezelfde kosten als Homey.
Een Raspberry Pi-automatiseringsoplossing (links) kost hetzelfde en met services meer dan Homey (rechts)
Wil je genieten en profiteren van gebruiksvriendelijke cloudservices voor OAuth-verbindingen, gemakkelijke en veilige externe toegang en integratie met stemassistenten? Met Domoticz heb je helaas pech en met Home Assistant Cloud kost het je $ 5 per maand. Met Homey zijn deze services inbegrepen, wat deze optie goedkoper maakt dan de Raspberry Pi gebaseerde tegenhangers.
Mogelijkheden
De prijs is natuurlijk een belangrijke factor, maar zeker niet de enige. Minstens net zo belangrijk is waartoe het systeem in staat is: wat is de compatibiliteit, hoe veelzijdig is het en wat zijn de opties voor automatisering?
Compatibiliteit van Homey, Home Assistant en Domoticz
In Smart Home zijn veel merken actief. Homey maakt verbinding met meer dan 1000 verschillende, waaronder deze
Home Assistant, Homey en Domoticz kunnen allemaal verbinding maken met een indrukwekkend scala aan apparaten, ervan uitgaande dat de hardware-instellingen van je Raspberry Pi worden uitgebreid met draadloze radio's zoals Zigbee, Z-Wave Plus en 433 MHz.
Over het algemeen ondersteunen alle drie de systemen ongeveer dezelfde apparaten en merken. De meeste integraties op Homey en alle integraties op Home Assistant en Domotica zijn open source. De actieve gemeenschappen rond de platforms maken hier gebruik van om ondersteuning heen en weer toe te voegen.
Er is echter een groot verschil: omdat Homey ontworpen is door een commercieel bedrijf heeft het samenwerkingen en compatibiliteit met merken die Domoticz en Home Assistant niet hebben. Homey is bijvoorbeeld compatible met alle Spotify Connect speakers, Sunway rolluiken en Tado. Domoticz en Home Assistant hebben vaak onofficiele omwegen voor deze integraties.
Raspberry Pi-automatiseringssystemen zoals Home Assistant vereisen meer geavanceerde instellingen voor cloudservices zoals Spotify Connect
Mogelijkheden op het gebied van automatisering van Domoticz, Home Assistant en Homey
Scenario's voor huisautomatisering vormen het middelpunt van een slim huis. Bij het kiezen van een systeem is het daarom belangrijk dat het in staat is om automatiseringsscènes uit te voeren.
Huis automatisering in Domoticz
Domoticz biedt scripts voor automatisering. Je schrijft scripts in PHP of LUA om je huis te laten werken zoals jij dat wilt. Daarnaast biedt Domoticz de Blockly-editor voor scenario's, een visuele weergave van code.
Automatisering in Domoticz is visuele codering in de Blockly-editor. Het is veelzijdig, maar heeft een behoorlijke leercurve - vooral voor niet-programmeurs.
Huis automatisering in Home Assistant
Ook Home Assistant levert sripts voor automatisering. Deze scripts worden gemaakt in Python, net als de rest van Home Assistant. Naast scripting biedt Home Assistant een minimale gebruikersinterface voor automatisering. Daarin definieer je een trigger, voorwaarde en actie. Ondanks de gebruikersinterface bevatten acties in Home Assistant echter nog steeds code. Wil je bijvoorbeeld alle lichten inschakelen? Maak dan de volgende actie:
Dit is de actie om alle lichten in de Home Assistant in te schakelen. Ondanks de GUI is er nog steeds sprake van programmeren.
Huis automatisering in Homey
Homey heeft ook een scripttaal voor automatisering. Het speciaal ontwikkelde HomeyScript is gebaseerd op Javascript, de meest gebruikte programmeertaal ter wereld. Speciaal gemaakt voor domotica, is HomeyScript zeer krachtig in zijn mogelijkheden.
Het gebruik van HomeyScript is echter niet nodig in bijna alle automatiseringsschema's vanwege Flows. Deze zeer krachtige, veelzijdige en toch vriendelijke interface maakt automatisering kinderspel. Flows creëer je in de Homey-app voor smartphone en tablets. Het is ook beschikbaar voor desktop, als Flow for Web.
Automatisering in Homey Flow is toegankelijk en heeft een veel lagere leercurve vergeleken met de Raspberry Pi-automatiseringssystemen. Je kunt variabelen en logica gebruiken als je wilt. Maar vaak is dit niet nodig. Bijna alle scenario's kunnen worden gebouwd met Homey Flow-kaartjes.
Homey Flow mac iphone web mobile
Automatisering in Homey is eenvoudig en krachtig met Homey Flow
Gebruikersinterface van Domoticz, Home Assistant en Homey
Dit brengt ons bij het derde belangrijke onderdeel van een smart home-systeem: de gebruikersinterface. We hebben al eerder gezien dat de interface voor automatisering nogal verschilt tussen de systemen. Dit verschil is te zien in alle systemen.
Aangezien Domoticz en Home Assistants zijn gebouwd als open source-platforms op een Raspberry Pi, gebeurt hun eerste installatie via een pc en een lokaal IP-adres voor installatie. Veel van de interfaces voor automatisering zijn ook scripting, dat wordt gedaan via je computer, of computergerichte applicaties. Beiden hebben mobiele apps om je huis te bedienen, maar deze apps zijn relatief eenvoudig en, in het geval van Domoticz, zelfs betaald.
Homey daarentegen is mobile-first ontworpen: je stelt je apparaat direct in bij het eerste gebruik in de app. Je kunt ook apparaten toevoegen, realtime energieverbruik / opwekking controleren en Flows maken in de Homey-app voor iOS en Android. Het uitnodigen van andere gezinsleden of het wijzigen van instellingen kan allemaal op mobiel - overal ter wereld.
De Homey-app is een mobile-first ervaring om eenvoudig je hele slimme huis te beheren
Dit maakt het meeste verschil wanneer andere, niet-programmerende leden van het huishouden het systeem gaan gebruiken. Vaak kunnen ze geen Raspberry Pi-automatiseringssysteem gebruiken, laat staan configureren of wijzigen. Ze zullen altijd volledig moeten vertrouwen op de persoon die het heeft opgezet. Dat kan in sommige scenario's ideaal zijn, maar waarom zou je ze in dat geval niet gewoon uitnodigen voor Homey als gast?
De gebruikersinterface is de reden dat steeds meer mensen overstappen van Raspberry Pi naar Homey. Of ze krijgen nieuwe leden van het huishouden, of ze zijn het zat om degene te zijn die dingen moet repareren.
Flexibiliteit en onderhoud
De open source systemen van Domoticz en Home Assistant zijn waarschijnlijk iets flexibeler dan Homey. Hoewel Homey een open app-platform heeft, zodat iedereen kan bijdragen, HomeyScript en uitgebreide Developer Tools, kun je de broncode van het besturingssysteem niet wijzigen of je eigen hardware kiezen. Tegelijkertijd is Homey veel minder werk aan onderhoud.
Cloudintegratie en externe toegang van Domoticz, Home Assistant en Homey
Een ander groot verschil tussen Raspberry Pi-automatiseringssystemen zoals Domoticz en Home Assistant is de integratie van cloudservices. Clouddiensten zijn erg handig bij domotica vanwege een aantal factoren:
  1. Op afstand toegang tot je huis om een Flow te bedienen, monitoren of zelfs aan te passen
  2. Update of installeer nieuwe componenten in je systeem
  3. Steeds meer apparaten zijn verbonden via cloud-API's zoals OAuth. Bijvoorbeeld slimme thermostaten
  4. Spraakassistenten kunnen een goede manier zijn om bepaalde aspecten van je slimme huis te besturen
Clouddiensten zijn altijd een moeilijke factor geweest voor open source-platforms zoals Home Assistant en Domoticz. Vanuit hun open en vrije karakter is het onmogelijk om clouddiensten te integreren. Deze kosten echt geld en zouden het systeem aan specifieke providers koppelen.
Domoticz verwacht dat je dit zelf uitzoekt - met de veiligheidsrisico's van een verkeerde configuratie van je router. Of je kunt lid worden van een gemeenschapsinitiatief zoals Domoproxy - wanneer je hier vertrouwen in hebt.
Home Assistant heeft een strakkere integratie met Home Assistant Cloud van Nabu Casa, maar brengt daar $ 5 per maand voor in rekening.
Bij Homey zijn al deze functionaliteiten inbegrepen. Out-of-the-box èn gratis.
Spraakassistenten zoals Google Home / Google Assistant werken out-of-the-box met Homey, zonder enige abonnementsservices
Conclusie: Homey vs Domoticz vs Home Assistant
We hebben veel aspecten van slimme thuissystemen vergeleken tussen Raspberry Pi-automatiseringssystemen en Homey. Over het algemeen kunnen we concluderen dat op Raspberry Pi gebaseerde systemen zoals Domoticz en Home Assistant goedkoper beginnen, maar in de buurt van Homey's prijsniveau komt als je aan de slag gaat met draadloze radioconfiguratie waarmee Homey is uitgerust.
Alle systemen hebben vergelijkbare kracht als het gaat om apparaatondersteuning en automatiseringsmogelijkheden, hoewel Homey wint op sommige cloudpartnerschappen zoals Spotify Connect en automatiseringsinterfaces met Homey Flow.
De gebruikersinterface in het algemeen, minder installatie en onderhoud en de cloudintegraties is waar Homey zich het meest onderscheidt. Mobile-first, eenvoudig in te stellen en met een reeks clouddiensten out-of-the-box en gratis inbegrepen.
Het biedt een superieure gebruikerservaring voor iedereen in het huishouden en maakt externe toegang en cloudintegraties naadloos. Dit is de reden waarom steeds meer mensen overstappen van op Raspberry Pi gebaseerde oplossingen naar Homey.
Homey biedt een vriendelijke, eersteklas ervaring voor alle gebruikers in een huishouden.
De vraag is: wat wil jij? Wat vind jij het belangrijkst? Wil je je eigen Zigbee-stick kunnen kiezen en kunnen spelen in de broncode van het besturingssysteem van je huis?
Dan kan een Raspberry Pi-systeem zoals Home Assistant of Domoticz de oplossing voor jou zijn.
Liever een systeem met minder opzet en onderhoud? Welke heeft gratis cloudservices en betere interfaces voor het hele gezin? Wat geeft je dezelfde hoeveelheid vrijheid en kracht via HomeyScript, Homey Insights, Homey Energy, Homey Flow en het open platform, maar werkt het gewoon?
Dan is het wellicht een goed idee om niet 'goedkoop' te beginnen met een op Raspberry Pi gebaseerde oplossing, maar om Homey eens te bekijken.
Ontdek Homey
