Meer uit je zonnepanelen halen met een thuisbatterij en Homey
Een thuisbatterij wordt vooral interessant wanneer je zonnepanelen regelmatig meer stroom opwekken dan je op dat moment gebruikt. In plaats van die energie direct terug te leveren, kun je een deel bewaren voor later. Met Homey voeg je daar slimme sturing aan toe: je batterij reageert op zonneopbrengst, verbruik, dynamische tarieven en je dagelijkse routines.
Nu salderen stopt in 2027, wordt het verschil tussen terugleveren en zelf gebruiken belangrijker. Een thuisbatterij kan helpen om meer eigen zonnestroom in huis te houden, terwijl Homey ervoor zorgt dat die opgeslagen energie op het juiste moment wordt ingezet.
Homey Home Battery Sessy Hero Image
Een thuisbatterij bewaart overtollige zonnestroom voor momenten waarop je die later nodig hebt.
Waarom opslag ineens zo interessant wordt
Met salderen voelde het net jarenlang als een grote buffer. Je leverde in de zomer stroom terug en haalde later weer stroom uit het net. Wanneer die verrekening verdwijnt, wordt stroom die je direct of later zelf gebruikt vaak waardevoller dan stroom die je teruglevert.
Een thuisbatterij helpt om dat gat te overbruggen. Produceer je zonnepanelen meer dan je woning nodig heeft, dan kan de batterij opladen. Later, wanneer de zon weg is of stroom duurder wordt, gebruik je die opgeslagen energie voor je woning.
Homey als slimme laag boven je batterij
Een batterij kan vaak zelf laden en ontladen, maar Homey maakt het geheel slimmer. Homey kijkt niet alleen naar de batterij, maar ook naar je zonnepanelen, je slimme meter, je apparaten en eventueel dynamische energieprijzen. Daardoor kun je regels maken die passen bij jouw huishouden.
Bijvoorbeeld: laad de batterij vooral wanneer er veel zonneoverschot is. Gebruik opgeslagen stroom tijdens dure avonduren. Of bewaar een minimumpercentage voor de nacht, zodat verlichting, koelkast en andere basisverbruikers niet direct netstroom nodig hebben.
Screenshot
Hybride omvormer of losse batterij
Bij zonnepanelen en thuisbatterijen kom je vaak twee systemen tegen. Een hybride omvormer stuurt zowel je zonnepanelen als je batterij aan. Een losse AC-gekoppelde batterij werkt naast je bestaande omvormer. Voor Homey is vooral belangrijk dat je systeem gegevens kan delen en, waar mogelijk, opdrachten kan ontvangen.
Veel merken bieden eigen Homey-apps of integraties. Daarmee kun je bijvoorbeeld het laadniveau bekijken, laad- en ontlaadmomenten gebruiken in Flows, of je batterij laten reageren op dynamische tarieven en zonneproductie.
Slim combineren met grote verbruikers
Een thuisbatterij werkt het beste wanneer je hem niet los ziet van de rest van je huis. Een EV-lader, slimme thermostaat, warmtepomp, wasmachine en vaatwasser kunnen allemaal invloed hebben op je energieprofiel. Homey helpt je bepalen wie wanneer voorrang krijgt.
Wil je dieper ingaan op de samenwerking tussen batterij, EV en warmtepomp? Lees dan ook EV, warmtepomp en thuisbatterij slim laten samenwerken met Homey. Wil je eerst meer uit je zonnepanelen halen zonder batterij, bekijk dan meer eigen zonnestroom gebruiken met slimme automatiseringen.
Conclusie
Een thuisbatterij maakt je zonnepanelen flexibeler. Homey maakt die flexibiliteit slimmer. Door batterij, zonnepanelen, verbruik en tarieven samen te brengen, ontstaat een huis dat energie niet alleen opslaat, maar ook bewuster inzet.
Begin met inzicht in je opwek en verbruik. Voeg daarna batterijregels toe die passen bij jouw dagritme. Zo wordt opgeslagen zonnestroom een natuurlijk onderdeel van je slimme huis.
Wanneer is een thuisbatterij interessant?
Vooral wanneer je vaak meer zonnestroom opwekt dan je direct verbruikt en je die energie later zelf wilt gebruiken.
Kan Homey mijn thuisbatterij aansturen?
Dat hangt af van het merk en de beschikbare Homey-integratie. Veel systemen kunnen in ieder geval data delen, zoals laadniveau en vermogen.
Heb ik dynamische tarieven nodig?
Nee. Ook met een vast of variabel contract kan een batterij helpen om meer eigen zonnestroom te gebruiken. Dynamische tarieven bieden extra optimalisatie.
Kan een thuisbatterij teruglevering verminderen?
Ja, doordat overtollige zonnestroom eerst in de batterij kan worden opgeslagen in plaats van direct teruggeleverd.
Kan ik volledig off-grid worden?
Voor de meeste huishoudens is dat niet realistisch. Een thuisbatterij helpt vooral om slimmer met het net samen te werken.
Terms
Thuisbatterij
Een batterij die energie opslaat voor later gebruik in huis.
Laadniveau
Het percentage energie dat op dat moment in de batterij beschikbaar is.
Hybride omvormer
Een omvormer die zowel zonnepanelen als batterij kan aansturen.
Een losse batterij die naast een bestaande zonne-installatie werkt.
Zonneoverschot
Zonnestroom die je zonnepanelen produceren bovenop wat je huis op dat moment nodig heeft.
