Thuisbatterij met zonnepanelen: zo haal je meer uit je zonnestroom
Met een thuisbatterij voor zonnepanelen kun je zelf opgewekte zonnestroom opslaan en later gebruiken. In plaats van overtollige elektriciteit direct terug te leveren aan het net, bewaar je een deel voor de avond of andere momenten waarop je zonnepanelen weinig stroom produceren. Zo kun je meer van je eigen zonne-energie gebruiken.
Nu de salderingsregeling op 1 januari 2027 stopt, wordt dit steeds interessanter. Maar wanneer is een thuisbatterij rendabel, welke capaciteit heb je nodig en hoe zorg je dat je batterij op het juiste moment laadt en ontlaadt?
Met Homey kun je je thuisbatterij verbinden met je zonnepanelen, slimme meter, laadpaal en andere apparaten. Daardoor kan je batterij onderdeel worden van een slim energiesysteem dat rekening houdt met je eigen stroomproductie, verbruik en energieprijzen.
Thuisbatterij met zonnepanelen: de belangrijkste voordelen
- Meer zonnestroom zelf gebruiken. Sla elektriciteit overdag op en gebruik die wanneer de zon niet schijnt.
- Minder stroom terugleveren. Een thuisbatterij kan teruglevering aan het elektriciteitsnet beperken.
- Minder elektriciteit inkopen. Gebruik opgeslagen zonnestroom op momenten dat je anders stroom van het net zou afnemen.
- Profiteren van dynamische tarieven. Met een geschikte batterij en energiecontract kun je mogelijk laden op goedkope momenten en ontladen wanneer elektriciteit duurder is.
- Slim samenwerken met andere apparaten. Met Homey kun je een compatibele thuisbatterij combineren met zonnepanelen, een laadpaal, warmtepomp en andere slimme apparaten.
Hoe werkt een thuisbatterij met zonnepanelen?
Zonnepanelen produceren vooral overdag elektriciteit. Een deel gebruik je direct voor apparaten in huis. Wanneer je zonnepanelen meer stroom produceren dan je op dat moment nodig hebt, wordt het overschot normaal gesproken teruggeleverd aan het elektriciteitsnet.
Met een thuisbatterij kun je een deel van die overtollige elektriciteit opslaan. De batterij laadt wanneer er voldoende stroom beschikbaar is en ontlaadt later, bijvoorbeeld 's avonds als je kookt, de verlichting aanzet of andere apparaten gebruikt.
Een typisch dagelijks patroon ziet er zo uit:
- Ochtend: je zonnepanelen produceren nog weinig stroom. Je gebruikt elektriciteit uit de batterij of van het net.
- Middag: je zonnepanelen produceren meer dan je huis verbruikt. Het overschot kan de batterij opladen.
- Namiddag: de batterij is gedeeltelijk of volledig geladen. Extra zonnestroom wordt direct gebruikt of teruggeleverd.
- Avond: je zonnepanelen produceren weinig of niets. Je huis gebruikt opgeslagen energie uit de batterij, voor zover beschikbaar.
- Nacht: zodra de ingestelde minimumcapaciteit is bereikt, neemt het huis weer elektriciteit van het net af.
Door elektriciteit op te slaan en later te gebruiken, verhoog je het eigen verbruik van je zonnepanelen. Wel gaat bij laden en ontladen een deel van de energie verloren. Een thuisbatterij maakt je dus niet volledig onafhankelijk van het elektriciteitsnet.
Waarom wordt een thuisbatterij interessanter na 2027?
De Nederlandse salderingsregeling stopt op 1 januari 2027. Vanaf dat moment kun je teruggeleverde zonnestroom niet meer via de wettelijke regeling verrekenen met elektriciteit die je op een ander moment van het net afneemt.
Je blijft een terugleververgoeding ontvangen, maar die is doorgaans lager dan de prijs die je betaalt voor elektriciteit die je inkoopt. Daarnaast kunnen energieleveranciers terugleverkosten rekenen.
Dat maakt het aantrekkelijker om zelf opgewekte elektriciteit direct te gebruiken of tijdelijk op te slaan. Met een thuisbatterij kun je het verschil tussen productie overdag en verbruik in de avond gedeeltelijk overbruggen.
Een thuisbatterij is echter geen seizoensopslag. Het overschot dat je in de zomer produceert, kun je met een gewone thuisbatterij niet bewaren voor de winter. Een batterij is vooral bedoeld om elektriciteit binnen dezelfde dag of over enkele dagen te verschuiven.
Lees ook onze uitleg over de salderingsregeling voor zonnepanelen in 2027 en wat de verandering betekent voor je energierekening.
Hoeveel bespaar je met een thuisbatterij en zonnepanelen?
Hoeveel een thuisbatterij financieel oplevert, hangt af van hoeveel zonnestroom je kunt opslaan, de elektriciteitsprijs, de terugleververgoeding en het rendement van de batterij.
Stel dat je zonnepanelen jaarlijks 4.000 kWh produceren. Je gebruikt daarvan 1.200 kWh direct zelf en levert 2.800 kWh terug aan het elektriciteitsnet.
Je installeert een thuisbatterij waarmee je jaarlijks 1.000 kWh zonnestroom kunt opslaan die je anders zou terugleveren. We gaan uit van een rendement van 90%. Dat betekent dat je van die 1.000 kWh uiteindelijk 900 kWh kunt gebruiken.
| Voorbeeldsituatie | Zonder batterij | Met batterij |
| Zonnepanelenproductie | 4.000 kWh | 4.000 kWh |
| Direct eigen verbruik | 1.200 kWh | 1.200 kWh |
| Later gebruikt uit batterij | 0 kWh | 900 kWh |
| Teruggeleverde zonnestroom | 2.800 kWh | 1.800 kWh |
| Totaal eigen gebruik | 1.200 kWh | 2.100 kWh |
In dit voorbeeld stijgt het eigen verbruik van 30% naar 52,5% van de totale zonneproductie.
Wat levert dat financieel op?
We rekenen met een elektriciteitsprijs van € 0,28 per kWh en een netto terugleverwaarde van € 0,05 per kWh, inclusief het effect van eventuele terugleverkosten.
- Je hoeft 900 kWh minder elektriciteit in te kopen: 900 × € 0,28 = € 252.
- Je levert 1.000 kWh minder terug: 1.000 × € 0,05 = € 50 minder terugleverwaarde.
- Het extra financiële voordeel bedraagt € 202 per jaar, vóór batterijslijtage, onderhoud en andere mogelijke kosten.
Dit voorbeeld laat ook zien waarom een thuisbatterij niet automatisch een aantrekkelijke investering is. Je moet het jaarlijkse voordeel vergelijken met de aanschafkosten, verwachte levensduur en eventuele aanvullende kosten.
Wat is de terugverdientijd van een thuisbatterij?
De terugverdientijd is de periode waarin de financiële voordelen de totale investering compenseren. Voor een thuisbatterij hangt die af van meerdere factoren:
- De aanschaf- en installatiekosten.
- De bruikbare opslagcapaciteit.
- Hoeveel laad- en ontlaadcycli de batterij jaarlijks maakt.
- De efficiëntie en slijtage van de batterij.
- De elektriciteitsprijs, terugleververgoeding en terugleverkosten.
- De mogelijkheid om dynamische prijzen en andere energieverbruikers slim te combineren.
Neem als rekenvoorbeeld een volledig geïnstalleerd batterijsysteem van € 4.000. Wanneer het systeem jaarlijks € 202 oplevert, bedraagt de eenvoudige terugverdientijd ongeveer 19,8 jaar.
Dat is een vereenvoudigde berekening zonder rente, onderhoud, vervanging, veranderende energieprijzen of afnemende batterijcapaciteit. De daadwerkelijke economische terugverdientijd kan daardoor langer zijn.
Een batterij kan financieel interessanter worden wanneer je meer energie door de batterij kunt laten lopen, een groter verschil hebt tussen inkoopprijs en netto terugleverwaarde of extra voordeel haalt uit dynamische tarieven. Meer batterijgebruik veroorzaakt echter ook meer slijtage.
De conclusie: een thuisbatterij moet passen bij je daadwerkelijke energieverbruik. De grootste of duurste batterij is niet automatisch de beste keuze.
Welke capaciteit thuisbatterij heb je nodig bij zonnepanelen?
De capaciteit van een thuisbatterij wordt uitgedrukt in kilowattuur (kWh). Een batterij van 5 kWh kan theoretisch 5 kWh energie opslaan, maar de werkelijk bruikbare capaciteit hangt af van het model, de instellingen en eventuele reserveruimte.
Om de juiste capaciteit te bepalen, moet je vooral kijken naar hoeveel elektriciteit je overdag overhoudt en hoeveel je 's avonds en 's nachts gebruikt.
Heb je op een gemiddelde zonnige dag slechts 3 kWh overschot dat je later kunt benutten, dan heeft een batterij van 15 kWh voor uitsluitend dagelijkse zonneopslag meestal weinig meerwaarde.
Heb je daarentegen veel zonnepanelen, een hoger avondverbruik of wil je ook inspelen op dynamische stroomprijzen, dan kan een grotere capaciteit interessant zijn.
| Bruikbare opslagcapaciteit | Waarvoor geschikt? |
| 2–5 kWh | Beperkt overschot en relatief laag avondverbruik. |
| 5–10 kWh | Groter dagelijks overschot en meer stroomverbruik in de avond. |
| 10–15 kWh of meer | Hoger energieverbruik, veel zonnepanelen of aanvullende toepassingen. |
Een goede dimensionering begint daarom met meetgegevens. Bekijk hoeveel stroom je daadwerkelijk produceert, verbruikt en teruglevert voordat je een batterij kiest.
Hybride omvormer of AC-gekoppelde thuisbatterij?
Wanneer je zonnepanelen met een thuisbatterij combineert, kom je twee veelvoorkomende oplossingen tegen: een batterij met hybride omvormer en een AC-gekoppelde thuisbatterij.
Thuisbatterij met hybride omvormer
Een hybride omvormer kan zowel de zonnepanelen als de batterij aansturen. De batterij wordt doorgaans aan de DC-zijde van de installatie gekoppeld, waardoor opgewekte zonnestroom efficiënt kan worden opgeslagen.
Deze oplossing is vooral interessant wanneer je een nieuw zonnepanelensysteem installeert of je bestaande omvormer wilt vervangen.
Een AC-gekoppelde thuisbatterij heeft een eigen omvormer en werkt aan de wisselstroomzijde van je elektrische installatie. Daardoor kan de batterij vaak worden toegevoegd aan een bestaande zonnepaneleninstallatie zonder de huidige zonnepaneelomvormer te vervangen.
Welke oplossing het beste past, hangt af van de bestaande installatie, compatibiliteit, installatiekosten en gewenste functies.
Voor Homey is vooral belangrijk dat het batterijsysteem een ondersteunde integratie heeft waarmee relevante gegevens beschikbaar zijn en eventueel laad- en ontlaadfuncties kunnen worden aangestuurd.
Hoe maakt Homey je thuisbatterij slimmer?
Veel thuisbatterijen kunnen zelfstandig laden en ontladen. Ze beschikken vaak over eigen software die rekening houdt met het beschikbare zonne-overschot of ingestelde energietarieven.
Maar een thuisbatterij weet niet altijd wat er in de rest van je huis gebeurt. Misschien staat je elektrische auto aan de laadpaal, moet je warmtepomp warm water bereiden of wil je juist een deel van de batterijcapaciteit bewaren voor de avond.
Met Homey kun je apparaten van verschillende merken samenbrengen en gegevens gebruiken in slimme automatiseringen. Zo wordt een compatibele thuisbatterij onderdeel van je volledige energiehuishouding.
Homey Energy: je energieverbruik in één overzicht
Met Homey Energy krijg je inzicht in de energiegegevens van je gekoppelde apparaten.
Afhankelijk van de aangesloten apparaten kun je onder andere zien hoeveel elektriciteit je zonnepanelen produceren, hoeveel stroom je huis afneemt of teruglevert en hoe vol je thuisbatterij is.
Bij ondersteunde batterijen zie je ook of de batterij laadt of ontlaadt en met welk vermogen dat gebeurt.
Realtime inzicht met de Homey Energy Dongle
De Homey Energy Dongle sluit je aan op de P1-poort van een compatibele slimme meter.
Daarmee krijgt Homey inzicht in de actuele elektriciteitsafname en teruglevering van je woning. Dit is waardevolle informatie wanneer je een thuisbatterij wilt laten reageren op het daadwerkelijke zonne-overschot.
Wanneer je zonnepanelen meer elektriciteit produceren dan je huis nodig heeft, kan een compatibele batterij die overtollige stroom opslaan. De exacte aansturing hangt af van de batterij en de beschikbare Homey-integratie.
Homey Flow: automatisch laden en ontladen
Met Homey Flow kun je automatiseringen instellen op basis van energiegegevens, batterijstatus, tijdstippen en andere voorwaarden.
Zo kun je regels maken die bepalen wanneer een compatibele batterij laadt of ontlaadt, hoe verschillende apparaten samenwerken en welke energieverbruikers voorrang krijgen.
Homey ondersteunt meer dan 2.000 merken en diensten. Daardoor kunnen apparaten die normaal gesproken afzonderlijk werken, samen onderdeel worden van één slim energiesysteem.
Voorbeelden: thuisbatterij slim aansturen met Homey Flows
Hieronder staan vier voorbeelden van hoe je een thuisbatterij kunt combineren met de rest van je slimme huis. De exacte mogelijkheden hangen af van je batterij, omvormer en beschikbare Homey-apps.
Flow 1: laad je thuisbatterij bij zonne-overschot
ALS: mijn slimme meter langer dan vijf minuten meer dan 1.000 watt teruglevering meet.
EN: mijn thuisbatterij is minder dan 90% geladen.
DAN: laat mijn compatibele batterij opladen met het beschikbare overschot, binnen de toegestane vermogensgrenzen.
Zo kun je overtollige zonnestroom gebruiken om de batterij te laden. Wanneer het overschot verdwijnt, kan een aanvullende Flow het laadvermogen aanpassen of de normale batterijregeling herstellen.
Flow 2: gebruik opgeslagen stroom tijdens dure uren
ALS: de actuele dynamische elektriciteitsprijs boven een ingestelde grens ligt.
EN: mijn batterij voldoende energie beschikbaar heeft.
DAN: laat de batterij waar mogelijk de elektriciteitsvraag van mijn huis ondersteunen.
Dit kan helpen om tijdens dure uren minder elektriciteit van het net af te nemen. Houd rekening met de efficiëntie, slijtage en minimale laadreserve van de batterij.
Flow 3: geef je elektrische auto voorrang
ALS: mijn elektrische auto aan de laadpaal is aangesloten.
EN: er voldoende zonnestroom beschikbaar is.
DAN: gebruik de beschikbare zonnestroom voor een compatibele laadpaal en beperk waar ondersteund het ontladen van de thuisbatterij.
Zo voorkom je dat je batterij onnodig ontlaadt om je elektrische auto op te laden, terwijl de zonnepanelen voldoende elektriciteit produceren.
Flow 4: bewaar energie voor de avond
ALS: het einde van de middag nadert.
EN: de batterij minder dan de gewenste avondreserve bevat.
DAN: voorkom waar ondersteund verdere onnodige ontlading en behoud energie voor later.
Hiermee kun je rekening houden met je eigen routines. Bijvoorbeeld wanneer je 's avonds kookt, de verlichting gebruikt of andere apparaten inschakelt.
Welke thuisbatterijen werken met Homey?
Homey kan met verschillende merken thuisbatterijen en energieopslagsystemen samenwerken. De mogelijkheden verschillen per merk, model en Homey-app.
Zo zijn er integraties voor onder andere AlphaESS en batterijsystemen van andere fabrikanten. Met een geschikte integratie kun je batterijgegevens bekijken en, afhankelijk van de ondersteunde functies, automatiseringen maken.
Let bij het kiezen van een thuisbatterij op drie zaken:
- Monitoring: kan Homey het laadniveau, laadvermogen en ontlaadvermogen uitlezen?
- Bediening: ondersteunt de Homey-app het instellen van laad- of ontlaadgedrag, of alleen het uitlezen van gegevens?
- Communicatie: werkt de integratie lokaal of via een clouddienst, en wat betekent dat voor betrouwbaarheid en afhankelijkheden?
Bekijk de Homey App Store om te controleren of jouw batterijmerk wordt ondersteund en welke functies beschikbaar zijn.
Homey Pro, Homey Pro mini of Homey Cloud voor een thuisbatterij?
Je kunt een ondersteunde thuisbatterij combineren met verschillende Homey-platformen. Welke oplossing het beste past, hangt af van de gewenste automatiseringen en de apparaten die je wilt koppelen.
Homey Pro is geschikt voor uitgebreide slimme huizen waarin apparaten van verschillende merken en draadloze technologieën samenwerken. Je kunt complexe automatiseringen maken en ondersteunde apparaten lokaal bedienen.
Homey Pro mini biedt een compacte oplossing voor lokale smart home-automatiseringen en energiebeheer.
Met Homey Cloud kun je zonder eigen Homey-hub beginnen, voor zover jouw batterij en andere apparaten via beschikbare cloudintegraties worden ondersteund.
Ook Homey Self-Hosted Server kan een optie zijn wanneer je Homey op eigen geschikte hardware wilt draaien.
Controleer altijd of de gewenste batterij-integratie werkt met het gekozen Homey-platform. Niet iedere Homey-app ondersteunt dezelfde functies of platformen.
Thuisbatterij combineren met dynamische energieprijzen
Een thuisbatterij hoeft niet uitsluitend met zonnestroom te worden geladen. Sommige systemen kunnen ook elektriciteit uit het net opslaan wanneer de stroomprijs laag is.
Met een dynamisch energiecontract verandert de elektriciteitsprijs gedurende de dag. Op momenten met veel duurzame stroomproductie kan elektriciteit goedkoper zijn. Op andere momenten liggen de prijzen juist hoger.
Een geschikt batterijsysteem kan hiervan profiteren door op goedkope momenten te laden en opgeslagen energie op duurdere momenten te gebruiken.
Het is daarbij belangrijk om het volledige financiële plaatje mee te nemen. Belastingen, netwerkkosten, leveranciersopslagen, batterijverliezen en batterijslijtage kunnen het voordeel beïnvloeden.
Met Homey kun je ondersteunde batterijen en apparaten laten reageren op dynamische tarieven en je eigen stroomproductie.
Lees meer in ons artikel over je thuisbatterij slim laden met dynamische energieprijzen en Homey.
Thuisbatterij, warmtepomp en elektrische auto slim combineren
Een thuisbatterij is niet het enige apparaat waarmee je energieverbruik kunt verschuiven. Ook een elektrische auto, warmtepomp en elektrische boiler kunnen helpen om beschikbare zonnestroom beter te benutten.
De uitdaging is om te bepalen welk apparaat op welk moment voorrang krijgt.
Als je elektrische auto over twee uur voldoende opgeladen moet zijn, kan het logisch zijn om tijdelijk meer zonnestroom naar de laadpaal te sturen. Is je auto al opgeladen, dan kan overtollige elektriciteit naar de thuisbatterij gaan.
Bij een compatibele warmtepomp kun je bovendien rekening houden met de warmtebehoefte van de woning. Zo kunnen elektriciteitsopslag, elektrisch rijden en verwarming elkaar aanvullen.
Met Homey kun je verschillende apparaten en diensten combineren in automatiseringen. Op die manier wordt energiebeheer niet beperkt tot één batterij of fabrikant, maar afgestemd op het volledige huis.
Is een thuisbatterij zonder zonnepanelen ook interessant?
Ja, een thuisbatterij kan ook zonder zonnepanelen worden gebruikt, bijvoorbeeld in combinatie met een dynamisch energiecontract.
Je kunt elektriciteit opslaan wanneer die relatief goedkoop is en later gebruiken wanneer de prijs hoger ligt. Het financiële voordeel hangt af van het prijsverschil, de batterijverliezen en de kosten van de batterij.
Een thuisbatterij zonder zonnepanelen kan dus interessant zijn, maar de businesscase verschilt van die van een batterij die vooral overtollige zonnestroom opslaat.
Veelgestelde vragen over thuisbatterijen en zonnepanelen
Is een thuisbatterij rendabel met zonnepanelen?
Dat hangt af van de aanschafprijs, beschikbare opslagcapaciteit, energieprijzen, terugleververgoeding en hoeveel zonnestroom je daadwerkelijk kunt opslaan en later gebruiken. Een thuisbatterij is niet voor ieder huishouden financieel rendabel.
Welke thuisbatterijcapaciteit heb ik nodig bij zonnepanelen?
De beste capaciteit hangt af van hoeveel zonnestroom je overdag overhoudt en hoeveel elektriciteit je later gebruikt. Voor een juiste keuze zijn meetgegevens van je eigen woning belangrijker dan alleen het aantal zonnepanelen.
Kan ik mijn bestaande zonnepanelen combineren met een thuisbatterij?
In veel gevallen wel. Met een AC-gekoppelde thuisbatterij kun je vaak opslag toevoegen zonder de bestaande zonnepaneelomvormer te vervangen. De technische mogelijkheden hangen af van je installatie.
Kan Homey mijn thuisbatterij automatisch laden en ontladen?
Dat hangt af van het merk en de Homey-integratie. Sommige batterijen ondersteunen monitoring en bediening, terwijl andere integraties alleen gegevens beschikbaar stellen. Controleer de ondersteunde functies in de Homey App Store.
Heb ik een Homey Energy Dongle nodig voor een thuisbatterij?
Niet altijd. De Homey Energy Dongle kan realtime gegevens uit een compatibele slimme meter beschikbaar maken. Sommige batterijsystemen en omvormers leveren zelf al gegevens over stroomafname, teruglevering en batterijstatus. Welke combinatie nodig is, hangt af van je installatie.
Kan een thuisbatterij terugleverkosten verminderen?
Ja, door overtollige zonnestroom op te slaan kun je minder stroom terugleveren. Of dit daadwerkelijk lagere terugleverkosten oplevert, hangt af van je energiecontract en de manier waarop de leverancier deze kosten berekent.
Kan ik volledig onafhankelijk worden van het elektriciteitsnet?
Voor de meeste Nederlandse huishoudens is dat met een gewone thuisbatterij niet realistisch. Vooral in de winter produceren zonnepanelen minder stroom. Een thuisbatterij helpt vooral om het eigen verbruik te verhogen en de afhankelijkheid van netstroom te verminderen.
Werkt een thuisbatterij ook tijdens een stroomstoring?
Niet iedere thuisbatterij biedt noodstroom. Daarvoor zijn specifieke hardware, beveiligingen en soms een aparte noodstroomaansluiting nodig. Controleer bij de fabrikant en installateur of het systeem back-upfunctionaliteit ondersteunt.
Conclusie: haal meer uit je thuisbatterij met Homey
Een thuisbatterij kan helpen om meer van je zelf opgewekte zonnestroom te gebruiken. In plaats van overdag elektriciteit terug te leveren en 's avonds stroom in te kopen, kun je een deel van die energie opslaan voor later.
De financiële voordelen hangen af van je energiecontract, batterijcapaciteit en dagelijkse verbruik. Daarom begint een goede keuze met inzicht in je eigen energiegegevens.
Met Homey Energy krijg je overzicht over je energieverbruik en productie. Met Homey Flow kun je geschikte thuisbatterijen laten samenwerken met je zonnepanelen, laadpaal, warmtepomp en andere apparaten.
Zo wordt je thuisbatterij meer dan een opslagapparaat: hij kan onderdeel worden van een slim energiesysteem waarin apparaten van verschillende merken samenwerken.
Ontdek hoe Homey je helpt om slimmer met zonne-energie en thuisbatterijen om te gaan.
Dit artikel is gebaseerd op de Nederlandse regelgeving zoals bekend in oktober 2026. Financiële berekeningen zijn illustratief en geen persoonlijk investeringsadvies. Controleer actuele regels, energiecontractvoorwaarden en technische specificaties voordat je een thuisbatterij aanschaft.
