Ontdek de nieuwe Homey Portal
433 MHz technologie in smart home en domotica
'433 MHz' is een term die je best eens tegen kunt komen in smart home. Maar wat is het, en wat doet het precies? 433 MHz is een draadloze radioband. Het is een frequentie waarop huishoudelijke apparaten signalen mogen verzenden. Veel bedrijven gebruiken het daarom om producten met afstandsbediening te maken.
TVs maken voor hun afstandsbediening vaak gebruik van infrarood licht. 433 MHz wordt aan de andere kant gebruikt voor bijvoorbeeld slimme stekkers, gemotoriseerde rolgordijnen, draadloze sensoren en vele andere soorten apparatuur. De 433MHz technologie loopt al even mee, en zit daardoor in veel draadloze producten. Dat is ook waarom het één van de zes draadloze technieken van Homey is.
433 MHz RF switch set
433 MHz wordt onder andere gebruikt voor het op afstand bedienen van stopcontactschakelaars
Voor- en nadelen van 433 MHz technologie
433 MHz bestaat al lang. Hierdoor is het vrij eenvoudig in producten toe te passen. Ook is dit erg goedkoop. Hierdoor zijn 433MHz-apparaten vaak aantrekkelijk geprijsd, zoals bijvoorbeeld de producten van KlikAanKlikUit. Ook maken veel gemotoriseerde producten hiervan gebruik, zoals die van Somfy of Sunway.
Vergeleken met infrarood heeft het een groot voordeel als afstandsbediening: het gaat door muren. 433MHz is immers een radio-technologie, en geen knipperend lampje. Voor een TV maakt dit niet echt uit, maar voor het bedienen van die schakelaar achter de bank, voor de rolgordijnen of voor het automatiseren van je huis is dit een groot voordeel.
Over het algemeen is bereik het grootste voordeel van de 433 MHz technologie. De frequentie is namelijk vrij laag vergeleken met andere technieken zoals Z-Wave (868 MHz), Zigbee (2.4 GHz), Matter (2.4GHz) of Wi-Fi (2.4 of 5.8 GHz). Dit betekent dat het weliswaar minder informatie door kan geven, maar wel veel beter door muren komt. Hierdoor kan het directe bereik van 433 MHz apparaten vrij indrukwekkend worden. Voornamelijk wanneer een 433MHz gateway zoals Homey een commando zendt aan bijvoorbeeld een rolgordijn kan het signaal zo meer dan 100 meter ver reiken.
433MHz motorized roller blinds
Gemotoriseerde rolgordijnen op 433 MHz kunnen vanaf meer dan 100 meter afstand bediend worden door Homey
Het stroomverbruik van apparaten op deze technologie is redelijk beperkt, en vergelijkbaar met andere smart home technieken zoals Z-Wave of Zigbee. Hierdoor is 433MHz ook geschikt voor apparaten die op batterijen werken.
Nadelen
De leeftijd van 433 MHz brengt goede dingen met zich mee zoals een eenvoudig gebruik en lage prijs, maar het heeft ook kanttekeningen. De techniek zelf is namelijk redelijk eenvoudig. Signalen zijn standaard ‘one-way’. Dit betekent dat een apparaat alleen zendt, of alleen ontvangt. Hierdoor kunnen commando’s dan ook niet bevestigd worden. In plaats daarvan gaat een zender er maar vanuit dat de ontvanger het ontvangen en uitgevoerd heeft. Dit maakt 433 MHz apparaten, en met name sensoren, een stukje minder betrouwbaar dan hun tegenhangers op Zigbee of Z-Wave.
Daarnaast bouwen 433MHz apparaten ook geen ‘mesh netwerk’. Een mesh netwerk is een mooie technologie die apparaten in staat stelt signalen aan elkaar door te geven. Hiermee vergroot je in de praktijk het bereik van je apparaat, zolang er maar apparaten met dezelfde techniek tussen hangen. Het bereik en de betrouwbaarheid van deze producten neemt dus toe wanneer meer apparaten worden toegevoegd. 433 MHz producten kunnen dit niet, terwijl Zigbee en Z-Wave dit wel kunnen. Dit maakt die laatste twee nogmaals betrouwbaarder.
mesh networking in smart home is not used by 433 MHz devices
Meshnetwerk is een mooie technologie, maar wordt helaas niet door 433MHz apparaten ondersteund
De informatie die een apparaat kan verzenden is ook vrij gelimiteerd. Hierdoor worden slechts een aantal commando’s ondersteund. Je rolgordijn kun je bijvoorbeeld niet eens naar een bepaald percentage zetten, maar alleen ‘omhoog’, ‘omlaag’ of ‘stop’ sturen. Informatie over de batterijstatus of energieverbruik wordt ook niet doorgegeven. Ondanks dat producten op batterijen kunnen werken, kunnen ze vaak geen waarschuwing geven als deze bijna leeg is, dus dat moet je zelf in de gaten houden.
Als laatste kun je 433MHz producten natuurlijk niet direct met je telefoon verbinden. Je telefoon heeft immers geen 433 MHz antenne. Hierdoor heb je altijd een smart home hub nodig om met deze apparaten te verbinden, of om ze te automatiseren. Dit is echter hetzelfde met de duurdere technieken als Z-Wave en Zigbee. Gelukkig beschikt Homey over 433 MHz, dus als je Homey hebt hoef je je nergens zorgen over te maken.
Homey Pro in Office
Je hebt een smart home hub zoals Homey nodig om 433MHz producten vanaf je mobiel te bedienen of te automatiseren
Conclusie
Samengevat zijn 433MHz apparaten vaak vrij basic producten. Ze zijn aantrekkelijk geprijsd en hebben een goed direct bereik. Daartegenover zijn de commando’s gelimiteerd, geven ze geen batterij-waarschuwingen en maakt de eenwegscommunicatie de producten, en met name de sensoren, minder betrouwbaar dan die op Zigbee of Z-Wave.
Omdat 433 MHz al lang op de markt is gebruiken veel populaire merken de techniek. Merken zoals Somfy, Sunway, KlikAanKlikUit, LightwaveRF, Nexa en Telldus gebruiken allemaal de technologie voor hun aantrekkelijk geprijsde producten.
Huisautomatisering op 433 MHz is erg betaalbaar. Verwacht daarvoor echter niet het beste van het beste. Voor eenvoudige stopcontactschakelaars zonder stroommeting, of voor gemotoriseerde gordijnen is 433MHz een goede keuze. Voor verlichting, sensoren en beveiliging zijn er echter veel betere opties. Dat is waarom wij aanraden 433MHz automatisering te combineren met andere technologieën zoals Zigbee en Z-Wave wanneer je je huis automatiseert.
433 MHz schakelaars zijn een betaalbare manier om met huisautomatisering te beginnen
Beginnen met 433 MHz domotica
Een 433Mhz installatie bouwen is zeer eenvoudig. Doordat het een draadloze technologie is hoef je natuurlijk geen kabels te trekken. En omdat de meeste producten relatief goedkoop en makkelijk te krijgen zijn, heb je wellicht zelfs al een setje schakelaars liggen. Om te beginnen heb je alleen Homey nodig, en een apparaat op 433MHz, bijvoorbeeld een slimme stekker van KlikAanKlikUit. Pair het apparaat met Homey en je bent klaar om te gaan.
433 MHz is een prima, betaalbare technologie, maar niet de hele wereld draait er op. Er zijn diverse andere draadloze technologieën op de markt die smart homes bedienen. Dat is waarom wij aanraden om veelzijdig en flexibel te blijven met Homey. Homey is namelijk niet alleen een 433MHz gateway, maar kan daarnaast ook apparaten bedienen via Wi-Fi, Bluetooth, Z-Wave, Infrarood en Zigbee. Deze technologieën zullen je wellicht meer of minder zeggen, maar in principe zijn ze samen alle manieren om draadloos een apparaat te bedienen. En die bedien je dus allemaal in één app met Homey.
Homey combineert zes draadloze technologieën, waaronder 433 MHz, in één smart home systeem
