Ontdek de nieuwe Homey Portal
Homey (ont)zorgt
Homey (ont)zorgt
Homey is er voor iedereen die het leven in huis aangenamer, maar vooral ook makkelijker wil maken. Maar stel dat alles niet meer zo makkelijk of snel gaat als voorheen, iemand is vergeetachtig, bedlegerig, volledig hulpbehoevend of invalide. Schakel Homey’s hulp in! Laat een hele woonkamer tot leven komen met één druk op de knop, vergeet nooit meer medicijnen in te nemen door een melding van Homey of open de voordeur op afstand voor bezoek.
Creëer je eigen ritme
Homey verbindt en stuurt niet alleen andere slimme apparaten aan, maar heeft zelf ook behulpzame features. Heb je frequent geheugensteuntjes nodig of ben je op zoek naar een dagelijks ritme? Homey helpt! Je stelt met Homey Flow een reminder in op een gewenst tijdstip, zodat Homey je een melding geeft zodra het tijd is om je medicijnen in te nemen. Dergelijke reminders kunnen op alle gewenste manieren worden ingezet zoals wekelijks terugkerende afspraken, voorkeurstijden om te eten of zelfs enkel een geheugensteuntje om een glas water te drinken. Homey is in staat om door middel van een gesproken bericht, kleurverandering van de led-ring of een push notificatie op je smartphone je te helpen herinneren. Dit verkleint de kans om een belangrijke melding te missen!
Homey als je persoonlijke assistent
Door deze reminders te combineren met slimme apparaten maak je van Homey jouw persoonlijke assistent. Een gewenste bedtijd instellen en de lichten automatisch laten dimmen rond dat tijdstip. Op het moment dat je graag op wilt staan, de lampen langzaam laten branden en de elektrische gordijnen openen. De perfecte manier om relaxed je dag te beginnen en te eindigen. De mogelijkheden zijn eindeloos.
Deze functies zijn uiteraard ook te realiseren zonder het te automatiseren met een vast tijdstip. Je persoonlijke Flows kunnen op talloze manieren getriggerd worden. Bijvoorbeeld door middel van een slimme tussenstekker of een deur- of bewegingssensor.
Warm ontvangst
Ontvang je regelmatig bezoek van bijvoorbeeld een verpleegkundige of huishoudelijke hulp? Zorg voor een warm ontvangst door het automatisch inschakelen van de lampen, middels een deursensor, zodra iemand je huis binnenkomt. Ontvang tegelijkertijd een melding zodat je zelf direct op de hoogte bent van het bezoek.
Homey zorgt voor hulp
Homey kan je huis aangenamer maken, maar ook op verschillende manieren de helpende hand bieden. Een nare val zit in een klein hoekje, je wordt onwel of voelt je op enige manier onveilig. Op dit soort momenten is het prettig externe hulp te kunnen inschakelen. De mogelijkheid om verschillende smartphones te kunnen koppelen aan je Homey-account kan hier uitkomst bieden. Je kunt een familielid, vriend of kennis toegang geven en met behulp van Homey Flow een push notificatie naar de betreffende smartphone sturen.
Deze notificatie kan getriggerd worden door het indrukken van een ‘panic-button’, een simpele afstandsbediening met slechts één knop die gekoppeld kan worden met Homey. Door op deze knop te drukken zal de push notificatie naar de desbetreffende smartphone worden gestuurd.
Homey biedt dus totale ontzorging voor jezelf, je partner of familielid. Kijk in onze Talks with Homey Store welke apparaten nog meer gekoppeld kunnen worden met Homey.
