Slimme verlichting bedienen met slimme schakelaars
In een modern smart home zijn er veel manieren om je verlichting slim te maken. Je kunt je wandschakelaar of dimmer upgraden naar een slimme variant. Of, als je je stijlvolle wandschakelaar wilt behouden, kun je een schakelmodule achter de schakelaar installeren, waardoor je slimme functionaliteit toevoegt zonder het uiterlijk te veranderen. Als alternatief kun je ook gewoon slimme lampen installeren en helemaal geen schakelaar gebruiken.
Maar wat als je lampen al slim zijn? Wat als je ze al gebruikt met Homey? Je wilt ze direct kunnen bedienen, maar tegelijkertijd ook de functionaliteit van je traditionele wandschakelaar behouden.
De uitdaging: De stroom onderbreken van een slimme lamp
De gebruikelijke aanpak met een slimme schakelaar of dimmer en een niet-slimme lamp houdt in dat de schakelaar direct op de lamp is aangesloten om de stroomtoevoer te regelen. Deze methode werkt echter niet met slimme lampen. Het onderbreken van de stroom, zelfs kortstondig, verbreekt de verbinding met je netwerk en je smart home hub, waardoor het nut van slimme verlichting verloren gaat.
Dit vormt een uitdaging: je wilt je traditionele wandschakelaar behouden omdat deze past bij je interieur, maar je hebt ook een manier nodig om je slimme lampen handmatig te bedienen zonder hun stroomtoevoer en verbinding met Homey te onderbreken.
Met Homey is er altijd een oplossing. In dit artikel ontdek je hoe je dit precies kunt realiseren, met methodes waarmee je je bestaande schakelaars kunt behouden en je slimme lampen altijd online blijven.
De oplossing: Slimme modules en creatieve bedrading
Slimme modules, gecombineerd met creatieve bedrading en slimme automatiseringen, stellen je in staat om je traditionele schakelaars te behouden en toch lokale controle over je slimme lampen te hebben. Slimme schakelaars melden hun status aan Homey telkens wanneer ze worden bediend. Je kunt dit signaal gebruiken om een Flow te maken en de lamp te activeren zonder daadwerkelijk de stroom naar de lamp te onderbreken.
Slimme modules gebruiken in ‘detached mode’
De eerste aanpak is het gebruik van een schakelmodule die ‘detached mode’ ondersteunt. In deze modus is het relais van de slimme schakelaar losgekoppeld van de belasting, wat betekent dat de stand van het relais (open of gesloten) niet langer direct de stroom naar het aangesloten apparaat regelt. In plaats daarvan activeert het omschakelen van de schakelaar afzonderlijke acties die je kunt gebruiken in Homey Flows.
Sonoff Mini Extreme ZBMINIR2
Verkrijgbaar voor €12.90
Nu kopen
  • Veelzijdig
  • Klein en compact
  • Dubbele N-aansluitingen
  • Neutraal vereist
Homey Pro
Homey Bridge
Veel slimme modules ondersteunen gebruik in ‘detached mode’, zoals de Sonoff ZBMINI-R2 Micro Module. Deze kleine microschakelaar vereist een nuldraad om goed te functioneren en ondersteunt lokale bediening via je bestaande wandschakelaar.
Wanneer je deze modus gebruikt, zal het bedienen van de wandschakelaar de stroom naar de aangesloten lamp niet onderbreken. In plaats daarvan wordt er een gebeurtenis geregistreerd in Homey, die je kunt gebruiken om een Flow te maken en de slimme lamp te activeren. Simpel, slim en effectief.
Ter versterking van zijn positie is het vermeldenswaardig dat de Sonoff ZBMINI-R2 een van de kleinste schakelmodules op de markt is. Hij ondersteunt tuimel-, druk- en wipschakelaars en werkt via Zigbee met de Homey Bridge, Homey Pro en onze nieuwste Homey Pro mini.
Naast de Sonoff ZBMINI-R2 kun je ook kiezen uit onder andere de Sonoff MINIR4M, Aqara T2 Dual Module, Shelly Plus 1, Shelly Plus 1PM Mini, Shelly Plus 2PM, FIBARO Single Switch 2, FIBARO Double Switch 2, FIBARO Dimmer 2 en nog veel meer.
Slimme modules gebruiken zonder nuldraad
Het schakelen van slimme lampen wordt nog uitdagender wanneer er geen nuldraad aanwezig is in je inbouwdoos. Dit betekent dat je meestal alleen een fasedraad tot je beschikking hebt, waardoor de meeste modules niet compatibel zijn. Hoewel zeldzaam, bestaan er ook hiervoor oplossingen.
Shelly Modules met Bypass
Verkrijgbaar voor €15.90
Nu kopen
  • Detached mode
  • Veelzijdig en flexibel
  • Geen nuldraad nodig
  • Meer ruimte nodig voor bedrading
Homey Pro
Homey Cloud
Veel Shelly-modules ondersteunen gebruik in ‘detached mode’, waarbij de ingang wordt gescheiden van de uitgang. Hoewel de meeste hiervan een nuldraad vereisen om correct te werken, biedt Shelly ook verschillende modellen die zonder nuldraad kunnen functioneren, mits ‘detached mode’ is ingeschakeld. Hiervoor is echter de Shelly Bypass nodig.
De Shelly Bypass is een klein apparaat dat is ontworpen om te worden gebruikt in combinatie met Shelly-schakelaars zonder nuldraad, voornamelijk bij het aansturen van LED-verlichting. In feite is het een condensator die een klein alternatief stroompad biedt, waardoor flikkeren of andere problemen worden voorkomen bij het dimmen of schakelen van laagvermogenverlichting zoals LED’s in installaties zonder nuldraad.
Wanneer je een Shelly Bypass aansluit op een Shelly-module en de module configureert om in ‘detached mode’ te werken, zal deze de aangesloten lamp niet schakelen. Dit betekent dat je de Shelly-module effectief kunt bedienen met je bestaande wandschakelaar en automatiseringen in Homey kunt maken op basis van schakelgebeurtenissen.
De Shelly Bypass is compatibel met de Shelly 1L, Shelly Dimmer 2, Shelly Dimmer 3 en de aankomende, Matter-gecertificeerde Shelly 1L Gen3 en Shelly 2L Gen3. Houd er rekening mee dat het gebruik van de Shelly Bypass extra ruimte vereist in de inbouwdoos voor bedrading en installatie.
Gebruik van batterijgevoede slimme modules
Een ander alternatief is het gebruik van een batterijgevoede slimme module wanneer er geen nuldraad aanwezig is. Dit omzeilt effectief alle bedradingseisen, omdat je alleen je bestaande wandschakelaar op de module hoeft aan te sluiten.
Verkrijgbaar voor €44.99
Nu kopen
  • Eenvoudig te bedraden
  • Makkelijk te gebruiken
  • Werkt op batterij
  • Vereist Hue Bridge
  • Batterij moet periodiek worden vervangen
Homey Pro
Homey Cloud
De Philips Hue Wall Switch Module lost op elegante wijze het probleem op van het integreren van slimme lampen met traditionele schakelaars. Hij is speciaal voor dit doel ontworpen, waardoor ingewikkelde aanpassingen aan de bedrading overbodig zijn. Deze module past netjes achter je bestaande schakelaar en behoudt zo de uitstraling van je interieur.
De Philips Hue Switch Module gebruikt één CR2450 knoopcelbatterij die tot wel twee jaar meegaat. Dit batterijgevoede ontwerp maakt het mogelijk dat de module functioneert zonder afhankelijk te zijn van de bedrading van je huis.
Wanneer je de bedrade wandschakelaar indrukt, kan het signaal elke slimme lamp via Homey activeren. Je kunt ook een groep lampen schakelen of je favoriete Sfeer activeren. Omdat de Hue Wall Switch twee aansluitingen heeft, kun je hem ook gebruiken met een dubbele schakelaar.
Alternatieve oplossingen
Als je bereid bent om je bestaande wandschakelaar te vervangen of een extra controller toe te voegen, gaat er een wereld aan mogelijkheden open om je slimme verlichting te bedienen. Dit gaat verder dan alleen aan- of uitschakelen en maakt geavanceerde controle en automatisering mogelijk.
Slimme knoppen en afstandsbedieningen
Slimme afstandsbedieningen bieden handige, draadloze bediening van je slimme verlichting, zonder dat bedrading of directe aansluiting op de lamp nodig is. Je kunt ze overal plaatsen voor gemakkelijke toegang en programmeren om verschillende acties uit te voeren. Bekijk onze Best Buy Guide voor slimme afstandsbedieningen en knoppen.
Slimme wandschakelaars en dimmers
Wandgemonteerde schakelaars en dimmers vervangen je bestaande wandschakelaars en bieden zowel handmatige als slimme bediening van je verlichting. Ze integreren naadloos met Homey en bieden geavanceerde functies zoals dimmen en plannen. Deze werken goed met niet-slimme lampen, aangezien ze de stroom naar de lamp wel daadwerkelijk onderbreken. Bekijk onze Best Buy Guide voor wandschakelaars en dimmers.
Extra tip! Denk buiten de lijntjes
Een traditionele wandschakelaar functioneert als een binaire schakelaar — hij maakt of onderbreekt het circuit en schakelt zo de lamp aan of uit. Maar weet je wat er ook werkt als een binaire schakelaar?
Een waterleksensor!
Aqara Water Leak Sensor als schakelaar
Gebruik van een Aqara Water Leak Sensor met een wandschakelaar
Je kunt je bestaande wandschakelaar behouden en toch een slimme lamp gebruiken door een Aqara Water Leak Sensor op de schakelaar aan te sluiten. Wanneer je de schakelaar bedient, detecteert de sensor de verandering en stu
