Snelle acties nu te zien op je apparaten
Apparaattegels in Homey werken nu overal hetzelfde. Zie gelijk de snelle actie en status van een apparaat, en open het bedieningsscherm met één tik. Je hoeft minder te gokken en alles voelt sneller aan in gebruik.
Duidelijke en consistente bediening
Voorheen reageerden sommige apparaten op een tik en andere niet, zonder dat je dit van tevoren kon zien. Om de bediening te openen moest je het apparaat lang indrukken. Dat was een interactie die je makkelijk over het hoofd zag.
Nu werkt elk apparaat op dezelfde manier. Rechtsboven staat een eigen knop voor de snelle actie, met een icoon dat laat zien welke dat is. Tik op die knop om de actie uit te voeren, of tik op het apparaat zelf om de bediening te openen.
De snelle actie aanpassen
Houd het apparaat ingedrukt en tik op Instellingen, of open het apparaat en tik op het instellingenicoon. Ga vervolgens naar Snelle actie. Daar kun je de snelle actie aan- of uitzetten of kiezen uit de toggle- of press-opties die het apparaat biedt.
Apparaten met een toggle- of press-optie, zoals lampen of stekkers, krijgen automatisch een snelle actie toegewezen. Apparaten zonder een van beide, zoals veel sensoren, krijgen dat niet. Biedt een apparaat toch zo’n optie, dan kun je die hier alsnog handmatig toewijzen.
Lang indrukken voor meer opties
Een apparaat lang indrukken opent nu een menu met extra opties in plaats van de bediening, zoals het apparaat verbergen, hernoemen, of de instellingen openen. De volledige bediening open je voortaan met een gewone tik.
Meer informatie per apparaat
De statusindicator staat nu onderaan elk apparaat, wat ruimte maakt voor nuttige informatie. Denk aan het nummer dat een speaker afspeelt, de temperatuur van een thermostaat of het batterijniveau van een sensor. Zo zie je meer zonder de bediening te hoeven openen.
Beschikbaarheid
Snelle acties, inclusief het aanpassen ervan, zijn beschikbaar op Homey Cloud, Homey Pro, Homey Pro mini en Homey Self-Hosted Server.
Zorg dat je Homey Pro v13.2.1 of nieuwer draait en de Homey Mobile App op v10.0.0 of nieuwer gebruikt. De update geldt ook voor de Homey Web App.
