Ga je op Vakantie? Hier zijn wat tips om je huis veilig te houden.
Een vakantie plannen brengt veel stress met zich mee. Heb je alles ingepakt? Zonnebrand? Check. Kampeer uitrusting? Check. Kinderen? Check.
Als het gelukt is de auto vol te pakken zodat het net lijkt alsof je hele huis gestript is, zonder dat het huwelijksproblemen heeft opgeleverd, ben je al voor de helft klaar. Maar dan, wanneer de vakantie-karavaan onderweg is, krijg je opeens dat knagende gevoel.
'Heb ik het zolderraam wel dichtgedaan?' 'Staat de thermostaat wel uit?' 'Wat als iemand probeert in te breken?'
Auto inpakken voor vakantie
Niemand wil tijdens een vakantie stressen over de veiligheid van zijn of haar huis. In plaats van je buren te vragen je op de hoogte te houden door telkens berichten te sturen, kun je een oogje in het zeil houden met Homey.
Alles in de gaten houden met sensoren
Door sensoren in je huis te plaatsen breng je de veiligheid van je huis naar een hoger niveau. Er is een groot scala aan sensoren die kunnen praten met Homey. Word automatisch op de hoogte gebracht wanneer iets in of rondom je huis beweegt. Zie in één oogopslag welke ramen en deuren open of dicht zijn in de Homey Smartphone App. Krijg notificaties op je mobiele telefoon wanneer deuren of ramen plotseling open gaan. Hierdoor hoef je niet de auto om te draaien om alles nog te dubbelchecken, en weet je zeker dat alles daadwerkelijk dicht is. Dan kun je met een gerust hart van je vakantie genieten!
Check alles in huis met de Homey App
Afstandbestuurbare verlichting
Als er in je huis langere tijd geen lampen branden, kan dit de aandacht van dieven trekken. Zij zoeken meestal woningen op waar (tijdelijk) niemand is. Gelukkig kan je slimme lampen verbinden aan Homey. Zo kun je lampen overal ter wereld tijdelijk aan of uit zetten. Met Homey Flows kan je zelfs een schema opstellen waarmee lampen op willekeurige tijden aan en uit gaan, zodat je huis er meer bewoond uit ziet. We hebben het al eens eerder gehad over een aanwezigheidssimulatie, wat er in principe voor zorgt dat je huis er levendig uitziet wanneer je er niet bent.
Met gerust hart op vakantie
Toegang tot je huis op vakantie
Met de Homey Flow Editor breng je huisautomatisering naar een nieuw niveau, waarmee je apparaten zelfs met elkaar kunnen werken. Homey biedt daarnaast ook enorm simpele - maar toch enorm effectieve - opties. Bedien gemakkelijk je thermostaat vanaf elke plek ter wereld met de Homey Smartphone App, zet je apparaten uit die je bent vergeten uit te zetten, en wees altijd op de hoogte van alles wat er thuis gebeurt wanneer je er niet bent.
Bestuur alles, waar je ook bent, met de Homey App
Alles verbonden
Heb je niet veel 'smart home' producten? Geen probleem. Vanwege Homey's allesomvattende draadloze spectrum, kunnen er meer dan 40.000 apparaten praten met Homey. Zelfs je analoge apparaten kunnen opgenomen worden in het systeem van Homey. Hierdoor kan iedereen zijn huis slimmer maken. Het maakt niet uit waar je bent - bij de buren, in de stad, in een ander land of aan de andere kant van de wereld - je hoeft je nooit meer zorgen te maken. Je weet altijd dat het goed gaat in huis. Leer meer over de eindeloze mogelijkheden met Homey.
