HomeWizard overstap naar Homey
HomeWizard gebruikers stappen steeds meer en meer over naar Homey. Overstappende gebruikers noemen vaak het gebrek aan ontwikkeling op het HomeWizard-platform en de veelzijdigheid van Homey als belangrijke redenen over te stappen.
Als HomeWizard alternatief is Homey ook een centraal Smart Home platform. Bij veel mensen kan Homey dan ook de HomeWizard compleet vervangen. Dit komt omdat Homey veel van dezelfde draadloze technologieën heeft als HomeWizard, en zelfs nog veel meer! HomeWizard kan namelijk verbinden met producten via Wi-Fi, 433MHz en 868MHz. Homey kan dit ook, en voegt hier zelfs Bluetooth, Infrarood, Zigbee en Z-Wave aan toe.
Hierdoor werkt Homey niet alleen goed met de producten van KlikAanKlikUit, Somfy, Brel en Hue, maar bijvoorbeeld ook met Toon, Nest en andere slimme thermostaten, met speakers van onder andere Sonos, Bose en Bang&Olufsen, met je huidige TV (Infrarood) en met verlichting van bijvoorbeeld IKEA.
HomeWizard vs. Homey: de verschillen
Door over te stappen van HomeWizard naar Homey kun je veel meer uit je huis halen. Zo kun je nu bijvoorbeeld ook je Tv mee laten doen in je automatisering door Homey’s infrarood. Wil je uitbreiden? Dan heb je veel meer keuze uit merken en producten, zowel in het duurdere als goedkope segment. Daarbij is automatiseren via Homey eenvoudiger en veelzijdiger dan in HomeWizard met Homey Flow.
Voordat je overstapt, is het goed om op de hoogte te zijn van de belangrijkste verschillen tussen Homey en HomeWizard.
Connectiviteit
De HomeWizard gateway beschikt over drie soorten verbindingen met apparaten: Wi-Fi, 433MHz en 868MHz. Homey heeft ook deze technieken, maar voegt daaraan infrarood, BLE (Bluetooth Low Energy), Zigbee en Z-wave toe.
Dit betekent dat Homey’s technologie verbinding kan maken via dezelfde frequenties als HomeWizard kan, en veel meer. Vooral Zigbee en Z-Wave zijn hierin belangrijk, omdat alle nieuwe draadloze producten van deze technologieën worden voorzien. 433MHz wordt vooral door oudere en goedkopere producten gebruikt, en heeft een aantal nadelen zoals eenrichtingsverkeer en het ontbreken van zogeheten mesh-technologie.
Integraties
Connectiviteit is een basisvereiste voor integraties, maar biedt geen garantie. Niet elk apparaat met Wi-Fi kan elke slimme thermostaat besturen. Om dat voorbeeld te nemen: HomeWizard werkt helemaal niet met slimme thermostaten, maar alleen met de eigen HeatLink. Voor Homey is een speciale HeatLink niet nodig. Homey werkt direct met alle populaire thermostaten, zoals Honeywell evoHome, Tado, Netatmo, Toon, Nefit, Eurotronic, Anna, Atag en meer.
Heb je geen slimme thermostaat maar al wel een HomeWizard HeatLink? Dan heb je twee opties:
- Je houdt je huidige HeatLink en Homewizard, en verbindt deze met Homey.
- Wil je HomeWizard helemaal uitfaseren? Dan raden we je aan om een slimme thermostaat te kopen.
Homey ondersteunt over het algemeen alle 433MHz-apparaten die HomeWizard ook ondersteunt - en meer. Denk bijvoorbeeld aan Somfy RTS-motoren, KlikAanklikuit of Smartwares. Daarbij komen natuurlijk alle Zigbee en Z-Wave apparaten die Homey aanstuurt, maar HomeWizard niet. Denk aan lampen van de IKEA, of betrouwbare sensoren op Z-Wave.
Wat Homey ook compleet toevoegt is luidsprekers en muziek. Kies uit onder meer Sonos, Bose Soundtouch, Denon, Bang&Olufsen, Marantz en alle Spotify Connect-luidsprekers. Video is hetzelfde verhaal, waarbij Homey o.a. ondersteuning biedt voor Chromecast, Kodi en tv's via infrarood, en HomeWizard geen integraties heeft.
Het belangrijkste minpunt van Homey op dit gebied zijn de producten van Smartwares PRO en HomeWizard zelf. Doordat deze producten door Smartwares/HomeWizard zelf gemaakt zijn, werken deze echt alleen met HomeWizard, en met niets of niemand anders.
Door het open platform van Homey is er echter zelfs ondersteuning voor HomeWizard beschikbaar in Homey. Heb je dus veel Smartwares PRO of HomeWizard apparaten, dan kun je tóch van Homey genieten door deze integratie. Je hebt dan nog wel ook je HomeWizard nodig. In dit geval kun je hem dus niet helemaal vervangen.
Op totaalniveau is het aantal integraties, en daarmee jouw keuzevrijheid erg verschillend – waar HomeWizard 150 apparaten citeert als compatibel met HomeWizard, verbindt Homey honderden verschillende Homey Apps, die elk tot honderden verschillende apparaten per app ondersteunen. Met infraroodapparaten inbegrepen, worden meer dan 50.000 apparaten ondersteund door Homey.
Platform
HomeWizard en Homey hebben een compleet andere structuur en platform. Homewizard is een gesloten systeem waaraan al een tijdje geen nieuwe toevoegingen zijn gedaan.
Homey heeft daarentegen zeer krachtige hardware, én een open platform met app-structuur. Dit is vergelijkbaar met een smartphone. Alle integraties die Homey heeft beschikken over een eigen Homey app. Nieuwe apps worden ontwikkeld door het bedrijf achter Homey zelf, maar ook door partners, ontwikkelaars en andere derde partijen. Hierdoor is er een enorm, bloeiend ecosysteem aan mogelijkheden.
Toekomst
Een van de belangrijkste verschillen is de richting/ontwikkeling van het platform. Zoals hierboven al omschreven wordt HomeWizard niet meer geüpdatet, omdat dat simpelweg niet kan. Homey aan de andere kant, met zijn open platform, wordt alleen maar veelzijdiger. Zo worden er bijna dagelijks integraties toegevoegd, variërend van verlichting of beveiliging tot onderwijs, plezier, comfort of energiezuinigheid.
Overstappen van HomeWizard naar Homey
Overstappen van HomeWizard naar Homey is erg eenvoudig en zo gepiept. Geef in de Homey app aan wat je wilt koppelen (bijvoorbeeld een KlikAanKlikUit stopcontact of een Somfy rolgordijn). Vervolgens laat Homey je precies zien wat je moet doen. Vaak is dit even op een knopje drukken, of de stekkerdoos opnieuw in het stopcontact steken. Je apparaten hoef je niet uit HomeWizard te verwijderen en je kunt direct aan de slag!
Homey als HomeWizard alternatief
Kortom, Homey biedt veel meer als het gaat om toekomstbestendigheid, connectiviteit, integraties en daarmee ook de veelzijdigheid van jouw smart home. Wanneer je setup op dit moment veel Smartwares PRO of HomeWizard eigen producten bevat, zoals een HeatLink of EnergyLink, is het niet aan te raden om je HomeWizard weg te doen, maar kun je wel upgraden naar Homey en je huidige apparaten gebruiken via de HomeWizard App van Homey.
Heb je deze producten niet, dan is het tijd voor iets nieuws. Vervang je HomeWizard door Homey en katapulteer je huis naar de toekomst. Gebruik dezelfde producten als nu, voeg direct je Tv toe aan je installatie, en breid uit met Sonos, IKEA-verlichting, Chromecast en nog veel meer!
HomeWizard inruilactie
Helaas is de HomeWizard inruilactie afgelopen. Maar niet getreurd. Je kunt nog steeds eenvoudig overstappen. Upgrade je huis naar de toekomst. Veel plezier met Homey.
