Best Buy Guide: Tussenstekkers
Stopcontactschakelaars hebben meerdere namen. Tussenstekker, slimme stekker, smart dimmer, stopcontactschakelaar. Bijna elke fabrikant van smart home producten heeft tenminste één model in productie. Net als met veel smart home producten kan het moeilijk zijn om te bepalen welke schakelaar het beste bij jouw situatie past. We hebben Niels, de man achter domotica-blog.nl, gevraagd om enkele modellen met elkaar te vergelijken.
Wat is een tussenstekker?
Een tussenstekker is een soort schakelaar die je tussen het stopcontact en een apparaat kan plaatsen. Op deze manier kun je dat apparaat op afstand bedienen met behulp van je Homey. Zo maak je apparaten die wellicht geen draadloze technologieën ondersteunen toch een beetje slim.
Tegenwoordig hebben veel tussenstekkers ook ingebouwde stroommeting. Dit brengt een aantal leuke mogelijkheden met zich mee. Zo kun je bijvoorbeeld inzage krijgen in wat je wasmachine verbruikt en wanneer hij aan- of uitstaat. Je kan met deze informatie dan een Homey Flow maken, waarmee je een pushbericht op je telefoon krijgt wanneer de wasmachine klaar is met draaien. Dan vergeet je in ieder geval nooit om de was op te hangen.
Ik gebruik ook een tussenstekker bij mijn computer. Hierdoor weet ik wanneer hij aanstaat en dat ik dus niet zomaar de stroom er af kan halen. Daarnaast zorg ik er met een tussenstekker voor dat mijn monitor en speakers alleen aan gaan als ik mijn computer aan zet. Zo staan er nooit apparaten onnodig aan of op standby. Als je tussenstekkers slim inzet, kan het je dus ook nog eens geld opleveren.
Z-Wave Wall Plugs
Voor deze vergelijking zet ik de volgende Z-Wave tussenstekkers op een rij:
- Fibaro Wall Plug
- Neo Coolcam - Power plug
- Aeon Labs - Smart Switch 6
- NODon - Micro Smart Plug
Er zijn natuurlijk veel meer verschillende schakelaars, waaronder goedkopere 433MHz varianten van bijvoorbeeld KlikAanKlikUit. In deze vergelijking leg ik de focus bij de meest populaire modellen die op Z-Wave werken, om de vergelijking zo direct mogelijk te houden.
Een overzicht
| Fibaro | Neo Coolcam | Aeon Labs | NODon | |
| Grootte | 43x43x65 | 43x43x65 | 60x60x65 | 41x41x73 |
| Prijs | 64,95 | 40,00 | 59,95 | 47,50 |
| Max. Vermogen (W) | 3000 | 2500 | 3000 | 1500 |
| LED | Ring | Knopje | Ring | Knopje |
| Z-Wave Plus | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Meting totaal verbruik | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Meting huidig gverbruik | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Extra's | Veel instelmogelijkheden | nvt | USB oplader | nvt |
Afgaande op de tabel zijn de verschillen niet zo groot tussen de verschillende stekkers. De Aeon Labs en Fibaro stekkers hebben beide een vermogen van 3.000W. Nu moet over het algemeen worden gesteld dat 2.000W voldoende moet zijn voor de meeste apparaten. Echter, als je bijvoorbeeld je wasmachine aansluit moet je wel rekening gaan houden met een stekker die 3.000W aankan.
Nu we het toch over Aeon en Fibaro hebben, valt het ook op dat zij de enige twee schakelaars zijn met een LED ring. Deze LED ringen kan het vermogen of het verbruik van je apparaten worden weergegeven. Of gebruik ze simpelweg als nachtlampje! Je kan de LED ring van Aeon Labs ook volgens bepaalde regels instellen op je Homey. Bijvoorbeeld 'ga rood gloeien wanneer mijn apparaten meer dan x energie verbruik hebben'.
De NODon stekker heeft het met 1.500W het minste vermogen. Als je deze hebt of wil aanschaffen, moet je dus rekening houden met welke apparaten je er op wil aansluiten. Overigens hebben alle plugs wel ingebouwde beveiliging tegen overbelasting. In het geval van overbelasting geven ze een signaal naar je controller en schakelen de stroom uit.
Alle tussenstekkers geven inzicht in het huidige en totale energieverbruik van de apparaten die er aan gekoppeld zijn. De Aeon Labs en NEO Coolcam stekkers geven ook nog het stroomverbruik (A) en voltage weer in de Homey interface.
Op het gebied van instellingen is Fibaro heer en meester. Je kan vrijwel alles naar wens instellen. Zo kun je bijvoorbeeld het knopje aan de bovenkant onklaar maken en je kan de LED ring alles laten doen wat je wil. Verlicht hem in alle kleuren van de regenboog, geef energie verbruik weer, geef het energie verbruik niet weer. Het is allemaal in te stellen.
Prijs
Naar mijn mening is de prijs van de stekkers een vrij belangrijke factor. Op het eerste gezicht zul je wellicht denken dat het niet zo'n groot verschil is: €59,95 voor een Aeon Labs stekker tegen de €64,95 van een Fibaro wall plug. Dat scheelt 'maar' €5! Hou er rekening mee dat wanneer je je huis aan het automatiseren bent, je er snel achter gaat komen hoeveel je van deze schakelaars je nodig gaat hebben. Voor je het weet zit je op 10-15 pluggen.
De NEO Coolcam is absoluut de goedkoopste met zijn €40, waar de Fibaro schakelaar het duurste is met €64,95. Als je dan nagaat dat je er 10 voor je hele huis wil gebruiken, kan dat een verschil betekenen van €250(!).
In de praktijk
Alle vier de pluggen heb ik nu al een tijdje in gebruik. Simpelweg gezegd hoeven ze ook maar één ding te kunnen: stroom wel of niet doorgeven. En ik moet zeggen: ze doen allemaal wat ze moeten doen.
Uit mijn ervaring blijkt wel dat de plug van Aeon Labs de meeste problemen oplevert met het bereik. De afstand tussen de Fibaro stekker en Homey is nooit een probleem geweest. Deze heeft ook de handige functie om in te zien of hij rechtstreeks of via een andere node verbonden is met Homey.
Niet om de plug van Aeon Labs nog meer te benadelen, maar vanwege de 'platte' C-stekker begint de aansluiting van deze plug wat lam aan te voelen na een tijdje in gebruik te zijn geweest. Ik lees dat meerdere gebruikers hier last van hebben. De NEO Coolcam stekker klemt soms, en is dan lastig om uit het stopcontact te krijgen. Daarnaast zoemt deze af en toe, iets wat me bij de andere tussenstekkers niet opgevallen is.
De winnaar
Het is best wel lastig om een winnaar uit te roepen. Als we kijken naar verschillende opties, formaat en vermogen is Fibaro de absolute winnaar. Maar deze is wel prijzig. Dus als je kosten in je overweging betrekt, zou ik zeggen dat NEO Coolcam een waardige tegenstander is voor Fibaro. Nog iets concreter: als je alle 'tweakable' opties van de Fibaro plug niet nodig hebt, is de NEO Coolcam een goede keuze.
Dit artikel is geschreven door Niels. Niels runt www.domotica-blog.nl. Al vijf jaar een van de meest gelezen domotica blogs van Nederland!
