Homey per Installatori
Homey è la piattaforma smart home tutto-in-uno per installatori professionisti. Con il supporto di oltre 1.000 marchi e più di 50.000 dispositivi, semplifica ogni installazione e garantisce la massima flessibilità.
Unisciti al programma Homey Certified Installer per ottenere accesso esclusivo a strumenti professionali e listini dedicati.
Perché scegliere Homey
  • Affidato da professionisti in tutto il mondo.
  • Configurazione rapida con l’app intuitiva di Homey.
  • Integra energia, illuminazione, clima e altro in un unico sistema.
  • Aggiungi facilmente sia dispositivi nuovi che esistenti.
  • Ideale sia per nuove costruzioni che per ristrutturazioni.
  • Supporta Z-Wave, Zigbee, Matter, Thread, Wi-Fi, 433 MHz, BLE, Infra Rosso, KNX-IP e molto altro.
Map View in Homey for Installers
Cosa include il programma Installatore Certificatoifié
Accedi a strumenti esclusivi e aumenta la qualità dei tuoi progetti smart home.
  • Gestione remota delle installazioni tramite installer.homey.app
  • Badge “Installatore Certificato” da usare nei tuoi materiali di marketing
  • Prezzi speciali dedicati agli installatori
  • Formazione certificata gratuita
  • Supporto tecnico prioritario
Come candidarsi
Compila il modulo di richiesta. Dopo l’approvazione, riceverai tutti i dettagli per iniziare. La selezione avviene in base a qualità ed esperienza.
Strumenti che fanno la differenza
Accesso remoto quando serve
Con il consenso del cliente, accedi in modo sicuro al loro Homey Pro tramite https://installer.homey.app, per aggiornamenti, configurazioni o assistenza remota.
Easily request access to a customer’s Homey Pro
Valigia dell’Installatore Certificato
Ricevi un badge ufficiale e materiali da portare con te sui cantieri per mostrare la tua certificazione.
Homey Certified Installer Badge on a toolbox
Integrazioni chiave per gli Installatori
Homey supporta oltre 1.000 marchi e 8 tecnologie wireless. Ecco una panoramica dei marchi e delle soluzioni più utilizzati nei progetti professionali.
Una selezione di marchi compatibili con Homey
Homey × Solar Inverters
Homey supporta un'ampia gamma di marchi di inverter, tra cui SolarEdge, Growatt, Enphase, SMA, Fronius, Huawei e molti altri. Funziona anche con configurazioni di micro-inverter, come i pannelli solari da balcone, quando collegati tramite prese intelligenti di marchi come Shelly, Fibaro e Aqara. Gli utenti possono monitorare la produzione solare e automatizzare i dispositivi in base all'energia generata.
Homey × HVAC
Homey si integra con termostati intelligenti e marchi HVAC, tra cui Tado, Nest, Plugwise, Honeywell e Heat-it. Supporta anche unità A/C di Daikin, LG, Mitsubishi, Panasonic e altri — sia direttamente che tramite Sensibo o Broadlink. Anche le pompe di calore di Remeha e altri marchi sono compatibili. Automatizza comfort ed efficienza in qualsiasi configurazione.
Homey × Shelly
Homey supporta pienamente i moduli Wi-Fi e Z-Wave di Shelly, rendendo semplice integrarli con altri marchi popolari come Hue, Sonos, Somfy, Fibaro e IKEA. Perfetto per soluzioni smart home potenti ma convenienti.
Homey × Fibaro
Configura i moduli Fibaro Z-Wave direttamente in Homey Pro o Homey Bridge tramite Z-Wave, senza bisogno di un Fibaro Home Center.
Homey × Somfy
Homey controlla i motori Somfy RTS nativamente e supporta i dispositivi io-homecontrol tramite il box Somfy Connexoon io. Automatizza tende, tapparelle e porte da garage utilizzando i Flows.
Homey × KNX
Collega i sistemi KNX tramite un gateway KNX/IP e controllali da remoto con Homey. Aggiungi il controllo vocale con Alexa o Google Assistant e combina KNX con altri dispositivi Homey in potenti Flows.
Homey × Sonos
Homey rileva automaticamente gli altoparlanti Sonos e consente di controllarli tramite Flows, interruttori a parete o pianificazioni. Migliora la tua esperienza audio con comandi vocali e trigger intelligenti.
Homey × Philips Hue
Controlla l'illuminazione Philips Hue con pieno supporto per colori, temperatura e scene. Combina le luci Hue con sensori, motori e molto altro per un'automazione domestica dinamica.
Unisciti a Homey for Installers
Offri soluzioni domotiche premium ai tuoi clienti. Ottieni supporto tecnico, formazione e strumenti professionali per crescere.
