Qu’est-ce que Thread ?
Alors que Matter devient de plus en plus la norme pour la communication entre appareils connectés, le terme Thread apparaît également de plus en plus souvent. On devine rapidement qu’il a un lien avec les réseaux, mais qu’est-ce que Thread exactement ? Découvrez en quoi Thread diffère des autres protocoles, quels en sont les avantages et comment il s’intègre à Matter.
Thread en bref
- Protocole réseau en maillage
- Faible consommation d’énergie
- Communication locale avec une latence minimale
- Installation simple et rapide
- Sécurité intégrée par défaut
- Pérenne et évolutif
- Nécessite un Thread Border Router (comme Homey Pro ou Homey Pro mini)
Thread est un protocole réseau sans fil basé sur IPv6, spécialement conçu pour les appareils connectés (IoT). Il utilise le même protocole radio IEEE 802.15.4 que Zigbee et crée un réseau maillé sécurisé et évolutif, parfaitement adapté aux applications domotiques.
Thread est issu de la Thread Group, une alliance entre de grands acteurs technologiques comme Google, Apple et Samsung. Ils voulaient un protocole capable de résoudre les principaux problèmes des anciennes normes IoT : compatibilité limitée, sécurité insuffisante et manque de stabilité.
Tout comme Zigbee et Z-Wave, Thread fonctionne via un réseau maillé. Les appareils communiquent directement entre eux et transmettent les messages aux autres appareils à proximité. Cela permet une meilleure portée, plus de fiabilité et une redondance automatique en cas de panne.
En résumé : chaque appareil d’un réseau Thread est un nœud capable d’envoyer, de recevoir et de relayer des données. Le réseau ne dépend donc pas d’un contrôleur central, ce qui le rend beaucoup plus robuste.
Types d’appareils Thread et rôles réseau
Dans Thread, on distingue deux grands types d’appareils : les Full Thread Devices (FTD) et les Minimal Thread Devices (MTD). Chaque type a un rôle spécifique au sein du réseau.
Dans un réseau Thread, il faut au minimum un Border Router, comme Homey Pro ou Homey Pro mini. Le Border Router fait le lien entre le réseau Thread et d’autres réseaux comme le Wi-Fi ou l’ethernet. Il permet aussi aux appareils Thread d’accéder à Internet.
Un routeur Thread gère le trafic au sein du réseau et est responsable de la sécurité ainsi que de l’ajout de nouveaux appareils. Contrairement à d’autres appareils, les routeurs restent toujours actifs et ne passent pas en veille. L’un d’eux est désigné Leader. Il prend des décisions importantes, comme déterminer quels appareils peuvent devenir routeurs. Si le Leader tombe en panne, le réseau en élit automatiquement un autre afin de continuer à fonctionner.
Sous-types FTD et MTD
Les Full Thread Devices (FTD) et Minimal Thread Devices (MTD) sont eux-mêmes subdivisés en plusieurs catégories.
- Full Thread Devices (FTD) :
- Router-eligible End Device (REED) : Peut fonctionner comme routeur, mais ce n’est pas systématique. Selon les besoins, le Leader peut automatiquement promouvoir un REED en routeur, sans action de votre part.
- Full End Device (FED) : Semblable à un REED, mais ne peut pas devenir routeur ou Leader.
- Minimal End Device (MED) : Fonctionne uniquement via un routeur associé et ne peut pas relayer les messages. Sa radio reste toujours active.
- Sleepy End Device (SED) : Fonctionne également via un routeur, mais économise l’énergie en éteignant sa radio lorsqu’il n’est pas utilisé. Il se réveille périodiquement pour communiquer.
- Synchronized Sleep End Device (SSED) : Similaire au SED, mais se réveille à des intervalles fixes, ce qui améliore l’efficacité des communications.
- Bluetooth End Device (BED) : Se connecte via un routeur spécial Bluetooth LE Bridge et utilise le Bluetooth Low Energy au lieu de la norme IEEE 802.15.4. Les BED se distinguent donc des autres appareils Thread.
La bonne nouvelle, c’est que vous n’avez pas à vous soucier de ces détails. Avec Homey Pro ou Homey Pro mini, vous ajoutez simplement vos appareils Thread, et le réseau s’occupe du reste automatiquement.
La différence entre Matter et Thread
Avant d’examiner le rôle de Thread dans les maisons connectées, il est utile de comprendre sa différence avec Matter.
Technologies et plateformes domotiques prises en charge par Homey
Les maisons connectées utilisent souvent plusieurs technologies sans fil et plusieurs plateformes. En tant que hub domotique puissant, Homey prend en charge un large éventail de standards de communication, notamment Zigbee, Z-Wave, Matter, Thread, KNX, 433 MHz, Wi-Fi, Bluetooth et Infrarouge.
Homey s’intègre aussi avec des plateformes domotiques populaires comme Amazon Alexa, Google Home et Apple Home. En combinant plusieurs technologies et plateformes dans un seul système, Homey permet à des appareils issus de différents écosystèmes de fonctionner ensemble au sein d’une installation domotique flexible.
