Black Friday — Spar 400 kr på Homey Pro og op til 20% på alt andet Rabatten fratrækkes automatisk ved betaling • Så længe lager haves
Homey for Installatører
Homey er den komplette smart home-platform for professionelle installatører. Med understøttelse af over 1.000 mærker og mere end 50.000 enheder, gør Homey det nemt at levere skræddersyede og fremtidssikrede løsninger.
Bliv en del af Homey Certified Installer-programmet og få adgang til eksklusive værktøjer, uddannelse og installatørrabatter.
Hvorfor vælge Homey
  • Betroet af fagfolk verden over.
  • Hurtig opsætning med Homeys intuitive app.
  • Integrer energi, belysning, klima og mere i ét system.
  • Tilføj nemt både nye og eksisterende enheder.
  • Ideel til både nybyg og renovering.
  • Kompatibel med Z-Wave, Zigbee, Matter, Thread, Wi-Fi LAN APIs, Cloud APIs, 433 MHz, BLE, Infrarød, KNX-IP, Control4, og mange flere standarder baseret på disse teknologier.
Map View in Homey for Installers
Hvad du får som Certificeret Installatør
Som en del af vores partnernetværk får du adgang til værktøjer, der styrker din forretning og kundetilfredshed.
  • Administrér installationer via https://installer.homey.app.
  • Brug det officielle “Certified Installer”-mærke i dit salgsmateriale
  • Modtag særlige installatørpriser
  • Få adgang til gratis og certificeret træning
  • Prioriteret teknisk support
Sådan ansøger du
Udfyld ansøgningsformularen. Når din ansøgning er godkendt, modtager du yderligere information via e-mail. Kvalitet og engagement prioriteres.
Værktøjer, der gør forskellen
Adgang når du har brug for det
Med kundens samtykke kan du tilgå Homey Pro sikkert og nemt via https://installer.homey.app, til konfiguration og fjernsupport.
Easily request access to a customer’s Homey Pro
Homey Certified Installer-kit
Få et officielt mærke og materialer, som du kan bruge onsite til at fremhæve din certificering.
Homey Certified Installer Badge on a toolbox
Vigtige integrationer for installatører
Homey understøtter over 1.000 mærker på tværs af 8 trådløse teknologier. Fra Zigbee-lys til Z-Wave-sensorer og infrarødsstyrede enheder samler den det hele og fortsætter med at vokse takket være sin åbne app-platform.
Et udvalg af mærker, der fungerer med Homey
Homey × Solar Inverters
Homey understøtter et bredt udvalg af invertermærker, herunder SolarEdge, Growatt, Enphase, SMA, Fronius, Huawei og flere. Det fungerer også med mikro-inverteropsætninger, som solpaneler til altaner, når de tilsluttes via smarte stik fra mærker som Shelly, Fibaro og Aqara. Brugere kan følge solproduktionen og automatisere enheder baseret på soludbyttet.
Homey × HVAC
Homey integrerer med smarte termostater og HVAC-mærker, herunder Tado, Nest, Plugwise, Honeywell og Heat-it. Det understøtter også A/C-enheder fra Daikin, LG, Mitsubishi, Panasonic og flere — enten direkte eller via Sensibo eller Broadlink. Varmepumper fra Remeha og andre mærker er også kompatible. Automatiser komfort og effektivitet i enhver opsætning.
Homey × Shelly
Homey understøtter fuldt ud Shellys Wi-Fi- og Z-Wave-moduler, hvilket gør det nemt at integrere dem med andre populære mærker som Hue, Sonos, Somfy, Fibaro og IKEA. Perfekt til kraftfulde men prisvenlige smart home-løsninger.
Homey × Fibaro
Konfigurer Fibaro Z-Wave-moduler direkte i Homey Pro eller Homey Bridge via Z-Wave, uden behov for et Fibaro Home Center.
Homey × Somfy
Homey styrer Somfy RTS-motorer direkte og understøtter io-homecontrol-enheder via Somfy Connexoon io-boksen. Automatiser gardiner, persienner og garageporte med Flows.
Homey × KNX
Forbind KNX-systemer via en KNX/IP-gateway og styr dem eksternt gennem Homey. Tilføj stemmestyring med Alexa eller Google Assistant, og kombiner KNX med andre Homey-enheder i kraftfulde Flows.
Homey × Sonos
Homey opdager automatisk Sonos-højttalere og lader dig styre dem via Flows, vægkontakter eller tidsplaner. Forbedr din lydoplevelse med stemmekommandoer og smarte triggere.
Homey × Philips Hue
Styr Philips Hue-belysning med fuld støtte til farver, temperatur og scener. Kombinér Hue-lys med sensorer, motorer og meget mere for dynamisk hjemmautomatisering.
Deltag i Homey for installatører
Tilbyd dine kunder intelligente helhedsløsninger. Få adgang til professionel support, træning og værktøjer, der hjælper dig med at få succes.
