Hjemmeautomatisering 101: sådan virker det, og her starter du
Hjemmeautomatisering er det næste niveau inden for smarthome. Har du installeret dine yndlingsenheder som pærer, højttalere eller varmesystem? Forbind dem med hinanden for at opleve den ægte magi. Velkommen til hjemmeautomatisering.
Hjemmeautomatisering handler om at udfolde din kreativitet i hjemmet. Det giver dig mulighed for, at dit hjem arbejder for dig – automatisk – baseret på dine ønsker. Men hvordan fungerer det? Og hvor begynder du?
Sådan fungerer det
Hjemmeautomatisering fungerer ved at oprette Flows. Flows er scenarier, der følger logikken når..., og..., så... for at udføre dine kommandoer.
Vi starter med udløseren – “når...”. Dette er en hændelse, som du ønsker skal aktivere en handling. Det kan være, når klokken bliver 16:00, eller når din bevægelsessensor registrerer bevægelse. Det kan også være tilstedeværelsesregistrering, som registrerer, når nogen kommer hjem eller forlader huset.
Når udløseren registreres, kan handlinger udføres – “så...”. For eksempel kan du tænde lyset i gangen, skifte TV’et til kanal 5 eller aktivere alarmsystemet. Du kan naturligvis kombinere flere handlinger for at skabe hele stemninger.
Allerede her har vi grundlæggende hjemmeautomatisering: når der registreres bevægelse, tændes lyset i gangen. Når klokken er 16:00, skift til kanal 5 (og luk gardinerne, dæmp lyset osv.).
Men vi har også et “og...” – en betingelse. Det er meget nyttigt i hjemmeautomatisering, fordi du ofte kun vil have scenarier til at køre under bestemte omstændigheder. For eksempel vil jeg kun skifte TV’et til kanal 5 kl. 16:00, hvis nogen er hjemme. Eller jeg vil kun tænde lyset i gangen om aftenen. Betingelser gør det muligt at finjustere dine scenarier, så de fungerer præcis, som du ønsker.
Hjemmeautomatisering med betingelser sikrer, at dit hjem gør præcis det, du ønsker
Sådan opretter du hjemmeautomatisering
Nu ved vi, hvordan det fungerer – men hvordan bygger vi disse Flows? Hvordan sørger vi for, at vores enheder arbejder sammen? Det hele begynder med et smarthome-system. Et smarthome-system forbinder alle enhederne i dit smarthome. Det er nødvendigt, fordi enheder kun kan samarbejde, hvis de er tilføjet det samme system.
Når alle dine enheder er tilføjet et smarthome-system som Homey, kan du begynde at bygge dine Flows. Afhængigt af systemet kan det være alt fra kompliceret teknik til noget, du kan gøre på din smartphone på toilettet – og alt derimellem.
Homey Flow for hjemmeautomatisering
Med Homey kan du nemt oprette Flows direkte på din telefon
Hjemmeautomatisering på din telefon
Med Homey er det nemt, da du kan oprette dine Flows direkte i Homey-appen – uanset hvor du befinder dig. Homey fungerer med over 50.000 enheder fra mere end 1.000 brands, så der er masser at automatisere i dit hjem. Homey tilbyder desuden avancerede systemfunktioner som tilstedeværelsesregistrering, solopgang/solnedgang og alarmer – alt sammen særdeles nyttigt i automatisering.
For at oprette et Flow vælger du blot “Flow” i hovedmenuen og tilføjer et nyt. Homey Flows fungerer efter princippet “når – og – så”, som forklaret ovenfor. Du kan nemt tilføje udløsere og handlinger i hvert trin og skifte mellem dem, før du gemmer. Det kræver kun få tryk at automatisere dit hjem med Homey Flow.
Hjemmeautomatisering på din computer
Nogle gange er en stor skærm bedre – især til mere komplekse Flows med flere betingelser eller “eller”/“ellers”-funktioner. Her kommer Homey Flow for Web ind i billedet. Det er den samme Flow-editor som på telefonen, men optimeret til større skærme. Den fungerer i alle moderne webbrowsere.
hjemmeautomatisering med Homey Flow for Web
Hjemmeautomatisering på den store skærm med Homey Flow for Web
Hjemmeautomatisering udført af installatør
Du kan altid hyre en professionel til at automatisere dit hjem. Med nogle systemer, som KNX, er det obligatorisk. Med Homey er det ikke nødvendigt – du kan nemt automatisere dit hjem selv.
Men du kan også vælge at lade en installatør oprette dine Flows. Med Homey kan du nemt invitere en installatør til din Homey-installation. Han eller hun kan få adgang i det omfang, du ønsker, og oprette Flows – enten på stedet eller eksternt. Når arbejdet er færdigt, kan du vælge at lade kontoen være aktiv eller deaktivere den for fuld privatlivsbeskyttelse.
Konklusion
Hjemmeautomatisering er utrolig kraftfuldt – men med nogle systemer kan det være svært at gøre selv. Homey giver dig derimod alle de værktøjer, du har brug for.
For det første forbinder det populære smarthome-enheder fra IKEA, Sonos, Philips Hue, Somfy, Fibaro og mange flere i ét samlet system – noget der er nødvendigt for ægte hjemmeautomatisering.
Dernæst tilbyder det de rigtige værktøjer. Homey-appen kombineret med Homey Flow for Web er enkel at bruge, men samtidig meget fleksibel. Du kan bruge den selv – eller lade din installatør gøre det. På stedet eller eksternt. Uanset hvordan du ønsker din installation, begynder hjemmeautomatisering med Homey.
