Black Friday — Spara 630 kr på Homey Pro och upp till 20% på allt annat Rabatten dras automatiskt i kassan • Så länge lagret räcker
Jämför Homey Pro och SmartThings
När du sätter upp ditt smarta hem kan du märka att du jämför Homey Pro och SmartThings. Båda erbjuder ett unikt tillvägagångssätt, så det bästa valet beror på dina behov och preferenser. Låt oss utforska kärnfilosofierna, funktionerna och skillnaderna för att hjälpa dig avgöra vilken plattform som passar ditt hem bäst.
Vad du bör tänka på
Olika tillvägagångssätt
Homey Pro och SmartThings delar samma mål – att samla dina smarta enheter under ett tak – men deras sätt att hantera hemautomation skiljer sig åt. Sammanfattningsvis är Homey Pro byggd som en oberoende allt-i-ett smart hem-hubb som prioriterar kompatibilitet, lokal bearbetning och frihet att välja. Den fungerar med tusentals enheter från många märken och protokoll, vilket ger dig full flexibilitet i hur du utformar ditt smarta hem. SmartThings å andra sidan är tätt kopplat till Samsungs ekosystem. Även om det stöder tredjepartsenheter och har förbättrats med Matter och Thread, fungerar det fortfarande bäst tillsammans med Samsungs apparater och tjänster.
Homey Pro — en hubb för frihet och integration
Homey Pro är utformad som en allt-i-ett smart hem-hubb med fokus på kompatibilitet och lokal kontroll. Den ansluter direkt till enheter via Matter, Thread, Zigbee, Z-Wave, Wi-Fi, Bluetooth, 433 MHz och infraröd. Det ger dig friheten att välja de enheter du vill, utan att vara bunden till ett specifikt varumärke.
Homey Pros allt-i-ett-approach betonar användarens frihet — du begränsas inte av varumärkesekosystem eller komplexa installationer. Oavsett om du är teknikentusiast eller nybörjare inom smarta hem gör den intuitiva Homey-appen och den breda kompatibiliteten det enkelt att skapa en sömlös och automatiserad hemmiljö.
Med Homey Pro kan du styra dina enheter var du än befinner dig
SmartThings — ekosystemets väg
SmartThings erbjuds nu främst genom Aeotec Smart Home Hub eller den nyare SmartThings Station. Plattformen fokuserar på Samsungs ekosystem av vitvaror, TV-apparater och Galaxy-enheter, samtidigt som den även stöder tredjepartsenheter via Zigbee, Z-Wave, Wi-Fi samt på senare tid Matter och Thread. Detta gör SmartThings särskilt attraktivt om du redan använder Samsung-produkter, men mindre flexibelt om du vill blanda olika märken fritt.
Användarvänlighet
Homey Pro är utformad med enkelhet i åtanke. Installationen är rak och Homey-appen erbjuder ett elegant gränssnitt för att lägga till enheter, skapa automationer och övervaka ditt smarta hem. Nya enheter upptäcks automatiskt och integreras sömlöst genom sina officiella appar. Därför är Homey Pro tillgänglig även för personer utan teknisk bakgrund som ändå vill ha kraftfull hemautomation.
Homey-appen är mobilfokuserad och låter dig enkelt hantera hela ditt smarta hem
SmartThings betonar också enkelhet och fungerar bäst för användare som vill ha en snabb installation. SmartThings-appen gör det lätt att lägga till enheter och skapa rutiner för grundläggande automation. Om du använder Samsung-telefoner eller apparater kommer du att märka att integrationen är särskilt smidig. Men även om SmartThings är nybörjarvänligt är de avancerade anpassningsmöjligheterna mer begränsade jämfört med vad Homey erbjuder.
Vad du bör tänka på
Användarvänlighet
Enhetskontroll
Styrning av enheter är kärnan i varje smart hem-hubb. Homey Pro erbjuder en ren och tydlig instrumentpanel som visar statusen för alla anslutna enheter på ett ögonblick. Appen är mobilfokuserad och optimerad för daglig användning, med intuitiva reglage, knappar och kontroller anpassade för varje enhetstyp. Oavsett om du dimmar lampor, justerar termostaten eller övervakar energiförbrukningen känns upplevelsen sömlös och konsekvent. Med Homeys nya funktion instrumentpaneler kan du skapa personliga vyer som grupperar dina viktigaste enheter, vilket gör det enkelt att övervaka och styra dem på ett ögonkast.
SmartThings erbjuder också en lättanvänd instrumentpanel i sin app. Den fungerar pålitligt för att styra lampor, uttag och apparater och integreras väl med röstassistenter som Alexa och Google Assistant. Även om den hanterar vardagliga kontroller bra saknar den djupet och flexibiliteten hos Homeys enhetsrutor, som är utformade för att anpassas till mer komplexa installationer.
Enhetskompatibilitet
Homey Pro är oöverträffad när det gäller kompatibilitet. Med inbyggt stöd för åtta trådlösa teknologier och över 50 000 enheter från otaliga varumärken fungerar den som en universalfjärrkontroll för ditt smarta hem. Homey App Store utökar räckvidden ännu mer genom appar från både community-utvecklare och officiella varumärken, vilket säkerställer snabba uppdateringar och pålitlig integration. Som resultat lägger Homey till stöd för nya enheter i ett oöverträffat tempo. Appar granskas och publiceras i Homey App Store, vilket gör att alla kan använda dem – även om du inte kan koda själv.
Appar kan installeras på Homey Pro – precis som på en smartphone
SmartThings stöder också ett brett utbud av enheter, särskilt om de använder Zigbee eller Z-Wave. Med tillägget av Matter och Thread har kompatibiliteten förbättrats avsevärt. Ändå fungerar SmartThings-ekosystemet bäst när det används tillsammans med Samsungs apparater och TV-apparater, och vissa tredjepartsenheter förlitar sig på molnanslutningar snarare än lokal styrning. Detta kan leda till fördröjningar och minska tillförlitligheten jämfört med Homeys lokalbaserade tillvägagångssätt.
Automatisering
Automatisering av ditt hem är där magin händer. Det är när ditt hem automatiskt kan tända lampor, reglera temperaturen och till och med låsa sig självt när du inte är hemma.
Homey Pro — en lekplats för teknikentusiaster
Homey Pro hanterar enkel hemautomation genom sin engagerande Flow-redigerare. Flows använder en enkel struktur med korten När, Och och Då, vilket gör att du kan bygga användbara automationer med liten ansträngning. Varje ny enhet du lägger till ger sina egna Flow-kort, så dina möjligheter växer naturligt i takt med att ditt smarta hem expanderar. Utöver enkla triggers kan du också använda kort från appar som väder- eller kalender­tjänster, vilket ger fler sätt att skapa meningsfull automation som passar din dagliga rutin.
För mer avancerade installationer introducerar Advanced Flow en dra-och-släpp-redigerare som låter dig designa komplexa rutiner med tydlighet. Den visuella layouten visar hur varje villkor och åtgärd hänger ihop, medan återkoppling i realtid säkerställer att dina automationer fungerar som de ska. Denna direkta insikt gör det enkelt att justera och felsöka under arbetets gång. Tillsammans ger Flow och Advanced Flow ett dubbelt angreppssätt som balanserar tillgänglighet och kraft, vilket gör Homey Pro till en plattform som växer med dig – oavsett om du är nybörjare eller vill tänja gränserna för hemautomation.
SmartThings — enkelt och effektivt
SmartThings hanterar automatisering genom sina Routines och Scenes. Routines låter dig koppla enheter och åtgärder med enkla utlösare som tid, plats eller enhetstillstånd. Scener gör det möjligt att styra flera enheter med ett enda tryck, vilket gör det enkelt att skapa vardagsscenarier som filmkväll eller läggdags. Gränssnittet är enkelt och utformat för snabba resultat, vilket gör SmartThings till en bekväm startpunkt för nybörjare som vill lägga till bekvämlighet i sitt smarta hem utan brant inlärningskurva.
För mer komplexa behov kan SmartThings utöka sin automatisering via integrationer med tjänster som IFTTT. Det öppnar dörren till att ansluta fler enheter och ekosystem, men medför också ett extra lager av beroende. Dessutom har vissa avancerade automationsfunktioner tagits bort under senare år, vilket innebär färre möjligheter till finjustering jämfört med Homey Pro.
Säkerhet och integritet
En annan viktig faktor är hur bekväm du är med att skicka data till molnet. Ditt hem är din mest privata plats – ditt smarta hemsystem bör respektera det.
Homey Pro — lokal behandling i fokus
En av Homey Pros största styrkor är dess förmåga att bearbeta automationer lokalt på enheten, istället för att förlita sig på molntjänster. Det säkerställer snabbare responstider och jämnare prestanda, särskilt för viktiga automationer som styr belysning, uppvärmning eller säkerhetsrelaterade smarta enheter.
Lokal bearbetning minskar också risken för avbrott om din internetanslutning går ner. Lika viktigt är att det ger dig sinnesro eftersom dina data inte ständigt skickas till externa servrar. Med regelbundna säkerhetsuppdateringar och krypterade anslutningar är Homey Pro byggd med integritet och tillförlitlighet i centrum.
Homey Pro har inbyggda säkerhetsfunktioner som säkerställer att alla anslutningar är krypterade
SmartThings — en blandning av moln och lokalt
SmartThings använder en kombination av lokal och molnbaserad bearbetning. Många Zigbee- och Z-Wave-enheter styrs nu lokalt, vilket förbättrar hastighet och tillförlitlighet jämfört med tidigare versioner av plattformen. Men en betydande del av rutiner och tredjepartsintegrationer är fortfarande beroende av Samsungs moln. Detta beroende kan leda till fördröjningar eller tillfälliga avbrott om din internetanslutning är instabil.
Community och support
Användare av Homey Pro drar nytta av dedikerad kundsupport, detaljerad dokumentation och ett aktivt communityforum. Oavsett om du behöver hjälp med att konfigurera enheter, skapa automationer eller felsöka, kan du lita på både officiella och communitybaserade resurser. Ett supportteam finns tillgängligt för att hjälpa till med felsökning, installation och andra frågor du kan stöta på. Plattformen innehåller också en omfattande kunskapsbas med officiell dokumentation och resurser.
Få hjälp med din Homey Pro
SmartThings erbjuder support genom Samsung och Aeotec. Plattformen har en stor global användarbas, men dess community är mindre fokuserad på anpassning eftersom avancerade utvecklingsverktyg har tagits bort. Du kan förvänta dig officiell hjälp med installation och grundläggande problem, men communitydriven innovation är mer begränsad jämfört med Homey.
Vad gäller kostnader
Kostnaden är förstås en faktor att ta hänsyn till när du väljer mellan Homey Pro och SmartThings. Även om båda plattformarna erbjuder omfattande funktioner och möjligheter speglar deras prissättning skillnaderna i målgrupp och funktionsnivå.
Homey Pro — en premium allt-i-ett-lösning
Homey Pro är en premiumprodukt som erbjuder en omfattande smart hem-hubb med stöd för ett brett utbud av enheter och protokoll. Den finns tillgänglig för ett engångsköp på €399. Priset speglar den avancerade hårdvaran, inklusive flera inbyggda radioenheter för Zigbee, Z-Wave, Wi-Fi, Bluetooth och infraröd, samt den lokala processorkraft som möjliggör snabb och pålitlig automation.
Homey Pro finns som ett engångsköp för €399
Dessutom ökar Homey Pros app-ekosystem och förmåga att integreras med många olika märken dess värde. För användare som vill ha en kraftfull central hubb som kan hantera nästan alla smarta hem-enheter är den högre startkostnaden ofta motiverad av dess mångsidighet och långsiktiga bekvämlighet.
Aeotec SmartThings Hub — ett budgetvänligt alternativ
Aeotec SmartThings Hub är mer prisvärd och därför ett attraktivt alternativ för användare som vill bygga ett smart hem med begränsad budget. Aeotec Smart Home Hub säljs för cirka €100, medan den nyare SmartThings Station ligger runt €80. Detta är avsevärt lägre än Homey Pro och speglar dess fokus på att vara en tillgänglig instegspunkt i smarta hemvärlden.
Men även om Aeotec SmartThings Hub är kostnadseffektiv bör man komma ihåg att ytterligare investeringar kan krävas beroende på vilka enheter och funktioner du vill använda. Vissa avancerade automationer eller tredjepartsintegrationer kan till exempel kräva extra tjänster eller enheter som inte stöds nativt, vilket kan leda till ytterligare kostnader.
Totalkostnad över tid
Långsiktiga kostnader är också viktiga att överväga. Även om den initiala investeringen är högre innebär Homey Pros breda kompatibilitet och lokala bearbetning att du sparar pengar över tid eftersom du inte behöver flera hubbar eller molntjänster. Det robusta app-ekosystemet erbjuder det du behöver utan löpande prenumerationsavgifter. Aeotec SmartThings Hub är billigare i början, men beroende på dina behov kan du behöva köpa fler hubbar eller förlita dig på molntjänster som kan medföra kostnader på sikt.
Ska jag välja Homey Pro eller SmartThings
Om du vill ha en mångsidig smart hem-hubb som stöder nästan alla enheter, kör automationer lokalt och erbjuder både enkelhet och avancerad anpassning, är Homey Pro det självklara valet. Det är en integritetsmedveten, framtidssäker plattform som växer med dina behov.
SmartThings är lockande om du redan äger Samsung-apparater eller vill ha ett billigt sätt att komma igång med hemautomation. Det gör enkla rutiner och enhetsstyrning lätt, men är mindre flexibelt för avancerade användare.
I slutändan beror ditt val på vad du vill uppnå med ditt smarta hem. Oavsett om du föredrar friheten och anpassningen hos Homey Pro eller den sömlösa integrationen hos SmartThings kan båda plattformarna hjälpa dig att skapa ett mer uppkopplat hem.
Lycka till med automatiseringen!
Förhoppningsvis har den här jämförelsen gett dig en b
Bli den första att höra om Homeys senaste utveckling.
Prenumerera på vårt nyhetsbrev och så får du veta allt om nya Homey-funktioner, exklusiva erbjudanden och mer.
