Flytta från Futurehome till Homey
Precis som många andra smarta hem-användare kanske du söker mer kontroll, starkare integritet och ett system som bättre passar dina behov. Om du använder Futurehome och funderar på att byta är du inte ensam. Allt fler användare går över till Homey tack vare dess breda enhetskompatibilitet, energihanteringsfunktioner, lokala kontroll och avsaknad av abonnemangsavgifter.
Homey är ett kraftfullt och funktionsrikt alternativ till Futurehome. Det fungerar som en central smart hem-hubb som trådlöst kopplar ihop alla dina smarta enheter. Förutom Zigbee och Z-Wave stöder Homey även Wi-Fi, Bluetooth, infrarött, 433 MHz, Matter och Thread. Denna omfattande kompatibilitet gör att Homey kan integreras med betydligt fler enheter än Futurehome.
Varför Homey är ett starkare val
Att byta till Homey innebär tydliga fördelar jämfört med Futurehome för en komplett smart hem-upplevelse. Här är varför Homey står ut.
  • Bredare enhetsstöd: Anslut till tusentals varumärken via Homey App Store, vilket ger mycket större flexibilitet och fler enhetsalternativ än Futurehomes begränsade ekosystem.
  • Kraftfullare automationer: Skapa Flows som länkar enheter över olika teknologier – Zigbee, Z-Wave, infrarött och mer – för smartare och mer personliga automationer.
  • Allt-i-ett-anslutning: Homey Pro innehåller flera trådlösa teknologier i en och samma hubb, inklusive Zigbee, Z-Wave, Wi-Fi, Matter, Thread, Bluetooth, infrarött och 433 MHz, vilket gör att du kan styra allt från smarta lampor till TV och garageport.
  • Avancerad energihantering: Följ energiförbrukningen i realtid per enhet och skapa smarta Flows för att minska slöseri, till exempel genom att stänga av apparater när elpriset stiger.
  • Lokal kontroll utan abonnemang: Med Homey Pro körs allt lokalt för maximal tillförlitlighet och integritet – även om internet ligger nere. Viktiga funktioner finns tillgängliga utan obligatoriskt månadsabonnemang.
För en djupare jämförelse mellan de två, läs vår fullständiga Futurehome vs. Homey-guide. Om du vill veta hur du överför dina enheter från Futurehome till Homey, läs vidare.
Flytta dina enheter till Homey
Att byta från Futurehome till Homey är enkelt. Så här flyttar du dina befintliga smarta hem-enheter.
Att överföra enheter till Homey är enkelt tack vare den användarvänliga Homey-appen
Överför dina Futurehome-enheter
Homey integreras enkelt med dina Futurehome-enheter, inklusive specialhårdvara som Futurehome Charge (elbilsladdare), HAN-sensor, puck-dimmer, relä, termostat, smart kontakt och mer. Eftersom de flesta av dessa använder Zigbee behöver du bara återställa dem och para ihop dem med Homey Pro, Homey Pro mini eller Homey Bridge.
Futurehome Charge stöder inte Zigbee-parning som standard. För att aktivera det skickar Homey ett specifikt Bluetooth-kommando under installationen via den officiella Futurehome-appen för Homey. När du har installerat appen på din Homey får du detaljerade steg-för-steg-instruktioner direkt i Homey-appen som guidar dig genom parkopplingen.
När Futurehome Charge är ansluten blir den ännu kraftfullare med Homey. Du kan starta eller stoppa laddning, låsa eller låsa upp laddaren och ställa in begränsningar, till exempel maximal laddström. Ännu bättre – du kan skapa automationer i Flows som reagerar på laddarens status. Till exempel: låt bilen bara ladda när din HAN-sensor rapporterar låga elpriser på natten och få en pushnotis när laddningen är klar.
Efter parkoppling körs dina Futurehome-enheter lokalt och direkt på Homey. Ingen Futurehome-hubb eller aktiv prenumeration krävs för att de ska fungera korrekt.
Överför andra smarta enheter
Homeys enhetskompatibilitet sträcker sig långt bortom Futurehome. Förutom Wi-Fi, Zigbee och Z-Wave fungerar Homey även med 433 MHz- och infraröda enheter. Den är dessutom framtidssäker med inbyggt stöd för de senaste standarderna, inklusive Matter-over-Wi-Fi och Matter-over-Thread. Det ger tillgång till ett mycket bredare utbud av kompatibla produkter.
Wi-Fi-enheter är oftast enklast att flytta, eftersom många kan styras av flera system samtidigt. För att lägga till dem i Homey, anslut först Homey till ditt Wi-Fi-nätverk. Öppna sedan Homey-appen och välj Ny enhet. Homey skannar nätverket efter stödda enheter så att du kan lägga till dem direkt, eller sök manuellt efter varumärke.
Zigbee-enheter kräver vanligtvis en återställning före parkoppling. För enheter som smarta lampor och sensorer, öppna Homey-appen, tryck på Ny enhet och välj varumärket. Appen guidar dig genom en snabb återställning – oftast en särskild strömcykel. När återställningen är klar parar Homey enheten, och du kan styra den helt via Homey-appen.
Z-Wave-enheter, som sensorer, brytare eller moduler, måste först uteslutas från sitt nuvarande nätverk – i detta fall Futurehome-hubben – innan de paras med Homey. Uteslutningen sker automatiskt när du börjar para en ny Z-Wave-enhet med Homey. För enhetsspecifika instruktioner, se enhetens manual.
Kom igång
Redo att byta till en kraftfullare och abonnemangsfri smart hem-upplevelse? Med stöd för tusentals varumärken, avancerad automation och fullständig lokal kontroll ger Homey dig makten tillbaka. Kom igång gratis med Homey Cloud eller satsa fullt ut med Homey Pro.
Works with Homey Featured Image
Bli den första att höra om Homeys senaste utveckling.
Prenumerera på vårt nyhetsbrev och så får du veta allt om nya Homey-funktioner, exklusiva erbjudanden och mer.
