Styre smarte lys med smarte brytere
I et moderne smarthjem finnes det mange måter å gjøre belysningen smart på. Du kan oppgradere din veggbryter eller dimmer til en smart versjon. Eller, hvis du vil beholde din stilige bryter, kan du installere en brytermodul bak den – slik får du smart funksjonalitet uten å endre utseendet. Alternativt kan du rett og slett installere smarte lyspærer og ikke bruke bryter i det hele tatt.
Men hva hvis pærene dine allerede er smarte? Hva om du allerede bruker dem med Homey? Du ønsker å kunne kontrollere dem direkte – samtidig som du beholder funksjonaliteten til den tradisjonelle veggbryteren.
Utfordringen: Å kutte strømmen til en smartpære
Den vanlige løsningen med en smart bryter eller dimmer og en ikke-smart lyspære innebærer at bryteren styrer strømmen direkte til pæren. Men denne metoden fungerer ikke med smarte pærer. Å kutte strømmen til en smartpære, selv bare et øyeblikk, kobler den fra nettverket og smarthjem-huben – og da mister man poenget med smart belysning.
Dette skaper en utfordring: Du vil beholde den tradisjonelle veggbryteren fordi den passer til hjemmets stil, men du trenger også en måte å kontrollere smarte lyspærer manuelt – uten å forstyrre strømforsyningen eller Homey-tilkoblingen.
Med Homey finnes det alltid en løsning. Denne artikkelen viser hvordan du kan gjøre nettopp dette – ved å bruke metoder som lar deg beholde dine eksisterende brytere og sørge for at de smarte pærene alltid er tilkoblet.
Løsningen: Smarte moduler og kreativ kobling
Smarte moduler kombinert med kreativ kobling og smarte automatiseringer lar deg beholde de tradisjonelle bryterne – samtidig som du opprettholder lokal kontroll over de smarte pærene. Smarte brytere rapporterer statusen sin til Homey hver gang de blir slått på eller av. Dette signalet kan brukes til å opprette en Flow og aktivere lyset – uten å faktisk kutte strømmen til pæren.
Bruke smarte moduler i «Detached Mode»
Den første løsningen er å bruke en brytermodul som støtter detached mode (frakoblet modus). I denne modusen er modulens relé koblet fra lasten, noe som betyr at reléets tilstand (åpen/lukket) ikke lenger styrer strømmen direkte til enheten. I stedet kan bryteren sende et signal til Homey som utløser handlinger i Homey Flows.
Sonoff Mini Extreme ZBMINIR2
- Allsidig
- Kompakt størrelse
- Doble N-terminaler
- Krever nøytral leder
Mange smarte moduler støtter bruk i detached mode, som for eksempel Sonoff ZBMINI-R2 mikromodul. Denne lille bryteren krever nøytral leder for å fungere riktig, og støtter lokal kontroll via din eksisterende veggbryter.
Når den brukes i detached mode, vil veggbryteren ikke kutte strømmen til den tilkoblede pæren. I stedet registrerer Homey et signal som du kan bruke til å lage en Flow som slår på eller av den smarte pæren. Enkelt, smart og effektivt.
Sonoff ZBMINI-R2 er en av de minste modulene på markedet. Den støtter vipp-, impuls- og vippebrytere og fungerer via Zigbee med både Homey Bridge, Homey Pro og Homey Pro mini.
I tillegg til Sonoff ZBMINI-R2 kan du også velge mellom Sonoff MINIR4M, Aqara T2 Dual Module, Shelly Plus 1, Shelly Plus 1PM Mini, Shelly Plus 2PM, FIBARO Single Switch 2, FIBARO Double Switch 2, FIBARO Dimmer 2 og flere andre alternativer.
Bruke smarte moduler uten nøytral
Problemet blir større når det ikke finnes nøytral leder i koblingsboksen. Da har man som regel bare faseleder, og mange moduler kan derfor ikke brukes. Heldigvis finnes det løsninger også i dette tilfellet.
Shelly Modules with Bypass
- Detached mode-støtte
- Allsidig og fleksibel
- Krever ikke nøytral
- Krever ekstra plass i koblingsboksen
Mange Shelly-moduler støtter detached mode, der inngangen er skilt fra utgangen. De fleste krever nøytral leder, men enkelte modeller fungerer uten – ved hjelp av Shelly Bypass.
Shelly Bypass er en liten enhet som brukes sammen med Shelly-moduler uten nøytral, spesielt ved styring av LED-lys. Den fungerer som en kondensator som gir en svak alternativ strømbane, og forhindrer flimring eller feil ved lave laster som LED-pærer.
Når du kobler en Shelly Bypass til en Shelly-modul og setter den i detached mode, vil ikke bryteren kutte strømmen til lyset. I stedet registreres bryterhendelsen i Homey, slik at du kan automatisere lyset basert på bryterbevegelsen.
Shelly Bypass fungerer med Shelly 1L, Shelly Dimmer 2, Shelly Dimmer 3, og kommende Matter-sertifiserte Shelly 1L Gen3 og Shelly 2L Gen3. Merk at Bypass krever litt ekstra plass i koblingsboksen.
