Black Friday — Spar 500 kr på Homey Pro og opptil 20% på alt annet Rabatten trekkes automatisk i kassen • Så lenge lageret rekker
Homey for Installatører
Homey er den komplette smarthusplattformen for profesjonelle installatører. Med støtte for over 1 000 merker og mer enn 50 000 enheter, gjør Homey det enkelt å gjennomføre både små og store installasjoner – fleksibelt og fremtidsrettet.
Bli med i Homey Certified Installer-programmet og få tilgang til eksklusive verktøy, opplæring og installatørpriser.
Hvorfor velge Homey
  • Stoles på av fagfolk over hele verden.
  • Rask oppsett med Homeys intuitive app.
  • Integrer energi, belysning, klima og mer i ett system.
  • Legg til både nye og eksisterende enheter med enkelhet.
  • Ideell for både nybygg og oppgraderinger.
  • Støtte for Z-Wave, Zigbee, Matter, Thread, Wi-Fi, 433 MHz, BLE, Infrarød, KNX-IP med mer
Map View in Homey for Installers
Hva du får som sertifisert installatør
Som en del av Homey-nettverket får du tilgang til nyttige verktøy og ressurser for å bygge din bedrift videre.
  • Administrer installasjoner via installer.homey.app
  • Bruk sertifiseringsmerket i din markedsføring
  • Motta spesialpriser som installatør
  • Gratis og sertifisert opplæring
  • Prioritert teknisk support
Slik søker du
Fyll ut søknadsskjemaet. Etter godkjenning mottar du videre instruksjoner på e-post. Vi vurderer kandidater basert på kvalitet og engasjement.
Verktøy som skiller deg ut
Tilgang når du trenger det
Med kundens godkjenning kan du koble deg sikkert til deres Homey Pro via https://installer.homey.app, – når som helst.
Easily request access to a customer’s Homey Pro
Homey Certified Installer-kit
Få et offisielt merke og praktisk materiell som viser din sertifisering ute i felt.
Homey Certified Installer Badge on a toolbox
Viktige integrasjoner for installatører
Homey støtter over 1 000 merker og 8 trådløse teknologier. Her er en oversikt over merker og løsninger som ofte brukes i profesjonelle prosjekter.
Et utvalg av merker som er kompatible med Homey
Homey × Solar Inverters
Homey støtter et bredt spekter av invertermerker, inkludert SolarEdge, Growatt, Enphase, SMA, Fronius, Huawei og flere. Det fungerer også med mikro-inverteroppsett, som balkongsolcellepaneler, når de kobles via smarte plugger fra merker som Shelly, Fibaro og Aqara. Brukere kan spore solproduksjon og automatisere enheter basert på soluttaket.
Homey × HVAC
Homey integreres med smarte termostater og HVAC-merker, inkludert Tado, Nest, Plugwise, Honeywell og Heat-it. Det støtter også A/C-enheter fra Daikin, LG, Mitsubishi, Panasonic og andre — enten direkte eller via Sensibo eller Broadlink. Varmepumper fra Remeha og andre merker er også kompatible. Automatiser komfort og effektivitet i enhver oppsett.
Homey × Shelly
Homey støtter fullt ut Shellys Wi-Fi- og Z-Wave-moduler, og gjør det enkelt å integrere dem med andre populære merker som Hue, Sonos, Somfy, Fibaro og IKEA. Perfekt for kraftige, men rimelige smarthusoppsett.
Homey × Fibaro
Konfigurer Fibaro Z-Wave-moduler direkte i Homey Pro eller Homey Bridge ved hjelp av Z-Wave, uten behov for Fibaro Home Center.
Homey × Somfy
Homey kontrollerer Somfy RTS-motorer direkte og støtter io-homecontrol-enheter via Somfy Connexoon io-boksen. Automatiser gardiner, persienner og garasjeporter med Flows.
Homey × KNX
Koble KNX-systemer via en KNX/IP-gateway og kontroller dem eksternt med Homey. Legg til stemmestyring med Alexa eller Google Assistant, og kombiner KNX med andre Homey-enheter i kraftige Flows.
Homey × Sonos
Homey oppdager automatisk Sonos-høyttalere og lar deg kontrollere dem via Flows, veggbrytere eller tidsplaner. Forbedre lydopplevelsen med stemmekommandoer og smarte triggere.
Homey × Philips Hue
Kontroller Philips Hue-belysning med full støtte for farger, temperatur og scener. Kombiner Hue-lys med sensorer, motorer og mer for dynamisk automatisering i hele hjemmet.
Bli en del av Homey for Installatører
Gi kundene dine komplette smarthusløsninger. Få profesjonell støtte, opplæring og verktøy som hjelper deg å lykkes.
Bli den første til å høre om Homeys siste utvikling.
Abonner på nyhetsbrevet vårt og hold deg oppdatert om nye Homey-funksjoner, eksklusive tilbud m.m.
