Matter uitgelegd – Wat is Matter in IoT en Smart Home?
De smart home wereld praat tegenwoordig veel over 'Matter'. Ondersteund door grote namen, waaronder Google, Amazon, IKEA, Somfy en Homey heeft het als doel om smart home samen te voegen. Maar wat is het precies? Hoe werkt deze technologie, en wat doet het precies?
Matter in vogelvlucht:
  • Communicatieprotocol voor smarthomeproducten.
  • 1.0 versie uitgebracht op 4 oktober 2022, nadat deze twee keer was uitgesteld.
  • Gestandaardiseerde set van commando's, waardoor apparaten van verschillende fabrikanten met elkaar kunnen praten.
  • Draait op IP netwerken, waarbij het gebruikmaakt van Thread, Wi-Fi of Ethernet (bedraad LAN).
  • Gebruikt moderne beveiligingstechnieken.
  • Draait lokaal, en verbindt met het internet via een Matter hub.
  • Bestaat naast andere smart home standaarden zoals Zigbee, Z-Wave, and 433MHz.
  • Accuduur en bereik afhankelijk van de gekozen netwerktechnologie.
  • Wordt gecoördineerd door een Matter hub, zoals Homey Pro.
Dus, wat is Matter?
Matter is een protocol dat slimme apparaten van verschillende bedrijven met elkaar laat communiceren. In principe reageren apparaten die Matter 'spreken' allemaal op dezelfde commando's. Goed om te weten is dat het niet een nieuwe netwerktechnologie is. In plaats daarvan is het een set van standaard commando's die over lokale IP netwerken worden gestuurd. Matter berichten kunnen gestuurd worden over Thread, Wi-Fi of Ethernet (bedraad netwerk) als onderliggende netwerktechnieken. Daarbij wordt BLE (Bluetooth Low Energy) gebruikt om apparaten te 'pairen' / 'commissionen', oftwel toe te voegen.
Door het protocol en de netwerktechniek te scheiden werkt Matter net wat anders dan Zigbee en Z-Wave, gezien die beide lagen integreren. Het grootste verschil voor jou als gebruiker tussen deze smart home technieken is simpelweg welke apparaten ze ondersteunen. Veel fabrikanten hebben toegezegd dat ze compatible willen worden met Matter, wat natuurlijk een goed teken is. Soms is deze compatibiliteit echter wel maar beperkt. Zo kiezen bijvoorbeeld Philips Hue en IKEA Home Smart ervoor om Matter alleen te integeren in hun hub, waardoor je dus nog steeds hubs nodig blijft hebben. Ze kiezen er namelijk voor om in de lampen zelf Zigbee te blijven gebruiken. Vergelijkbare dingen zullen naar verwachting meer merken doen.
De 1.0 versie van Matter is op 4 oktober 2022 geïntroduceerd. Sindsdien zijn er test labs open om producten te certificeren. Ondanks dat dit ongeveer een jaar geleden is, komen de eerste producten nog maar mondjesmaat op de markt. Matter is een mooie belofte die ook steeds meer ondersteunde apparaten zal krijgen. In de komende jaren zal Matter echter één van de meerdere smart home technieken op de markt zijn, samen met Zigbee, dominant in verlichting, Z-Wave, dat veel in sensors en modules gebruikt wordt, en andere technieken. Idealiter wil je dus flexibel zijn, en een systeem hebben dat zoveel mogelijk ondersteunt.
Homey-Pro-Matter-hub
Homey Pro is een Matter hub. Naast Matter ondersteunt Homey Pro ook Zigbee, Z-Wave, 433MHz, Infrared, BLE, Wi-Fi en Thread.
Matter Basics: hoe werkt het?
Matter is a standard for the application layer. It uses the Internet Protocol (IPv6) on the Network layer and User Datagram Protocol (UDP) & Transmission Control Protocol (TCP) on the Transport Layer. Matter 1.0 will run on top of Thread (IEEE 802.15.4), Wi-Fi / WLAN (IEEE 802.11), and Ethernet / LAN (IEEE 802.3).
Top om te weten! Maar wat betekent dit in godsnaam allemaal?
Om te beginnen: Matter-apparaten kunnen verschillende technieken gebruiken om te communiceren. Deze kunnen bedraad zijn (Ethernet), of draadloos (Wi-Fi, Thread). Zoals hierboven al even kort verteld, is dit anders dan bij Zigbee en Z-Wave, die de fysieke laag, de netwerklaag en de applicatielaag in één standaard samenvoegen (zogenaamd full-stack). Al deze netwerken, zowel bij Matter als bij Zigbee en Z-Wave, zijn lokaal, wat betekent dat ze beheerd en bediend worden binnen je huis, en dus ook werken als er geen internet is. De meeste Matter hubs zoals Homey Pro bieden een optie om met het internet te verbinden – handig voor bijvoorbeeld bediening op afstand. Let op dat ook sommige Matter-apparaten die werken op Wi-Fi of Ethernet zelf met het internet kunnen verbinden, naast hun ondersteuning voor Matter. Dit maakt de apparaten mogelijk iets minder veilig.
Matter technology stack.
Matter zit in de bovenste laag van de 'stack': de applicatielaag. De andere lagen gebruiken TCP/UDP op basis van IP voor het netwerk, en Wi-Fi, Thread en Ethernet als fysieke laag.
Wat hierbij goed is om te weten is dat niet alle Matter-apparaten zomaar met elkaar kunnen praten! Waar Ethernet en Wi-Fi doorgaans op hetzelfde netwerk zitten, is Thread een heel ander netwerk. Je hebt hiervoor een Thread border router nodig om Matter-apparaten op Thread te kunnen bereiken.
Starten met Matter
Starten met Matter is relatief eenvoudig. Tenminste, als je een Matter-apparaat kunt vinden natuurlijk.
Stap 1: Kies een Matter hub. Wij raden uiteraard Homey Pro aan. Zo blijf je ook voor andere technologieën flexibel.
Stap 2: Kies je Matter-apparaten. Let hierbij wel even op: niet alle Matter-apparaten werken met elkaar of met alle Matter hubs. Dit betreft met name de Matter-apparaten die gebruikmaken van Thread. Deze apparaten werken alleen als je Matter hub ook Thread heeft (zoals Homey Pro), of als je ook een Thread border-router hebt.
Stap 3: Stel je smart home hub in.
Stap 4: Plug je Matter apparaat in en verbind ze met je hub.
Conclusie
Matter is een veelbelovende toevoeging aan de wereld van smarthome. Het heeft grote bedrijven achter zich en maakt slim gebruik van bestaande technologie zoals Ethernet, Wi-Fi en Thread (en BLE voor pairing). Voor nu is Matter echter vooral nog een belofte. We zitten pas net op versie 1.0. Er zijn nog niet veel Matter-apparaten op de markt, die zijn ook zeker niet de goedkoopste opties, en niet alle type van apparaten worden überhaupt ondersteund door de standaard. Er zullen daardoor simpelweg enorm veel apparaten zijn die een andere technologie gebruiken, vooral omdat merken ook kijken naar 'backwards compatibility': dat hun eigen producten met elkaar blijven werken.
Uiteindelijk hebben de meeste smart home technieken veel te bieden. Matter is daarbij enkel één van de (en wel de nieuwste) optie. Met smart home systemen zoals Homey die meerdere protocollen ondersteunen, is er ook geen noodzaak om al je producten op hetzelfde protocol te hebben. Homey Pro ondersteunt bijvoorbeeld wel acht smart home technieken, inclusief natuurlijk Matter. Jouw ideale smart home bevat hoogstwaarschijnlijk een mix van technologieën, waardoor het des te belangrijker is dat je centrale hub alles ondersteunt dat jij nodig hebt om je huis te automatiseren.
Wil je meer te weten komen over wat wij de beste Matter hub ter wereld vinden?
Ontdek Homey Pro als veelzijdige smart home hub »
