Ontdek de nieuwe Homey Portal
Wat is een Thread Border Router en wat kun je ermee?
Thread is het ruggengraat communicatieprotocol van moderne slimme woningen die gebouwd zijn op Matter. Centraal in deze technologie staat een belangrijk apparaattype: de Thread Border Router. Maar wat is een Thread Border Router precies? Waarom is hij essentieel voor het gebruik van Thread-apparaten? En welke rol speelt hij in jouw slimme woning?
Thread Border Router in een oogopslag
  • Verbindt een Thread mesh met andere netwerken en het internet
  • Nodig om Thread-apparaten te gebruiken via Matter
  • Biedt lokale communicatie met lage latentie
  • Ingebouwde beveiliging, redundantie en veerkracht
  • Versterkt en vergroot je Thread mesh-netwerk
  • Inbegrepen in Homey Pro en Homey Pro mini
Wat is een Thread Border Router?
Een Thread Border Router (TBR) is een apparaat dat een Thread mesh-netwerk koppelt aan andere IP-gebaseerde netwerken, zoals Wi-Fi of Ethernet. Het zorgt voor een tweerichtingsverbinding tussen Thread en deze externe netwerken, waardoor Thread-apparaten toegang krijgen tot clouddiensten, kunnen communiceren met niet-Thread apparaten en werken via Matter.
Simpel gezegd vertaalt een TBR de communicatie tussen Thread-apparaten en het bredere internet, waardoor ze kunnen samenwerken met andere protocollen en ecosystemen. Zonder een TBR zouden Thread-apparaten geïsoleerd zijn en onbruikbaar met Matter.
Functies van een Thread Border Router
Naast het verbinden van Thread-apparaten met Wi-Fi, Ethernet en het bredere internet, vervult een Thread Border Router ook verschillende belangrijke rollen binnen het mesh-netwerk. Hij zorgt niet alleen dat Matter-apparaten goed functioneren, maar ook dat het Thread-netwerk veilig, betrouwbaar en zichtbaar blijft voor andere apparaten in je slimme woning.
  • IP-routing en ontdekking: Biedt IPv6-connectiviteit tussen Thread en externe netwerken zoals Wi-Fi of Ethernet, en maakt het mogelijk dat apparaten elkaar ontdekken en met elkaar communiceren.
  • Veilige installatie: Helpt nieuwe apparaten veilig te verbinden en ondersteunt het delen van gegevens tussen meerdere Border Routers.
  • Thread over infrastructuur: Verbindt gescheiden Thread-partities via Wi-Fi of Ethernet en houdt het netwerk stabiel en verenigd.
  • Redundantie: Verzekert betrouwbaarheid door meerdere Border Routers in te zetten, zodat een andere het overneemt als er één uitvalt.
  • Verkeersbeheer: Filtert en beperkt multicastverkeer om energiezuinige Thread-apparaten te beschermen tegen overbelasting.
  • Geavanceerde functies: Sommige implementaties bieden extra's zoals DHCP voor IPv4, NAT-functionaliteit of het hosten van een VPN-eindpunt.
Kortom, een Thread Border Router fungeert als zowel poort als bewaker van je Thread-netwerk. Hij houdt apparaten verbonden met de rest van je slimme woning en zorgt dat communicatie snel, veilig en betrouwbaar blijft.
Het verschil tussen een Thread Border Router en een Thread Router
Een Thread Router, ook wel bekend als Thread Mesh Extender, is een apparaat binnen het Thread-netwerk dat gegevens doorstuurt, verbonden apparaten beheert en helpt de gezondheid van het netwerk te behouden. Routers functioneren uitsluitend binnen het Thread-netwerk en communiceren niet met andere netwerken. Eén Thread Router wordt automatisch verkozen tot leider en beheert de routering en roltoewijzing.
Een Thread Border Router bevindt zich aan de rand van het netwerk. In plaats van alleen verkeer binnen het mesh-netwerk door te geven, verbindt het de Thread mesh met externe netwerken zoals Wi-Fi of Ethernet. Hierdoor kunnen Thread-apparaten verbinding maken met het internet, communiceren met niet-Thread apparaten en onderdeel worden van een Matter-netwerk. Kortom: Thread Routers onderhouden het netwerk, terwijl de TBR het verbindt met de rest van je slimme woning. TBRs zijn ook Thread Routers.
Thread Network Topology with Homey Pro as Thread Border Router
Homey Pro als TBR
Meer weten over de Thread-topologie?
Lees meer over andere Thread-apparatentypen en netwerkrollen.
Waarom heb je een Thread Border Router nodig?
Een Thread Border Router is noodzakelijk voor elk Thread-apparaat dat moet communiceren buiten zijn eigen mesh-netwerk. Matter over Thread vereist specifiek een Border Router voor het instellen van apparaten, ontdekking en veilige communicatie. Zonder een Border Router zou een Thread-netwerk functioneren als een gesloten systeem zonder verbinding met andere apparaten of diensten.
Dit betekent dat een Thread sloten, thermostaat of bewegingssensor niet zou werken met Wi-Fi-producten, cloudservices of Matter-apparaten van andere merken tenzij er een Border Router aanwezig is. Door gecertificeerde Border Router-functionaliteit in te bouwen, zorgen Homey Pro en Homey Pro mini ervoor dat je Thread-apparaten aan je setup kunt toevoegen zonder extra hardware nodig te hebben.
Hoeveel Thread Border Routers heb je nodig?
Technisch gezien is slechts één Border Router nodig om een Thread mesh te verbinden met het IP-netwerk van je huis. Eén enkel apparaat verzorgt de benodigde routering om Thread-verkeer in en uit de mesh te laten stromen. Als die Border Router niet beschikbaar is, blijft de Thread mesh lokaal functioneren, maar stopt externe communicatie totdat een andere Border Router het overneemt.
Voor de meeste huishoudens is één Border Router voldoende voor de koppeling met externe netwerken. Toch kan het hebben van meerdere exemplaren zorgen voor extra betrouwbaarheid. Als één apparaat uitvalt of tijdelijk offline is, neemt een andere Border Router het over om een naadloze verbinding te behouden. Bijvoorbeeld: het combineren van Homey Pro en Homey Pro mini kan zorgen voor een extra laag betrouwbaarheid in je slimme woning.
Thread Border Routers en hun rol in Matter
Thread biedt een onderliggend netwerkprotocol voor Matter-apparaten, terwijl Matter de applicatielaag definieert waarmee apparaten van verschillende merken kunnen samenwerken. Voor Matter over Thread-apparaten om correct te functioneren, moet er een Thread Border Router aanwezig zijn. Deze verzorgt de IP-routering waarmee apparaten zich kunnen aansluiten bij een Matter-netwerk en veilig kunnen communiceren met controllers, apps en andere apparaten.
Voor de gebruiker betekent dit dat een Border Router de stille kracht is die ervoor zorgt dat Matter-apparaten correct werken. Zonder een TBR zou het toevoegen van een Matter over Thread smart plug of contactsensor niet mogelijk zijn in een slim huis. Met een TBR kan het apparaat worden toegevoegd aan Homey en bestuurd worden naast andere apparaten zoals Zigbee of Z-Wave.
Homey Pro als Thread Border Router
Homey Pro mini en Homey Pro functioneren als Thread Border Routers
Zowel Homey Pro als Homey Pro mini functioneren als volwaardige Thread Border Routers. Ze vertalen Thread-verkeer en maken Matter over Thread-apparaten correct werkend in je slimme woning. Je Homey Pro wordt de brug tussen je Thread-apparaten en de andere verbonden apparaten in huis.
Voor gebruikers betekent dit eenvoud. Omdat beide TBR's zijn, is het toevoegen van een Thread-apparaat aan Homey eenvoudig en rechttoe rechtaan. Tegelijkertijd ondersteunt Homey Pro ook Zigbee, Z-Wave, Wi-Fi, Bluetooth, Infrarood en 433MHz apparaten, wat je voorziet van één slimme hub voor alle smart home technologieën.
