Hoe Sam Feldt zijn huis automatiseert met Homey
Sam Feldt, de Nederlandse dj die mede aan de basis stond van het tropical house-genre, woont in een ogenschijnlijk traditioneel Amsterdams huis. Vanbinnen bestond het pand lange tijd uit twee aparte woningen, elk met een eigen energiemeter, dubbele installaties en kamers die tijdens de verbouwing van functie wisselden. Inmiddels functioneert het pand als één huis, met Homey als middelpunt.
Sam gebruikt Homey al sinds de Kickstarter-tijd, toen het nog een wit bolletje met een gloeiende ring was. “Ik weet nog dat ik me afvroeg wat Homey nou eigenlijk voor mijn huis zou gaan doen,” zegt hij. Jaren later, tijdens de verbouwing, kreeg die vraag een duidelijk antwoord.
Twee huizen samenvoegen
Het pand bestond oorspronkelijk uit twee naast elkaar gelegen woningen. Die twee samenvoegen was meer dan alleen een muur doorbreken: achter het nieuwe interieur hingen nog altijd twee slimme energiemeters en volledig gescheiden systemen.
Toen Sam zijn installateur vroeg hoe ze alles tot één systeem kon verbinden, kwam het antwoord snel: Homey.
Sam kende Homey al goed en stapte voor dit huis over op de nieuwe Homey Pro, die er meteen een flinke taak bij kreeg: het verbinden van verlichting, gordijnen, geluid, klimaat, beveiliging, de sauna en energie van beide voormalige huizen. Het doel was simpel — het hele pand laten functioneren als één huis, niet als twee.
Een Dashboard op elke verdieping
Op elke verdieping hangt een iPad die uitsluitend dienstdoet als Homey Dashboard. “Sommige mensen vinden dat misschien zonde van een iPad,” zegt Sam, “maar het werkt echt fantastisch.”
Elk Dashboard is toegespitst op de verdieping waar het hangt: Sam bedient er de verlichting per kamer, schakelt tussen Moods, checkt het energieverbruik, start zijn favoriete Flows en regelt muziek en airconditioning.
Zo blijft elke verdieping overzichtelijk: moet er iets aangepast worden, dan hangt de oplossing aan de muur, niet weggestopt in een app.
Van keuken tot dj-booth
De dj-booth zit op de bovenste verdieping, onder het dakterras — vroeger de keuken. Nu staan er surround-speakers, gemotoriseerde gordijnen en sfeerverlichting, allemaal aangestuurd door Homey. Eén druk op de knop sluit de gordijnen, past de lichten aan en brengt het geluid op het juiste niveau.
Met Moods legt Sam lichtscènes vast voor verschillende momenten, van een avond thuis tot een sessie in de booth. Flows zorgen op de achtergrond voor de routines eromheen, zoals het sluiten van de gordijnen bij zonsondergang of het aanpassen van het licht op basis van aanwezigheid.
Een favoriet is de Welcome Home-Flow: met één tik gaan bij thuiskomst de lampen aan en de gordijnen open. “Het is een simpele automatisering,” zegt hij, “maar juist dat soort dingen zorgt dat Homey echt als thuis voelt.”
Grip op twee energiemeters
Omdat het huis ooit twee panden was, heeft Sam nog steeds twee aparte energiemeters. Dat zou de energiemonitoring rommelig kunnen maken, maar Homey brengt beide meters samen op één plek.
Met een Homey Energy Dongle op elke meter ziet hij precies hoeveel elk deel van het huis verbruikt. “Ik vind het geweldig hoe ik gewoon twee dongles kan koppelen en Homey de waarden automatisch samenvoegt,” zegt hij.
De sauna is het voorbeeld dat hij het vaakst noemt: “Ik hou graag zicht op mijn energieverbruik, zeker met apparaten die veel kunnen verbruiken — zoals mijn sauna.”
Na een sessie is het makkelijk te vergeten dat de Huum-sauna nog aanstaat. In Homey ziet hij die piek meteen terug, en met één tik op de widget gaat de kachel uit.
Wat hierna komt
Sam wil de komende tijd nog meer uit zijn energiedata halen: een thuisbatterij, gedetailleerder inzicht per kamer en slimmere sturing van grote apparaten.
Tussen het touren, de studio en het gezinsleven door is er niet altijd tijd om daarmee te experimenteren. “Het werkt een stuk beter als je er zelf bij bent om het direct te zien werken,” zegt hij.
Toch voelt het huis niet meer als twee aparte panden wanneer Sam zijn voordeur achter zich dichttrekt. Het gedraagt zich als één thuis.
Benieuwd naar de muziek van Sam? Je vindt hem op Spotify.
