Gebruik maken van Homey in de zomer
Als je het aan ons vraagt, had de zomer niet sneller kunnen komen! Het is tijd om je huis te upgraden, om zo de beste zomer ooit tegemoet te gaan. Door de enorme hoeveelheid ontwikkelingen in smart home, huisautomatisering trends en technologie is tegenwoordig praktisch alles mogelijk. Hier zijn een aantal essentiële manieren om gebruik te maken van Homey in de zomer.
Je tuin upgraden
Een slimme tuin is misschien niet de meest spannende manier om Homey te gebruiken in de zomer, maar wel erg handig. Veel eigenaren van een slim huis beveiligen hun woning met sensoren. Maar lang niet iedereen maakt gebruik van deze handige smart home gadgets in de tuin. Net als binnenshuis, bieden smart home producten enorm veel voordelen buitenshuis. Zoals bijvoorbeeld het monitoren van de tuindeur. Dat maakt het in de gaten houden van de hond en buitenspelende kinderen een stuk overzichtelijker.
Bewegingssensoren zijn van onschatbare waarde wanneer het 's avonds donker wordt. Net als bij een nachtlampje op de overloop, kun je deze sensoren gebruiken om buitenlampen aan te zetten wanneer de kinderen thuis komen van het buitenspelen. Of gebruik een slimme stekker om daarmee lampen automatisch aan te laten gaan wanneer de zon onder gaat.
Belangrijk: Niet alle sensoren zijn waterbestendig, we raden daarom aan dat je goed de gebruikshandleiding doorleest, of ze bevestigt op een manier waarop ze niet in aanraking gaan komen met (regen)water en/of andere weersomstandigheden. Je kan ze bijvoorbeeld bevestigen in een waterbestendig omhulsel.
De tuin nog slimmer maken
Onlangs heeft Homey ook ondersteuning voor Philips Hue Outdoor toegevoegd. Combineer het assortiment buitenverlichting van Hue Outdoor met Homey en kom nooit meer in het donker thuis.
En heb je geen groene vingers, dan is dit ook geen probleem. Automatiseer het tuinieren door Homey met Gardena te combineren. Met de Homey Gardena App kun je bijvoorbeeld automatisch je planten water geven of je grasmaaier starten. Haal het meeste uit je zomer en creëer niet alleen een slim huis, maar ook een slimme tuin!
Hou de huistemperatuur in de gaten
De felle zomerzon en je fijne tuin op het zuiden is een geweldige combinatie. Maar het zorgt er ook voor dat de temperatuur binnen enorm toeneemt. Sommige mensen zetten alle ramen wagenwijd open, anderen laten de airconditioning dagenlang draaien. Beide oplossingen brengen nadelen met zich mee: openstaande ramen betekent een overvloed aan ongedierte in huis, en dagenlang de airco aan het blazen is niet gunstig voor je energierekening.
Geautomatiseerde zonwering biedt hierin een mooie oplossing. Daarmee hou je gemakkelijk en doeltreffend het huis koel.
Maak een slim schema waarmee de zonwering automatisch open en dicht gaat met Homey Flows, gebaseerd op de positie van de zon.
Neem het feestje mee naar buiten
Homey biedt een aantal manieren waarmee je het feestje gemakkelijk mee naar buiten kan nemen. Plaats bijvoorbeeld een sensor op je achterdeur, waarmee je de tuin in party-mode kan zetten. Speel de muziek automatisch af op je boxen buiten, en zet de tuinverlichting aan.
Een feestje houdt niet op wanneer de zon ondergaat. Door je slimme verlichting ook buiten te installeren, kun je nog lang na zonsondergang door blijven feesten. Het is nergens voor nodig om felle buitenlampen te gebruiken, en je gasten te verblinden. Breng sfeer in je tuin met geautomatiseerde feestverlichting, zoals je dat ook zou doen met je slimme verlichting binnenshuis.
Wanneer het laatste drankje gedronken is, hoef je ook niet allerlei stekkerdozen op te zoeken om al je apparaten uit te zetten. Open de Homey app en zet je muziek, lampen en alle andere apparaten die je buiten hebt neergezet uit.
Ga slim barbecuen
Er zijn bergen met slimme gadgets die je helpen met het barbecuen: Vleesthermometers, schoonmaak-apparaten, etc. Echter, het succes van een barbecue is afhankelijk van de mensen die je hebt uitgenodigd, niet van hoe snel je naderhand de boel opgeruimd hebt. Zorg er dus voor dat iedereen aanwezig kan zijn. Dit doe je door je deurbel een notificatie naar je smartphone te versturen wanneer er iemand aanbelt. Zo weet jij dat je de deur open moet doen, zelfs wanneer je met hoofd boven de grill staat.
Dit past ook goed bij het feest naar buiten nemen. Activeer automatisch je barbecue scenario's, zoals de deurbel Flow, wanneer je ook daadwerkelijk aan het barbecuen bent.
Ontspannen op vakantie
Een weekendje, of een aantal weken, weg gaan hoort ontspannend te zijn. Niet zeker weten of je huis veilig is, kan dat verstoren. Ontvang push notificaties op je telefoon wanneer bepaalde sensoren afgaan en er iets aan de hand is. Of ben je net op de snelweg, en kom je er achter dat je de deur misschien niet op slot hebt gedaan? Check simpelweg de Homey app en bedien je sloten of eventueel je lampen en stekkers. Alles is uitgeschakeld en netjes op slot, nu weer lekker genieten van je vakantie!
